521185
2957
57
1861
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:44
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 568 раз(а) в 362 сообщениях
Увы, всё так, цель - максимальное выжимание денег из клиентов за сервис, а для этого нужно приклеить клиентов к фирменному стервису. Почему же врут ? они инвестируют в будущие доходы их детей. нынче сервисы вообще не любят возиться с мелкими деталями и ремонтом, просто меняют блоки целиком. Заодно можно нанимать малограмотных мастеров, блочная замена на порядок проще.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
Mukcep (10.11.2023)
1862
Сказал(а) спасибо: 27368
Далее, нормальные оригинальные часы с wr 100-200 никогда не захлебнутся на равном месте. Что касаемо именно запотевания, то оно вполне возможно на часах с полимерным корпусом, тех же Джишок, которое не является браком, а может происходить ввиду разной теплопроводности стекла и пластикового корпуса. Серьёзно, ну загуглите значение слова штампованный. Ой, всё... |
1863
гарантия защиты от протечки или от ремонта вне фирменных стервисов ? её ещё найти надо, для замены. Я вот недавно хотел заменить, спросил в паре мастерских - а нету, и это под вполне стандартные размеры. [Исправлено: Evgeniy1, 05.11.2023 в 15:55] |
1864
Сказал(а) спасибо: 1375
Поблагодарили: 1722 раз(а) в 999 сообщениях
Просто поищите НЕмудаков. Можно форумы почитать (на том же вотче полно народа с Украины), можно ВэКакашечку какую-нибудь... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Evgeniy1 (05.11.2023), Kelevratony (05.11.2023)
1865
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1866
Ну если часам лет много лет и часы "гражданские" то в целом да, вот буквально несколько страниц назад я писал про серебряные часы, там крышка как раз таки не винтовая, а хлопушка и ничего по прокладке не трёт при закрывании/открывании, но прокладку мне мастер менял, ввиду того, что родная просто рассыпалась от времени.
А вот например на сертифицированных дайверах Сейко с винтовой крышкой, которым 11 лет, у меня стоит родная прокладка и выглядит она, как новая, несмотря на то, что часы за минувший год открывались не один десяток раз. Нет, не надо, у любого нормального мастера всё есть, мне на серебряные часы, о которых я писал выше, мастер искал прокладку секунд десять. Сложности могут возникнуть только с прокладками на зг или стекло. Кстати забыл добавить, есть часы с защитой wr-100 вообще без резиновых прокладок, вместо них используются самозажимные пластиковые кольца сложной формы, как раз такая система стоит на Сертине моей жены. |
1867
спасибо, я решил те вопросы, но даже в относительно нормальной мастерской нужных прокладок не было, нанесли силиконовую смазку и потом проверили герметичность под давлением.
Конечно, если бы я серьёзно заморочился, прокладки были бы заказаны в каком-то онлайн-магазине, из десятка разных точно бы пара подошли по размерам, но был занят более серьёзными вопросами. Когда сам провожу различные работы, у меня неск. вариантов разной силиконовой смазки и масел. смывать смазку с презервативов - бред какой-то. в "одна бабка вывесила это на youtube, другие подхватили" вполне верю. в том-то и дело. [Исправлено: Evgeniy1, 05.11.2023 в 16:16] |
1868
Мастеров, которые умеют не только батарейки менять.
Делается это для того, чтобы гаджет смог максимально долго радовать владельца и тем самым создавать репутацию производителю, а когда кривые руки лезут чинить то, что не умеют и как следствие что-то там ломают, то не выполняется ни первое ни второе и помимо того, что продукт уже не радует своего владельца, так и урон репутации фирмы наносится, при том, что производитель не виноват, что его творение кто-то сломал по своей тупости. Привязка к сервисам - это очень хорошо, а вот когда производитель не хочет поставлять запчасти на сторону - это плохо. |
1869
для прибыли производителя, но не для клиентов.
