Просмотров в теме 1245171   Ответов в теме 4990   Подписчиков на тему 128   Добавили в закладки 1
Старый 06.02.2023, 00:45   1801
Последняя активность: Сегодня 04:29
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40018 раз(а) в 14801 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от yejik :
Зарядка найткор его определяет как NI-MH и считает что он полностью заряжен. Это уже сдавать в утиль или еще можно восстановить.
Зарядить в другой зарядке.
От разовой просадки до 1.6 хорошие аккумы обычно не умирают.
Сашок (06.02.2023)
Старый 06.02.2023, 02:03   1802
yejik
Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Спасибо все получилось. X-star справился с восстановлением.
yejik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2023, 05:57   1803
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
какая досада
Kr_Apis (08.02.2023)
Старый 06.02.2023, 09:34   1804
Последняя активность: Сегодня 07:11
Поблагодарили: 7235 раз(а) в 4000 сообщениях
Аккумулятор пытался уйти в посмертие, но попытка суицида не удалась.
Drex (06.02.2023), Xmm (10.02.2023)
Старый 06.02.2023, 10:00   1805
Последняя активность: Сегодня 07:26
Сказал(а) спасибо: 25868
Поблагодарили: 10533 раз(а) в 5259 сообщениях
Аккумулятор пытался
...хоть так спастись от Ёжика, но быстрая смерть не этот случай.
Xmm (10.02.2023)
Старый 06.02.2023, 14:27   1806
Сказал(а) спасибо: 27375
Хорошее пиво фасуют в полторашки? Чудеса!
Хорошее именно в них только и бывает, с местных пивоварен.
kaa.mobil (06.02.2023), Xmm (10.02.2023)
Старый 07.02.2023, 02:59   1807
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Есть ли серийные фонари с более крупными дальнобойными ТИРками, чем в эйсбим L19 (диаметр головы 60мм) ?
На следующей ступени по убыванию размера оптики - эйсбим L18 и манкер u22 III (у обоих d голлвы 52мм) ?
Где можно купить такие или подобные тирки за адекватную цену?
Как понимаю, после них уже идут типичные 35мм тирки (на фонарях d ~40мм). Или есть еще какие-то серийные варианты между d~40 и d-52 мм?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 07.02.2023, 09:57   1808
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:02
Сказал(а) спасибо: 1072
Ledil делает кучу всего, можно тут пощёлкать: https://www.ledil.com/produ...
Заказывал через Mouser в своё время, но это время прошло как известно.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
VovanV (07.02.2023)
Старый 07.02.2023, 19:07   1809
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: 20.12.2025 19:54
Сказал(а) спасибо: 203
Поблагодарили: 250 раз(а) в 107 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
Вечер добрый уважаемые! Мой Convoy C8 замучал со своей силовой кнопкой, я ее уже разбирал, смазывал. Помогает на совсем немного, и опять "дребезжание" при включенном свете. Возможна замена драйвера и хвостокнопки с переделкой под тактовую? Либо же брать другой фонарь, но с изначальным управлением с помощью тактовой, а не силовой, кнопки?
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2023, 19:21   1810
ollega
Последняя активность: Вчера 15:24
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили: 251 раз(а) в 149 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Anatoliy Voloshin :
Если умудритесь лайнер вставить, что малореально, то можно. А так шукайте, где контакт не контакт.
murashkin (07.02.2023)
Старый 07.02.2023, 19:25   1811
Anatoliy Voloshin
а что такое лайнер? для тех, кто в танке?)
я думаю сама кнопка устала. по месту не найти, а у саймона 1 штуку по цене не гуманно
Старый 07.02.2023, 19:56   1812
ollega
Для тактовой кнопки необходим дополнительный управляющий проводок. От драйвера до кнопки как будем это дело проводить? Лайнер помогает, попутно кучу проблем создавая (трубка внутри бат отсека), я со своим скромным опытом другого решения не знаю, может "аксакалы" другое подскажут. Так, что шукайте не контакт, или новый фонарь с кнопкой тактовой.
Старый 07.02.2023, 20:02   1813
ollega
Не надо думать, надо открутить крышку и закоротить минус аккума и торец трубки, поймете, кнопка виновата или другое.
Да, на шукайте не обижайтесь. Отец Беларус (Брест-Барановичи-Мостыки)
[Исправлено: ollega, 07.02.2023 в 20:09]
murashkin (07.02.2023), Xmm (10.02.2023)
Старый 07.02.2023, 20:17   1814
Anatoliy Voloshin
кнопка, проверял
я понял. замену драйвера я сразу предполагал, знать бы на какой
Старый 07.02.2023, 20:22   1815
ollega
замену драйвера
Так если кнопка? Зачем драйвер трогать?
Xmm (10.02.2023)
Старый 07.02.2023, 20:40   1816
Anatoliy Voloshin
если ставить тактовую вместо силовой
Старый 07.02.2023, 20:51   1817
VovanV
_
Замена драйвера не добавит дополнительную трубку-лайнер, передающую контакт к тактовой кнопке в хвосте.
Можно (наверное) вместо родной кнопки припаять шунт, чтобы всегда было включенное состояние, и управлять фонарем посредством хвостоверчения.
Старый 07.02.2023, 20:59   1818
Anatoliy Voloshin
что-то я туплю. точно.
спасибо за разъяснение
Старый 08.02.2023, 06:19   1819
да. причем ни сам драйвер, ни кнопку менять не надо, а кнопка станет forward click.
лайнер тоже не нужен
Anatoliy Voloshin (08.02.2023), Kr_Apis (08.02.2023)
Старый 09.02.2023, 13:00   1820
ARuslan
Последняя активность: Вчера 23:54
Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили: 311 раз(а) в 213 сообщениях
Можно ли убиться фонарем?
В интернете пишут, что ток 0.1А смертельный, а я голыми руками вчера 1А через мультиметр измерял, щупы ставил на корпус фонаря и батарею. Понимаю, что сопротивление кожи большое, но всё же. Измерять лучше в перчатках? Хотя бы в теории можно получить поражение от какой нибудь высокотокой батареи в турборежиме?
Время генерации страницы 0.13798 секунды с 16 запросами
