659441
2035
82
1941
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 09:57
Сказал(а) спасибо: 13076
Поблагодарили: 3215 раз(а) в 1469 сообщениях
Магнит оттуда так и не достал, или все таки? =)
П. С. Вижу без, в обзоре он 38г в стоке Но считаю 4_5г стоят лучшего драйвера и разборности. Тем более с магнитом у обоих выйдет всего 3г разницы и магнит при этом будет удобным, а не хренью непонятно зачем всунутой [Исправлено: Timofej 000, 26.02.2025 в 13:23] |
1942
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
я к тому что есть куда стремиться в плане оптимизации) A6 кнечно не супер.
* [Исправлено: AEDe, 26.02.2025 в 13:44] |
Timofej 000 (26.02.2025)
1943
В принципе можно бошку сократить на 1_1,5г люминя, но меньше - будет фольга местами, не красиво Был бы фрезерный станок, тогда да, можно было бы подумать над цельной конструкцией по типу зебры ![]() Правда, и разработка модуля к этому делу и его заказ нынче проблематичны. Да и не много "вкусностей" туда влезет... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (26.02.2025), Наиль Валиахметов (26.02.2025)
1944
Сказал(а) спасибо: 3282
Поблагодарили: 1912 раз(а) в 1224 сообщениях
Байки старого генерала |
Drex (26.02.2025), Timofej 000 (26.02.2025)
1945
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 20.09.2025 07:39
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 193 раз(а) в 130 сообщениях
1946
1947
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39483 раз(а) в 14612 сообщениях
ИМХО, при нормальной и стандартной конструкции меньше 40 нереально уйти. Там уже надо смотреть в сторону цельного корпуса и вероятно светомодуля. А потом все равно не впишешься, и надо будет в сторону магниевых сплавов каких-нить там думать.
Ну и всякие мелочи поползут: короткие тонкие пружины или вообще без них (то есть минус универсальность питания), запрессовка где только можно (то есть минус разборность), мелкая оптика (в гекко мне как раз нравятся 20-мм TIR-ки), тонкие провода, винтики выкинуть... Звезду вон можно текстолитовую поставить ![]() Геккон можно было бы облегчить чуток, но отыграть без потери функционала там можно грамма 2-3, и то с трудом. Он во многом наоборот на базе Енота-500 делался, и с улучшением того что в еноте было "так себе": стенки потолще чтоб оринги хорошо держались и резьба была крупнее, медная звезда, более проработанное оребрение, разборность (+герметичность), закрытая кнопка чтоб не нажималась... |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1948
зло) Я вот подумал если сделать пластиковый Г образник меньше 75 мм длиной , то можно на торцы вывести контакты и заряжать его как аккум...пошел искать 3д принтер) [Исправлено: AEDe, 26.02.2025 в 16:33] |
1950
Но опять же, вес H04 даже немного вырос в сравнении с H03, грамма вроде на два-три, по крайней мере заявленный, сейчас там 46 вроде. Наверное, как раз за счет более выраженного безеля под кнопку, а может и еще что-то сделали покрупнее. HC30, ЕМНИП, был чуть-чуть полегче, но и там >40 получалось вроде. И очень тонкая тушка, по сути открытая кнопка... Можно поменять на алюминий, особенно на кнопке - но некрасивенько же. И удары они лучше держат, и кнопку хорошо закрывают, и многократную разборку допускают без проблем. А безель оптики там и так очень мелкий и тонкий... На Еноте-700, например, алюминиевый безель кнопки - ну да, можно и так... И бошку тоже цельную с тушкой сделать, чтоб наверняка =) [Исправлено: fnksb, 26.02.2025 в 17:00] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1951
Там пружина мощнее стала значительно, и трубка массивнее.
А что с ним ? Запчасти для драйвера заканчиваются? А это идея съёмная бошка, которая пристёгивается к аккуму ) |
fnksb (26.02.2025)
1953
[Исправлено: fnksb, 26.02.2025 в 17:51] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (26.02.2025), by143 (26.02.2025), Drex (26.02.2025), Timofej 000 (26.02.2025), Vottovaara Mountain Race (01.03.2025)
1954
Там еще нюанс, что L-образникам обычно меняют угол наклона, держа фонарь за голову. Поэтому обычно и приходится клеить бошку (ну или цельную тушку использовать) - иначе голова периодически будут откручиваться при регулировке угла.
![]() Поэтому отказываться от хвостокрышки в пользу стакана очень не хочется. |
1955
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 09:28
Сказал(а) спасибо: 1498
В Гекко безель титановый, стекло, безель кнопки - нержавейка В Еноте оба безеля из дюрали, стекла нет. Перефразирую - Цитата:
Хорошо бы как в зебре сделать ребра жесткости на трубе, только наверное полосатые выскажут ФУ. |
AEDe (26.02.2025)
1956
От того, что их на гекконе сделают - масса только вырастет, их же "вверх" придется наращивать. PS. Если я правильно понимаю, то у тебя в переделанном корпусе - место под выраженные ребра появилось потому, что аккум закладывался 18 мм диаметром? [Исправлено: fnksb, 26.02.2025 в 22:17] |
1957
С другой стороны аккум тяжелее самого фонаря и эти пару грамм только для перфекционистов, т. е. для нас больных. Внутренний диаметр Наружный диаметр Канавки, вот думаю еще глубже их сделать, что бы стенка в радиусе была ~ 0.4 мм [Исправлено: veseliil, 26.02.2025 в 23:02] |
1958
Зебра, как мне кажется, тут скорее о бОльшем прилегании к холдеру думала. Или просто хотели дизайн обновить... Цитата:
У Геккона 1 мм стенка (~21 мм внешний диаметр, ~19 мм внутренний). Меньше внутренний не сделать, потому что нужна поддержка защищенок. Ну не знаю, не нравится мне идея уменьшать в серийке корпус до 0.5мм. +/- серийные допуски, да и как ребра жесткости они не всегда будут работать... Я обычно как раз со скепсисом отношусь ко всем этим переезжанием колесами и киданием с десятого этажа, да и вообще не ломаются обычно фонари поперек корпуса... Но потому и не ломаются, что хотя бы миллиметровой толщины стенки обычно им делают; облегчать там (пусть частично) до ~0.5мм - как-то уже не хочется, тем более в серийке... А у зебры какая толщина корпуса в проточках? [Исправлено: fnksb, 26.02.2025 в 23:11] |
1959
Не помню, эскиз посеял, так, навскидку делал. [Исправлено: veseliil, 26.02.2025 в 23:28] |
