1037680
4959
122
1802
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:55
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5000 раз(а) в 1936 сообщениях
Lumintop Silver Fox 760 уже в продаже на Алиэспресс.
ИМХО, если не появится версия HI CRI (пусть даже на диоде от Осрам) - новинка "обречена" ![]()
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kr_Apis (03.07.2023), Наиль Валиахметов (02.07.2023)
1803
Сказал(а) спасибо: 1830
Сергей Сергеевич, проглядел. впрочем, невелика беда )
По теме. Lumintop реально вожжа под хвост попала. не помню чтобы какой-то бренд так много часто что-то выпускал Lumintop PK26 ![]() ![]()
[Исправлено: narmattaru, 02.07.2023 в 14:56] |
fnksb (02.07.2023), Наиль Валиахметов (03.07.2023)
1804
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Вот это особенно мило:
То есть это не ближний и дальний, это действительно "направленный" и "заливной" с одинаковой дальностью (но разным потреблением и 4-кратной разницей кд/лм). Формально флудлайт даже чуть дальше лупит (понятно, что в недолгом турбопыхе). Забавно. Люминтоп продолжает играть с непопулярными на первый взгляд (и как будто не очень маркетинговыми), но в чем-то интересными решениями. ![]() Интересно, смогут ли они донести это до потребителей, или пустят на самотек. Цитата:
Хотя ничего не мешало бы сделать его хотя бы на 5000К, уже была бы некоторая вкусняшка. [Исправлено: fnksb, 02.07.2023 в 15:16] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
1805
fnksb, меня больше интересует как они зарабатывают при том что основная масса новинок явно малотиражна и быстро уходит с продаж
они же реально едва ли не еженедельно что-то выпускают. неужели внутренний рынок сжирает столько, что затраты на НИОКР и прочее хотя бы в ноль вывести можно. |
1806
"Заобзорили" Sofirn HS41 (есть сравнение луча с другими). Оказывается, появился новый интерфейс, с доступом двойным щелчком не только в Турбо, но и в Хай (в ступенчатом режиме).
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
1807
Так вот совсем со стороны - я так понимаю, что он блф-проектов люминтоп получает какое-то количество интереса, но очень небольшие масштабы (плюс постоянную прижатость по ценникам и проблемы с выходом на крупных дилеров, которым весь этот андурил на незащищенных банках не особо нужен). Поэтому и раньше, и сейчас они пытаются параллельно с блф-проектами (т.е. бесконечными вариациями на тему FW3A) делать нормальные фонари для продажи в нормальных магазинах. То есть по большому счету это нужно рассматривать как два отдельных направления работы, возможно не очень сильно связанных. Собственно, это было и раньше, но вот "свое" у них долгое время выходило каким-то совсем стремным и странным. Сейчас какие-то видны интересные тенденции - когда и не заигрывание с blf, и при этом не дичь. Посмотрим, чего дальше. [Исправлено: fnksb, 03.07.2023 в 13:49] |
1808
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
fnksb (03.07.2023), Наиль Валиахметов (04.07.2023)
1809
Наиль Валиахметов (05.07.2023)
1810
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
1812
Возможно. Иначе метит в нишу Эйсбима
![]() Софирновский С8L вполне себе неплох был (кроме холодного противного света) - с хорошим драйвером, управлением и распределением света. Новинка - это типа его более дальнобойный аналог. |
1813
Сергей Сергеевич, счас спросил у terry, он сказал что это чисто лобовая цена (занятный термин surface price) и потом она будет на нормальном уровне
до того представительница софирна называла 8июля как дату выхода и, вероятно, нормальный ценник будет установлен в эту дату. Ну а если кто захочет купить по текущей цене - уверен что и ему отгрузят. з.ы. там счас достаточно высокий минимальный режим в 30люм, предложил довести его до уровня обычного светляка (моментальный доступ вне общей линейки, как обычно), а текущий в общей линейке оставить. сказали что во втором тираже сделают. управление там неплохое, тактическая и общая линейки,в тактической med-turbo - стробосос |
Сергей Сергеевич (04.07.2023)
1814
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 01.10.2025 12:23
Сказал(а) спасибо: 170
Хэнк выкатил новый Метеор М44. Сложно его назвать продолжением М43, но художник, значит, так видит. Питание 3х18650 (почему не 3х21700), двухканальный режим, 16 светодиодов с выбором на любой вкус, Андурил 2. В целом, модель для любителей тинт-микса, похоже.
![]() Ссыль https://intl-outdoor.com/le... Unprotected, high drain 3*18650 batteries (not included) including the flat top and button top work only, protected cells won't work. 1. The light is with the clear optics by default, if you need the frosted optics, please send us an email. 2. RGB button is not compatible. 3. 3*18650 cells in series, dual boost driver, dual channel, 2A per LED. 4. Anduril 2 firmware by default, the new UI has 5 modes (3C when the light is on to change the modes) A. Channel 1 only B. Channel 2 only C. Both (allows for full power, act as a single channel light) D. Manual blend (tint ramping) E. Automatic blend OTF lumen output at start-up: SST20 70CRI 6500K/5000K - 9520lm 519A R9080 4500K domed - 8550lm 219B R9080 4500K - 7500lm SST20 95CRI 4000K - 6660lm SST20 95CRI 2700K - 6000lm The 519A domed+W1 combination is about 80kcd. Features: • CNC machined from aircraft-grade aluminium • Efficient UK made Carclo Quad LED optics • Unihead construction • High lumen output and low moon output • Ramping interface • Electronic soft touch switch • Beryllium-Copper springs with 45% IACS superior to stainless steel alloys used for springs with only 2% IACS. • Temperature step-down • Waterproof and dustproof to IP67 standard (up to 1 meter) • Weight: 350g (without batteries) • Dimensions: 106mm(length) * 58mm(head) * 46mm(body) This product uses free software of Anduril 2, distributed under the terms of the GPLv3. |
Drex (04.07.2023), narmattaru (04.07.2023)
1815
Две недели как
- https://forum.fonarevka.ru/...
Drimk (04.07.2023)
1816
Светодиодная версия LEP-фонаря Lumintop Ant Man - скоро.
Пока только такая информация:
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 05.07.2023 в 16:39] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Audio (05.07.2023), Dnv (06.07.2023), Drex (05.07.2023), Klego (26.08.2024), narmattaru (05.07.2023), Наиль Валиахметов (06.07.2023)
1818
1819
Сергей Сергеевич, 102*24мм для 14500...ну, так на любителя. за эти деньги уже компакт 18650 можно найти вполне
а дизайн хорош...хорош |
Klego (26.08.2024)
