Просмотров в теме 860496   Ответов в теме 1845   Подписчиков на тему 140   Добавили в закладки 8
Старый 14.10.2023, 22:12   1781
Berkutov29
Последняя активность: 11.12.2025 14:51
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0. Часть 2.
Камчатка, как ссылка навечно.
Там тебе, злодею, место, чтобы осознать, что нефиг намеренно портить хорошую вещь.
Работа-весч суровая,даж армитеки калечит😁
Berkutov29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (15.10.2023)
Старый 14.10.2023, 22:41   1782
Последняя активность: Сегодня 19:23
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Berkutov29 :
Подскажите пожалуйста,а какую Тирку на гекко заказать? Родную расколошматил. Нужна такая же. Если можно ссылку.
Прям точно таких же нет, но хорошо подходят линзы от Yajiamei.
Вот тут например. Гаскет (проставку вокруг диода) только выкинуть (он там все равно не нужен).
В стоке у Юника ~45 градусов линза, соответственно яджамеевская на 45 максимально похожа на родную.
[Исправлено: fnksb, 14.10.2023 в 22:59]
Berkutov29 (15.10.2023), Drex (15.10.2023), logutenko (16.10.2023)
Старый 15.10.2023, 03:39   1783
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Разве не примерно 10 градусов?
fnksb (15.10.2023)
Старый 15.10.2023, 03:43   1784
CyberDem0n, спасибо за внимательность, опечатался. Речь-то про Геккон, конечно.
Старый 15.10.2023, 08:22   1785
Berkutov29
Пока покалечил гекко,юник живее всех живых-но побитый жизнью с 2020г😁
Старый 15.10.2023, 14:00   1786
Это как раз Юникорновские линзы (в Юнике гладкая 10-градусная этого же типа).
И их же обычно ставят в Геккон: 60 если нужно свет чуток пошире (для бОльшего акцента на работу руками и лагерь), 25-30 если чуть подальше (акцент на спорт и активный аутдор), ну а 45 примерно аналогична стоковой гекконовской линзе, довольно универсальное светораспределение под разные задачи.
Старый 15.10.2023, 14:04   1787
Berkutov29
Второй гекко купается со вчерашнего дня с Юником. Первый разобрал,он начал глючить временами. Почистил,покрыл лаком,высокотемпературным герметиком и решил проверить на протеки. Ну,чем не армитек то теперь?�� У армитыка компаундом залито только.Ни чего не протекло,теперь за них спокоен.
ID:	275193 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.10.2023, 14:55   1788
На форуме довольно скепически относятся армитеку в целом и к их разрекламированной сверхнадежности в частности. По крайней мере, раньше они вполне себе ломались, и для этого их даже не надо было кидать с 50-метровой высоты на 50-метровую глубину =)
...компаундом залито только.
Как раз с компаундами/герметиками в фонарях надо осторожно, поскольку при больших перепадах температур может происходить отрыв компонентов из-за постоянного температурного расширения/сжатия.
Как считается, довольно массовые поломки на некоторых сериях тех же армитеков или зебр были вызваны как раз неудачной подборкой компаунда для заливки плат
А течь на небольших глубинах Геккон и сам по себе не должен, там довольно надежные уплотнители с резбовым прижимом под оптикой и на кнопке.
Drex (15.10.2023)
Старый 15.10.2023, 15:17   1789
Berkutov29
С компаундом работаю,его развести можно по разному. Мало отвердителя-долго встает и хуже свойства. Много добавить-хрупкость появляется.А по гекко- унесу на работу после этих манипуляций- как сдохнет отпишусь. В принципе фонарь мне «зашел» так,что имею их два. В следующем году жду убийцу зебр,армитыков и скилхантов от ЯЛа��. У гекко не устраивает отсутствие режима 450люмен,на котором будет понятно сколько он будет работать. (Рампингом пользуюсь) P.S. Герметик был высокотемпературный и эластичный(автомобильный для картеров).
