13708 12 6 1 |
22.05.2014, 15:34 | 1 |
Регистрация: 22.05.2014 Последняя активность: 04.11.2014 17:59
Сказал(а) спасибо: 7
Nitecore I4 неисправности.
Nitecore I4, первое включение после покупки, поставлены на зарядку 2х26650 на ночь.
Утром не светились ни один из светодиодов, включая синий - показывающий питание, я так полагаю. Обе батареи подразрядились. Напряжения до установки в зарядное были выше, чем после. Внутри девайса слышен слабый писк, видимо, БП. Предохранитель жив. Но больше ни установка 26650, ни 18650, ни 16340 не заставляет светиться индикаторы и заряжать батареи. Желание восстановить самому. Куда копать? |
22.05.2014, 18:05 | 3 |
Re: Nitecore I4 неисправности.
Спасибо, проверил, загорается синий, но на всех каналах появляется по 0.14В, установка аккумуляторов не заставляет светиться диоды и ток зарядки отсутствует.
22.05.2014, 18:57 | 4 |
Регистрация: 02.10.2011 Последняя активность: 31.01.2018 07:12
Только что написал в теме: NITECORE i2
Re: Зарядное устройство NITECORE i2 К сож такая зарядка слишком быстро умерла... При вкл в сеть на контактах зарядки показывается 4,2 (норм в общем) при установке аккумуляторов она исчезает ( не норм ) Светодиоды не светятся....... Добавлю... Кабель на 12 В был куплен отд... но так и не пришлось попробовать ни разу. От нее уже и не работает. Куда копать? По идее стоит микросхемка (без опозн знаков, так что ее не определить) которая и обеспечивает видимо ту самую умную зарядку. Т.е. ... понятно что она делает... Микросхемка это стоит рядом со светодиодами... Показать не могу, зарядку на запчасти оставил в мастерской... Они копались... |
22.05.2014, 19:40 | 6 |
С отключением каналов пока сложно, не совсем понятна схема.
От внешнего источника 12В померил ток, около 15 мА, примерно на один синий светодиод питания. Ощущение, что со стабилизатором напряжения для питания логики что-то не так, поскольку, после снятия напряжения светодиод гаснет очень медленно - видимо за счёт конденсатора по питанию, ибо основная часть схемы отключена получается и расхода нет. Надписи с полупроводников стёрты, остаётся догадываться, что за что отвечает. |
22.05.2014, 21:17 | 7 |
Насмотрел пока: стабилизатор по питанию, похоже импульсный на мосфетах 9435А, выходные ключи на сдвоенных 9926А, источник питания от 220V на VIPer22A, обратной связи с контроллера на источник не прослеживается, видимых повреждений нет.
22.05.2014, 21:26 | 8 |
Управление мосфетами по питанию с микропроцессора... Всё. Дальше тупик.
26.04.2021, 15:19 | 9 |
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 31.05.2021 00:36
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте. У кого есть схема?
https://ibb.co/hg2dNYw https://ibb.co/gb1hN6J Там где Q7 было на 3 ножки. Последняя буква была J. Заводской брак, при сборке красный провод од дисплея попал на +. Пробовал уже пару транзисторов, горят. Схемы не могу найти. Подскажите пожалуйста. Спасибо |
20.05.2021, 16:29 | 10 | |
Регистрация: 20.05.2021 Последняя активность: 20.05.2021 19:33 Адрес: Moscow
а номинал R35 с обратной стороны не подскажешь. |
20.05.2021, 19:32 | 11 |
30.05.2021, 11:10 | 12 |
Огроменное спасибо ребята. Сегодня-завтра попробую
Кроме этой детали выбило ещё микросхему. 2 детальки подставлял, горят. Микруха утюг. Зарядка на мусор. Спасибо ещё раз за помощь. [Исправлено: mafiaofcodes, 30.05.2021 в 12:23] |
05.06.2021, 22:02 | 13 |
Регистрация: 05.06.2021 Последняя активность: 05.07.2021 15:47
Из некоторых источников проскакивала такая инфа, что если имя зу найткор I4, а заряжать нужно фирменные и дорогие акумы, то на мусорку её лучше выбрасывать сразу после доставания из новой коробки. Другое дело найткор D4 (или D2).