это одно из условий 1го пункта. Или вообще не, или по диким ценам, как Вы сами приводили на прошлой странице цены на детали, с 10-кратной накруткой. Сказки про "уникальную дорогую деталь" идут в комплекте. |
1870
Мама попросила заменить батарейку в часах. Какие-то относительно старенькие швейцарские Chancellor. Задняя крышка у них запрессовывалась. Я сразу подумал, что могут возникнуть проблемы, но решил сэкономить, заменить самому. Вскрыл, батарейку заменил, а зачпокивать я думал пальцами. Но нет, внезапно. Пальчонки слабоваты. Почесал голову. Епта, у меня же есть Knipex 86, а у них губки параллельно сжимаются, типа пресс как раз. Хрясь - сказало мне стекло Это было полное фиаско! (С)Делать нечего, пошел дед снова к морю понес к Бабанину. Там посмотрели, сразу сказали, что фирмы уже нет, но они попробуют. Через 3 недели звонят, говорят "стекло нашли, прокладку нашли, все поставили, настойчиво рекомендуем почистить и можем собирать". Замена батарейки встала мне раз в 5 дороже, чем сразу бы поменять. Но дело не столько в этом, а в том, что нашли все без проблем. И даже не за космические деньги. Просто не связывайтесь с уродами. П.С. Оказывается, чистить пришлось от моего лопнувшего старого стекла, осколки попали в мех, хорошо, что цифер не поцарапал. А на выдаче мне сказали, что на часах уже стояло НЕродное стекло. Я удивился, но решил поинтересоваться у отца (часы он откуда-то привез в подарок маме), может ли такое быть. И! Внезапно! Он вспомнил, что менял батарейку на них в одном из моллов в ОАЭ у мастера-индуса. Стекло он (ендус этот) треснул сразу (моя школа, ееее), а менять сказал долго, менял не на виду у отца. Поставил что-то, что было под рукой, падла. И чистили часы, возможно, не только от последствий моего ковыряния. Я это к тому, что жопорукость и хитрожопость - явления интернациональные. Я бы сказал, даже не радовать, а с целью безопасности пользователя. D6i не просто часы, а в первую очередь дайверский компьютер! Вынырнешь не так - в камеру (декомпрессионную), недодержишь паузу на всплытии - туда же в лучшем случае, недосидишь в тенечке с ромом, полетишь домой на опостылевшую любимую работу - инсульт нна [Исправлено: ezh, 05.11.2023 в 16:35] |
1871
Вам лишь бы ляпнуть?)
Хорошо именно для клиента, потому что он гарантировано получит качественно сделанную услугу, а не колхоз. Цитата:
Слушайте, вы о чём вообще и ради чего спорите, тупо ради спора? Ваше предложение какое, чтобы любые часы можно было починить на коленке любому дегенерату, а полный ассортимент деталей продавался в ближайшем Фикспрайсе? Не хотите покупать часы, которые надо отдавать обслуживать в сервис, покупайте часы на Али за 10 долларов, благо выбор большой, села батарейка или что-то сломалось - выбросил, затем достал из тумбочки новые и одел на руку. |
1872
1873
Именно потому, что привязка клиентов, нет смысла стараться и поддерживать качество, клиенты и так прийдут. |
1874
1875
Форс-мажор никто не исключает, для этого существует гарантия.
Опять же, вы можете пойти со своей проблемой в сервис к тому же Бабанину или аналогичный. А люди у которых редкие штучного производства часы, ценой в хорошую иномарку, они просто едут отдыхать в Давос, заодно и часы производителю на репассаж отдадут. |
ezh (05.11.2023)
1876
Точно такой же Сет из батарейки Duracell , прокладки и смазки (или даже смазки нет, а прокладка сразу смазана и находится в герметичном пакетике) продается и на мои Д6Ай https://www.divescuba.ru/ki... (только в родном сете именно Дюраселл). Проблема в самом процессе замены! У вас, видимо, крышку можно открутить монеткой. И накосячить невозможно трудно. А у меня хитренькие винтики. Плата за риск их свернуть, за продувку на герметичность, за ответственность сервиса в случае поломок винтиков и корпуса. Хотя, казалось бы, что могло пойти не так?! Мои, кстати, задули на 48 что ли метров перед выдачей на руки, не помню точно. [Исправлено: ezh, 05.11.2023 в 17:28] |
1877
Дубль, извините
1878
1879
Можно, конечно, по каждой мелочи писать через сайт производителю, но чаще всего они переадресуют к местному дилеру или сервису. Специально сделанная пакость, о чем Вам и сказали. |
1880
Кстати там половина моделей на кварце с интервалом обслуживания в 50 лет, а замена батарейки вообще была бесплатна. Что касаемо механики, то десять лет назад полный репассаж из 29 операций стоил 39 000 иен, что ровняется 240 евро, что при стоимости часов в несколько тысяч, совсем не дорого. Цитата:
Какой такой? Который сказал, что в случае лазания в их часах шаловлих рук, все проблемы лягут на голову владельца этих рук? Верно должны быть саморезы из Мира Крепежа. А чем они гавнюки? Сказали приезжайте поменяем. Что вы ещё от них хотите, чтобы они по телефону это сделали? Я уже молчу о том, что замену батарейки можно было провести в любой нормальной мастерской. [Исправлено: Kelevratony, 05.11.2023 в 17:39] |
