628451
2114
99
1841
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:11
Поблагодарили: 7235 раз(а) в 4000 сообщениях
Так это флирт.
Хи-хи! Разбирай меня полностью! |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (16.12.2022), Kelevratony (10.12.2022)
1842
Регистрация: 10.12.2018 Последняя активность: 23.12.2025 07:01
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
1844
Так... У нас вроде бы в аптеках такое есть.
Надеюсь, продают без рецепта? |
1845
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:43
Сказал(а) спасибо: 25868
Поблагодарили: 10533 раз(а) в 5259 сообщениях
1846
На радость дедулькам и бабулькам подбирающим любую уроненую монету.Для последующего упакования контрафактных колес использования в фонарном деле. [Исправлено: Буратино Карлович, 16.12.2022 в 05:53] |
1847
Могу вас всех огорчить, други мои.
5-НОК как лекарственный препарат в заветной баночке - снят с регистрации и в аптеках больше не продаётся. Пятница закончилась, расходимся. |
Magvay (22.12.2022)
1848
1849
Забыл в кармане включенный фонарь.
Когда нашел, он уже долго светил, индикатор стал красно-зеленым. Выключил - индикатор красный. Включил - снова красно-зеленый. По 4 кликам мигает два раза. |
1850
Регистрация: 25.03.2019 Последняя активность: 21.12.2025 03:15
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили: 154 раз(а) в 74 сообщениях
В феврале 2022 года приобрёл очередного Юника, который подарил хорошему человеку. Он работает сторожем в дачном кооперативе и фонарю несказанно рад. Но с сентября месяца фонарь стал "глючить" - не включается с первого раза, полностью заряженная батарея со старта после включения начинает гореть красно-зелёным индикатором, хотя ранее все было стандартно - зелёный и потихоньку вниз. Фонарь включается (если сразу не врубился) после потряхивания. При работе переодически помаргивает, затем снова работает.
В общем вчера ночью он попал ко мне в руки - свой Юник выдал на замену: 1) попробовал поставить вместо незащищённой Sanyo GA - защищённые. Вообще не работает. При этом я ещё пробовал со своей задней крышкой включать - работал, но через раз. С родной крышкой на защищенке никак не срабатывал. 2) задняя пружина шатается и люфтит - может из-за неё? 3) осмотрел сами аккумы, что дарил с фонарём - 3 штуки незащищенных Sanyo GA - плюсовые контакты чуть вогнуты. Полагаю из-за з.у., что дарил в комплекте - Xtar PB2, там не витые пружины, а гнутые контакты - довольно жёсткое крепление батареи, а владелец перемещается много пешком, скутером и электричкой - полагаю погнулись плюсики от тряски. 4) засовывал в фонарь незащищенки с невыступающим плюсом - никак не работает, точно так же как и с защищенными. В общем вот так. Нутром чую, что проблема в хвостокрышке, но я гуманитарий. Магаз, в котором фонарь приобретен, ретировался с рынка - по гарантии не сдашь. Что можно сделать в полевых домашних условиях? Налить олова в хвостокрышку? Где-то что-то пролить спиртиком? |
1851
Сказал(а) спасибо: 3627
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 531 сообщениях
Falaot, олово лить, вроде, не поможет т.к. алюминий.
Можно без фанатизма попытаться докрутить трубку в голову на случай плохого контакта трубы и драйвера. Но перед этим надо бы прогреть фонарь, чтобы клей в резьбе стал податливее. Для этого обычно советуют подержать в турбо, но это если, конечно, включается в нем надолго. Еще люди писали, что тот же алюминий может окисляться в месте контакта с пружиной. Чтобы слой окисленный снять содрать - можно провернуть пружину в крышке, но вряд ли фонарь давно используется, так что лучше на потом оставить этот вариант. Ну и по вопросам гарантии можно написать непосредственно в Яркий Луч - они могут пойти навстречу. [Исправлено: Наиль Валиахметов, 01.01.2023 в 22:37] |
1852
С гарантией проблем у Яркий Луч никаких. Но из Минска по гарантии слать в Питер смысла нет. С курсовыми разницами проще у Магвая новый заказать.
Нужен подручный метод. Пружина в хвостокрышке свободно болтается и магнит тоже - когда крышку трясешь, то как погремушка. После целого дня экспериментов перестал включатся вообще. Попробую на неделе тягануть голову в тисках, была ж у меня похожая свистопляска с одним из личных Гекко. Правда греть придётся феном или костром. |
1853
Сказал(а) спасибо: 657
Falaot, попробуйте без крышки замкнуть минус аккума на трубу, чем-нибудь проводящим. Если при этом будет работать - проблема в крышке.
Только прижимайте лучше. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1854
Спасибо за простую и очевидную подсказку. Хвостокрышка оправдана. Фонарь не включается ни на каких аккумах из наличия при замыкании минусового контакта непосредственно на торец корпуса пассатижами.
1855
Falaot, ну тогда можно пробовать крутить голову. Прогреть не забудьте.
1856
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
Drex (02.01.2023)
1857
me45, я с автором темы на форуме не знаком, а вот с магазином по ссылке связываться не хочу по местным причинам. Лучше ylplight или магвай и СДЭК с ними.
1858
Falaot,
Ну тады YLP+СДЕК Али ТАК, разберут соберут термо пасту поменяют цепи прозвонят. Самые близкие по профилю мастера кмк. |
Falaot (02.01.2023)
1859
я все это уже излагал в удалённом за 3.10 сообщении. Ищу подручный вариант, а остальные заменит покупка нового.
Тут больше не вопрос "как починить", а почему и что произошло в теплиснвх, считай, условиях. Просто светил 5 ночей в неделю без экстремальных походных условий. [Исправлено: Falaot, 02.01.2023 в 18:33] |
1860
ploop (02.01.2023)
