Просмотров в теме 1207456   Ответов в теме 4967   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 13.02.2023, 19:36   1921
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
И диоды, так же как незамысловатые резисторы, вполне успешно преобразуют электрическую энергию в тепло.
Вы правда никогда неивидели ВАХ светодиода?!
Посмотрите. Ничего общего с ВАХ резисторов.
Ток через резистор, при увеличении напряжения на нем в два раза, увеличится в два раза.
А ток через светодиод может увеличится на три порядка, при увеличении напряжения всего в полтора раза.
Drex (14.02.2023)
Старый 13.02.2023, 19:39   1922
Wadim_M
Последняя активность: Сегодня 10:17
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Просто так принято, что если ток DC --- то это среднее.
А можно где-то почитать про это "так принято" - где, когда, кем принято. Очень интересно.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
Wadim_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2023, 19:45   1923
Wadim_M
Надо другое -- используйте осцилограф.
А вот теперь - внимание!!! DC - это постоянный ток... Ну совсем постоянный!!! Не изменяющийся!!! Константа!!! I = const... Вот если ток совсем абсолютно постоянный - то его измеряем в режиме DC. Если ток не постоянный - используем другие методы. Все.
Старый 13.02.2023, 19:52   1924
Wadim_M
Я даже открою страшную тайну - я радиоинженер по образованию. И на постоянном токе ничего мистического в ВАХ диода нет. В рабочей точке ведёт себя как вполне законопослушный резистор.
Старый 13.02.2023, 20:18   1925
Wadim_M
Кмк это ток на участке цепи измерения на момент снятия показаний.
Представим, что каким-то волшебным образом я измерил ток. Единственно что я знаю - ток знакопостоянный. Ну пусть намерил 0.5 А. И что это мне даст? Это может быть постоянный ток 0.5 А, может быть меандр амплитудой 1 А и заполнением 0.5 или треугольные импульсы.
Таким образом информация, что ток 0.5 А абсолютно бесполезна.
Как в том анекдоте - Петька, прибор, 38, а что 38, а что прибор...
Xmm (14.02.2023)
Старый 13.02.2023, 20:59   1926
ceramic
Аватар для ceramic
Какой инженер -- такие и знания.
Нет конечно же. DC = Direct Current
Не постоянный, а постоянно направленный.
https://www.lcard.ru/lexico...
"Переменный ток традиционно относят не к величине тока, а к направлению тока. Например, пульсирующий ток одного направления обычно называют постоянным током (DC), а не переменным (АС), поскольку этот ток не меняет направления."
Учитывая то, что вы пишите, даже не могу представить себе такого невероятного волшебства.
Да нет тут ничего интересного. Открывайте любую инструкцию любого тестера, и смотрите, для каких измерений используется rms.
Инструкции всех тестеров я конечно же не читал, но то что в большинстве случаев измерение DC без rms -- это точно.
Конечно есть исключения. Именно как исключения, что как известно, подтверждает правило.
Ок. Соглашусь, что для вас это так и есть.
Вы не входите в чисе тех счасливчиков, кому дано измерить ток потребления фонаря.
Вам не дано. А уж повезло это или не повезло, даже не знаю, наверное от точки зрения зависит.
Я заканчиваю обсуждение этого сабжа сейчас.
Последний вопрос, можете не отвечать.
Дано: фонарь, потребление тока чистый меандр с амплитудой 1А.
Что должен показать правильный амперметр, при измерении тока потребления этого фонаря?
1. 0,5А (среднее, измерение без rms)
2. 0,707А (измерение rms)
3. что-то другое.
Drex (14.02.2023)
Старый 13.02.2023, 21:02   1927
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
Ну в теории это сферический DC в вакууме.
На практике DC это ток однонаправленный, примерно одних вольт амперных характеристик.
То есть в пределах погрешности он +-~.
Иначе этого тока кроме как в лаборатории не получить.
Аккумулятор 18650 это источник постоянного тока? Или переменного?
Drex (14.02.2023)
Старый 13.02.2023, 22:13   1928
Wadim_M
Увы, на моем мультиметре стоит символ ⎓ и в инструкции везде написано постоянный ток
Поэтому жду ссылку на мультиметр в инструкции к которому используется термин "однонаправленный ток", потом продолжим обсуждение.
Старый 13.02.2023, 22:30   1929
Wadim_M
3. что-то другое.
0 - не указана скважность.
1 - не знаю, не встречал приборов в которых заявлена возможность измерения таких величин, если есть примеры - марку назовите, дальше обсудим.
2 - очевидно, что если прибор умеет ИЗМЕРЯТЬ действующее значение, то должно быть 0.7 для заполнения 0.5. опять же не встречал таких приборов, кроме осциллографов. Вот осциллограф для меандра с заполнением 0.5 покажет действующие значение 0.707 и среднее 0.5. но это потому что он умеет ИЗМЕРЯТЬ такие величины.
Старый 13.02.2023, 22:55   1930
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Посмотрите на ВАХ лампы и резистора.
Посмотрел. В самом начале ВАХ лампы вполне себе линейна. Ну а что касаемо далее, покажите мне резистор, сохраняющий свои характеристики в диапазоне температур 0-2000С.
Старый 14.02.2023, 00:09   1931
ceramic
Аватар для ceramic
Почему увы?!
⎓ -- это и есть символьное обозначение DC, постоянного тока.
