Просмотров в теме 1051568   Ответов в теме 4961   Подписчиков на тему 122   Добавили в закладки 2
Старый 09.07.2023, 17:02   1861
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
стакан мочи. Какой то желто зеленый был
На белом снегу похожая ассоциация была, когда тестировал, но зелени не нашёл, просто желтизна, возможно, ещё от условий зависит, в моем случае, это HS10 софирновый был, там линза своеобразная стоит.
Потом поставил дедомленую 519а на 4000к стало где то 3200
Есть 519а на 2700 дедом, под тиркой - узкий оранжевый свет, довольно приятный, однозначно лучше 2700 самсунга.
можно выбрать любую тц
И на этом все плюсы заканчиваются, что конвой, что пионмен, управление конкретно устарело и осталось в 2010...
Старый 09.07.2023, 17:47   1862
Последняя активность: Сегодня 06:51
Сказал(а) спасибо: 25785
219C
А чего это она зелёная такая?
Разные завалы у своих 219С видел, но вот в зелень не встречал.
Kr_Apis (10.07.2023)
Старый 09.07.2023, 18:33   1863
Сказал(а) спасибо: 903
Это в сравнении с другими в глаза бросается, если светить только одним фонарем (а это Люминтоп Тул 2.0) - то все в порядке, мой глаз зелень не улавливает.
Drex (09.07.2023)
Старый 09.07.2023, 22:56   1864
Последняя активность: Сегодня 14:13
Сказал(а) спасибо: 17701
Возможно это я поторопился, мощность не глянул)
Там 12V, 4А заявлено. Это порядка 50W потребление, на которых FC40 дает 3000-3500 лм (по оценкам того же конвоя, возможно опять же оптимистичным).
Кстати, в том старом тесте с BLF, на который выше ссылался - FC40 на 5000К оказывается еще и сравнивали с XHP70 N2, который по современным меркам уже далеко не топовый. Если примерно калибрануться относительно N2 и попробовать перенести результаты в калькулятор, и потом сравнить получившееся скажем с XHP70.3 HI 90CRI M2 (которые как раз ставит конвой на те же хайкрайные 5000К) и каким-нибудь стандартным самсунгом бина R6 (хотя на 5000К самсунги бывают и поярче, R6 для 4000К характерен... Ну можно считать что это близко к ничии 519А на 5000К, она чуток от самсунга отстает)... В общем, примерно такая картинка получится:
Отдельно можно вырезать часть картинки про небольшие токи, которыми обычно в компактном фонаре и светят на постоянку:
Это, конечно, прикидки плюс-минус трамвайная остановка. Но похоже, что на небольших токах даже ваша любимая одиночная Nichia 219B его слегка переиграет или хотя бы будет вровень...
На токах побольше - ну да, конечно одиночную маленькую трехвольтовку он уже переиграет, в этом смысла конвой конечно прав что ставит его в довольно крупный фонарь на 26650/26800.
И точно так же конвой прав, что предлагает там несколько вариантов светиков - и мощный нехайкрайный, и мощный "обычный хайкрайный", и вот этот специфический "неэффективный мощный суперхайкрайный".
Хайкрай у FC40 - да, хайкрай вроде вкусный. >95CRI, ~90 R9, оттенок чуть ниже BBL - ням-нямочка. Что там со стабильностью этих характеристик - не знаю, особо его не использовал, меня как-то 12V и огромная площадь кристалла всегда отпугивали.
Нравится - можно использовать, чего бы и нет.
Конвой начал ставить их как опцию в фонарь с матовой TIR - прекрасно (но прежде чем хвалить - надо конечно посмотреть что в итоге получилось).
Но в сравнении с нормальными светодиодами (даже хайкрайными) - он же совсем грустный по светоотдаче, и хорошо светит только если ему лопатами ватты закидывать в три смены..
Drex,
219C довольно часто уходит выше BBL, более того - раньше у нее периодически прям совсем жутко-зеленушные экземпляры попадались.
Не "слегка с оттенком зеленого если сравнивать с перемаджентой" - а вот прям реально дикая зелень. Очень нестабильный был светик раньше, а потом старался держаться от него уже подальше.
[Исправлено: fnksb, 09.07.2023 в 23:19]
Drex (10.07.2023), Жить настоящим (10.07.2023), Медветь (10.07.2023)
Старый 09.07.2023, 23:46   1865
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 13:09
Сказал(а) спасибо: 13223
Дедом - 300-500к. Кншн оранжевый, ещё и с розовинкой, duv в - уплывает
Дедом самсунга тоже в розовый уходит, но слабее. и цвета перенасыщает. Очень вкусная штука на выходе, с хорошей тиркой оттенок "персиковый".
