37421 97 19 0 |
12.07.2021, 20:03 | 82 |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 22.11.2023 14:35 Адрес: Moscow, Russia
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Re: Sofirn Wurkkos HD20
Timofej 000 (28.08.2021)
13.07.2021, 01:07 | 83 | |
Регистрация: 11.01.2019 Последняя активность: 14.12.2021 03:38 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 24
Вот трек с сайта https://8express.ru,это они отправляют посылку так... 28.06.2021понедельник 04:00:48КитайТребует проверки 05:31:54Москва — warehouseНакладная проверена. Данные корректны 05:31:56Москва — warehouseГруз передан на сборку 03.07.2021суббота 15:20:57Москва — warehouseГруз собирается 16:48:00Москва — warehouseГруз собран 17:56:10МоскваГруз собран и готов к отправке 19:43:38Москва — warehouseГруз упакован 19:49:16Москва — warehouseГруз отправлен со склада хранения (Почта России, номер накладной ***********) 08.07.2021четверг 08:54:01Москва — warehouseВозвращен на склад хранения для дополнительной обработки 09.07.2021пятница 17:00:50Москва — warehouseГруз отправлен со склада хранения (Почта России, номер накладной **********) И по треку почты россии посылку они до сих пор не приняли от 8express
*Manker E02 и E03 XP-G3*ЯЛ Енот LH140 и LH500 и LH-030 Droid*Sofirn Wurkkos HD20 * [Исправлено: Иван Бурундуков, 13.07.2021 в 01:12] |
28.07.2021, 02:39 | 84 |
Все-таки кое как приехал фонарь,почтой россии с 3-его раза отправили китайцы из 8express
11.08.2021, 13:58 | 85 |
Заметил что в режиме работы ближнего света фонарь греется намного сильнее,чем на дальнем,на котором практически не греется.
И кстати по поводу веса фонаря скажу что ничего страшного в нем нету,конечно он ощущается после более легких налобников,но вот катался с ним на велосипеде,впринципе ничего,нормально,вполне удобно. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
27.08.2021, 19:13 | 86 |
Регистрация: 22.04.2012 Последняя активность: 19.04.2022 06:54
30.08.2021, 22:17 | 87 |
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 30.04.2024 12:48 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 2098
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
13.10.2021, 09:57 | 88 |
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 21.04.2024 00:36 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 18
Купил данный девайс в подарок , , у него в спящем режиме ток около 90 мкА - не многовато?
13.10.2021, 11:35 | 89 |
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06 Адрес: Полтава, Ukraine
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 52 раз(а) в 30 сообщениях
Простая математика. Прямолинейная)
5000 мА*ч делим на 0,09(переведем в одни единицы) Получаем какие то сумасшедшие цифры, типа 55 555 На деле - 2 мА в сутки) Из ориентировочных 5000 в батарее. Просто отворачиваете на четверть оборота крышку - забываете о токах спящего режима. Но зачем? Другими словами - не парьтесь! Батарея от старости умрет быстрее, чем от подобного расхода.
Best regards |
08.11.2021, 21:46 | 90 |
Регистрация: 08.11.2021 Последняя активность: 09.12.2021 03:28 Адрес: Ростов-на-Дону
После полного заряда индикатор фонаря все равно моргает красным. Первый заряд после получения из Китая. На китайском электричестве при включении индикатор был зеленым и отработал несколько часов. Продавец прислал дохлый акк? Второго аккумулятора 21700 для тестов нету .
09.11.2021, 04:26 | 91 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 20:35 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 731
Поблагодарили: 2244 раз(а) в 1219 сообщениях
09.11.2021, 10:58 | 92 |
На полностью заряженном аккумуляторе 4,17 В. После установки обратно в фонарь индикация пришла в норму. Видимо, какой-то глюк мозгов фонаря.
09.11.2021, 11:19 | 93 | |
Возможно просто плохой контакт! Мой именно такой же Wurkkos HD20 из коробки постоянно индицировал красным. Когда после зарядки в LiitoKala lii-500 и ее показания, что с аккумулятором все в порядке и заряжен полностью остался красным индикатор - стал искать причину. После протирания торцов корпуса - фонарь стал индицировать штатно! И посильнее затягивайте как крышка, так и "голову" фонаря при сборке! Сам наткнулся на решение. При этом светил фонарь вполне нормально! [Исправлено: Махал Махалыч, 09.11.2021 в 11:22] |
09.11.2021, 14:09 | 94 |
Напряжение на заряженном аккумуляторе 4.17В. После установки обратно в фонарь индикатор стал работать нормально. Или пошевелились контакты, или мозги фонаря залипали...
09.11.2021, 21:21 | 95 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2024 11:52 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
24.11.2021, 22:09 | 96 |
Регистрация: 21.11.2021 Последняя активность: 10.08.2022 10:47 Адрес: ростов на дону
Здравствуйте! Скажите удалось решить проблему с залипающим драйвером? Я недавно получил такой же фонарик, с такой же проблемой! После полной зарядки красный светодиод продолжает мигать пока не отключишь и подключишь аккумулятор. Пробовал на разных аккумуляторах результат одинаковый! Протирание резьбы от смазки не дает результатов... Еще при отключении зарядки от фонаря загорается на некоторое время (около минуты) оранжевый светодиод.
05.12.2021, 13:37 | 97 |
08.12.2021, 21:04 | 98 |
Да, согласен, про оранжевый светодиод нашел в инструкции, там написано что при отключении кабеля от фонаря этот светодиод должен гореть 30 секунд. Но про то, что нужно перезагружать драйвер после зарядки для корректной работы индикатора заряда ни слова...