Не постоянной величины, но постоянного направления.
Да уж.
Радиоинженер по образованию не знает, что такое меандр...
Я думаю нужно аннулировать документ об этом образовании, как липовый документ.
А заодно и проверить что там со школьной программой, как знать, может и школьный аттестат тоже подлежит аннулированию.
Хотел написать, что вы определенно живете не в нашей Вселенной, но ведь и ваш тестер тоже имеет режим для таких измерений -- ⎓. Безотносительно Вселенной в который вы живете, в нашей Вселенной практически все тестеры умеют такое измерять. Именно ими этот ток и измеряют. И показывают наши приборы ток около 0,5А.
Попробуйте и своим прибором измерить, сдается это параллельный импорт из нашей Вселенной.
Вопрос был: какой ток должен показывать правильный амперметр.
Амперметр -- это такое устройство, для измерения тока. Обычные мультиметры, обычно, умеют работать как самый настоящий амперметр, т.е. измерять ток.
Так какой ток должен показать правильный амперметр в описанных условиях?
Это пока нить накала холодная. Т.е. когда лампа и не греется и не светит. Т.е. пока это еще не фонарь.
me45 (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 01:52   1932
CyberDem0n
Ладно, я все понял.
Фонарь с линейной зависимостью тока от напряжения суть бессмысленная вещь, ввиду крайне малого диапазона рабочих напряжений аккумуляторов.
Ура светодиодам!
Старый 14.02.2023, 02:33   1933
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
В выпускаемых LEP-фонарях максимальная яркость ограничена мощностью лазера, или теплостойкостью люминофора? Или все вместе так совпало?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 14.02.2023, 07:58   1934
Wadim_M
как называется частный случай частного случая мог и забыть, но, вероятнее, такое название и не использовалось, потому что частный случай частного случая не сильно интересен.
Xmm (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 08:37   1935
Wadim_M
по порядку:
Есть ГОСТ Р 52002-2003 Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А - Термины и определения основных понятий
Там даны определения основных терминов, в том числе:
229 постоянный (электрический) ток
Электрический ток, не изменяющийся во времени.
Примечание — Аналогично определяют постоянные электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т. д.
239 однонаправленный (электрический) ток
Электрический ток, не изменяющ ий своего направления.
Примечание — Аналогично определяют однонаправленные электрическое напряжение, электродвижущую силу, магнитный поток и т. д
То есть в моей вселенной в моей стране ПОСТОЯННЫЙ ток и ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ ток - это разные понятия.
Понять это сложно, нужно просто запомнить.
Теперь открываем паспорт какого-нибудь мультиметра, к примеру UT890С/UT890D+
Типа такого у меня есть, смотрим инструкцию:
[IMG]https://forum.fonarevka.ru/...[/IMG]
Из инструкции видно, что мы можем ИЗМЕРЯТЬ, в числе прочего:
а - постоянный ток и
б - переменный ток
есть еще ограничения по напряжению и частоте для переменного тока.
Что делать если хочется измерить ток за пределами диапазонов указанных в паспорте?
Например хочется измерить переменное напряжение 10 кВ?
Правильный ответ - найти подходящее средство измерения.
Хочется измерить переменное напряжение 100 кГц?
Хочется измерить ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ ток (но не постоянный)?
На этом ВСЕ.
Перепишут ГОСТ и любой однонаправленный ток объявят постоянным или в паспортах на мультиметры начнут писать параметры и точность для однонаправленного тока - можно будет продолжить разговор.
Ни одного внятного аргумента со ссылкой на документы я от Вас не услышал, а Ваши фантазии мне не сильно интересны.
Поэтому, видимо, каждый останется при своем мнении.
Старый 14.02.2023, 08:44   1936
Wadim_M
я бы сказал, что аккумулятор - это источник напряжения, при этом далеко не идеальный. Эквивалентная схема на рис. а)
Изображения
Старый 14.02.2023, 08:50   1937
me45
Аватар для me45
по порядку:
И каким боком это связано с забугорным термином DC?
Живете по ГОСТ Р, измеряйте поверенными приборами произведенным согласно ГОСТ Р.
Теоретики страшная сила.
Drex (14.02.2023), Xmm (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 09:16   1938
me45
Аватар для me45
Юлить изволите? Простой ведь вопрос был.
Так аккумулятор источник переменного или постоянного напряжения?
Про идеальный никто не спрашивал вроде.
Xmm (14.02.2023)
Старый 14.02.2023, 09:32   1939
CyberDem0n
Может я чего то не знаю, типа как в начальной школе делить на ноль нельзя, но потом можно.
Аккумулятор вроде как считается химическим источником тока, а не напряжения.
Старый 14.02.2023, 09:40   1940
Wadim_M
А где в последнем сообщении я употреблял аббревиатуру DC?
Тестер умеет в режиме измерения постоянного тока и в режиме измерения переменного тока. О чем сказано в инструкции. У меня на мультиметре вообще нет значка DC. В инструкции упоминается только режим измерения постоянного тока. Определения постоянного тока приведено в ГОСТ. Что сложно?
Давайте не будете указывать чем мне измерять и я не буду указывать куда вам идти.
вопрос был:
 Сообщение от me45 :
Попытайтесь понять разницу между источниками тока и источниками напряжения.
Естественно это источник постоянного напряжения.
Время генерации страницы 0.17275 секунды с 16 запросами