DOOMbI4 (10.07.2023)
Старый 10.07.2023, 06:17   1866
Последняя активность: Сегодня 14:04
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
был в гекконе, но я видел несколько раз эти сравнения бишмоты и он тоже зеленил на них
тут еще зависит от драйвера и тока, на кооьтром эти бимшоты сделаны. с регулировкой постоянным током в слабых режимах все диоды будут уходить в зелень так или иначе. при этом на таком же среднем значинии тока но регулировкой ШИМ, диод будет уходить в зону более холодных оттенков
fnksb (10.07.2023), Kelevratony (10.07.2023)
Старый 10.07.2023, 13:04   1867
Convoy разродился первым на 719A R9050 (5000K, 4000K, 3000K, 2700K) - дальнобой L21B
Обещает такое:
Luminous flux: maximum 1100LM (theoretical LED output value, the actual light output is lossy, for reference only)
Illumination: Maximum 150KCD
Range: Maximum 775 meters (ANSI standard, for reference only)
chopper (08.12.2023), Flasher64 (10.07.2023), narmattaru (11.07.2023), nikita.filukov (11.07.2023), Timofej 000 (10.07.2023), Наиль Валиахметов (10.07.2023)
Старый 10.07.2023, 14:07   1868
Последняя активность: Сегодня 14:12
Это, судя по плохой фокусировке и несимметричности, не рендер, а фото реального фонаря.
fnksb (10.07.2023), Timofej 000 (10.07.2023)
Старый 10.07.2023, 14:58   1869
или снято не совсем по оси
Старый 10.07.2023, 17:45   1870
Никогда у Саймона в магазине не видел рендеров... Только обычные фото.
Старый 10.07.2023, 17:47   1871
Flasher64
Фонарный задрот
Аватар для Flasher64
Последняя активность: Вчера 16:57
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 63 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Flasher64 с помощью Skype™
Да уж, так ждал хоть чего-нибудь адекватного на 719, но получить вот этот вантуз??? Ну такое... Почему бы не начать с чего-то покомпактнее, не понимаю Саймона.
Мои фонари
Flasher64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (10.07.2023), fnksb (10.07.2023)
Старый 11.07.2023, 10:39   1872
MANKERLIGHT Striker Mini Tactical и Striker Mini Titanium - пока без фото и ТТХ.
Старый 11.07.2023, 12:00   1873
Acebeam E75 - 4 x 6500K 4500Lumens или 4 x Nichia 519A 5000K CRI90 3000Lumens
Drex (11.07.2023), nikita.filukov (12.07.2023), Timofej 000 (11.07.2023), Медветь (11.07.2023), Наиль Валиахметов (11.07.2023), ролан (11.07.2023)
Старый 11.07.2023, 12:06   1874
Отличная задумка.
И режимы неплохо подобраны.
Дороговато только.
[Исправлено: alibek, 11.07.2023 в 12:08]
Старый 11.07.2023, 12:07   1875
М-м-м-м-м-м-м!
Что вы делаете! Ну зачем мне ещё один айсбим на ничиях??
Старый 11.07.2023, 12:13   1876
Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 6515
Отличная задумка.
Дороговато только.
Да приемлемая цена. Только не в привязке к курсу для наших доходов. Это мы - нищеброды (с прискорбием), а не товар дорогой.
При курсе 35 руб./$1 или даже 60 руб., мы бы не испытывали таких ограниченных возможностей. Но теперь - уже 94+ руб./$1.
Крайне грустная реальность и тревожная перспектива неизбежных 100+.
Старый 11.07.2023, 12:20   1877
Сказал(а) спасибо: 8156
И зачем мне ещё один квад? Тем более, с дыркой.
Drex (11.07.2023)
Старый 11.07.2023, 12:28   1878
Нет, курс валют тут опосредственное значение имеет.
$100 за фонарик это для меня дороговато, хоть сейчас, хоть пару лет назад.
Это уровень Зебры, на которую (новую) мне жаба так и не подписала расходный ордер.
Конечно за Acebeam K30-GT я больше отдал, но там есть вау-эффект. А E75 это фонарик хороший (наверное), но пара хороших квадов у меня уже есть.
Ну и да, при прочих равных я предпочитаю одноглазые фонари многоглазым.
Старый 11.07.2023, 12:28   1879
Допустишь ассортиментную «дырку» в личной коллекции? Ну вот как так?? Может, хотя бы 1 возьмёшь, а не 3?
И вообще, а что сейчас покупать из новинок? Не софирны же с конвоями, прости хоспади поминать каки всуе.
Старый 11.07.2023, 12:30   1880
Тем более рефлекторный
А что там за светики в холодной версии?
Время генерации страницы 0.14779 секунды с 16 запросами