[Исправлено: Berkutov29, 15.10.2023 в 15:20]
Старый 15.10.2023, 16:26   1790
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 3592
Поблагодарили: 1059 раз(а) в 524 сообщениях
Berkutov29, для легкого фонарика с нейтральной ЦТ и высоким CRI 450 лм многовато, вроде как - будет перегреваться с разной скоростью в зависимости от температуры и ветра
Старый 30.10.2023, 06:37   1791
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Напишу пару слов про геккон на е17 1800к, приобретенный у Timofej 000:
Начал бы с того, что стандартный из коробки лично мне вообще не понравился ни оттенком, ни светораспределением, лежит где-то в шкафу(надо наверно достать и перепроверить впечатления)
А вот на столь теплой ничии, в текущих осенних условиях - это что-то. Фонарь использовал как ручной, во время выгуливания собаки, оттенок земли+опавшей листы, но кое-где еще пробивается зеленая трава создают какой-то волшебный эффект, у меня прям ностальгические нотки из детства всплыли, когда мама на ручном пленочном проекторе показывала сказки на ленте, повесив белую простыню на шкаф
Причем, это именно оттенок как у лампы пропущенной через фотопленку, правильно Timofej 000 озвучил - свеча. Фонарь создает определенное настроение во время прогулки, схожий эффект я наблюдал на ff pl47mu c e21 3800K mix, но там был откровенный завал в розово-фиолетовое. Использовать как "рабочий" налобник оба фонаря, на мой взгляд, невозможно, т.к. они откровенно обманывают глаза, но как прогулочные в осеннем лесу - шикарны.
Сравнивал еще с 519а 2700к дедом - они где-то рядом, но разные, 519 более персиковая что-ли, здесь же ближе к красному, насыщенный оранжевый.
зы: ловил удивленные взгляды некоторых прохожих увидевших такую же картину, что и я. К сожалению, не хватает еще большей яркости, для охвата площади, было бы здорово, а так - чисто подножный свет, метров до 10.
Drex (30.10.2023), Kelevratony (30.10.2023), Timofej 000 (30.10.2023)
Старый 31.10.2023, 11:50   1792
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
У каждого свой вкус сказал индус. Для меня то что ниже 4500 труба не свет
In Fino verytas
Старый 12.11.2023, 19:06   1793
Андрей55
Последняя активность: 23.09.2025 08:35
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 56 раз(а) в 34 сообщениях
Друзья, вопрос.
Помню, что где-то в начале-середине обсуждения проскакивала ситуация с решением (обменом) в ЯЛ.
Пользую Геккон несколько месяцев, все устраивает.
Решил перед поездкой снабдить его магнитной крышкой, аки Panda 2M-CRI, но оказалось, что с ней он не работает. Резьба смазана, крышка закручена.
Напомните, как помочь такой беде.
Андрей55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2023, 17:22   1794
Андрей55
Upd: ЯЛ ответил, что пришлют новую крышечку.
fnksb (13.11.2023)
Старый 24.01.2024, 16:07   1795
Jacksonby
Последняя активность: 01.11.2025 20:47
Сказал(а) спасибо: 20
Добрый день уважаемые форумчане. Решил я прикупить себе геккончика обновленного. Вопрос: когда начали выпускать обновленную версию фонаря? раньше видел эту информацию, но где-то в недрах форума потерялся, заранее благодарю
Jacksonby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2024, 19:09   1796
Посмотреть сообщение Сообщение от Jacksonby :
Давно.
Собственно, говорить про обновленную версию вообще сложно, только первый ран гекконов немного отличался от всех последующих. Начиная со второго внесли некоторые изменения в прошивку, и клипса добавилась, так с тех пор и делаются.
Jacksonby (25.01.2024)
Старый 25.01.2024, 08:17   1797
Jacksonby
Давно.
понял, благодарю. в принципе и думал по клипсе ориентироваться, но вроде помнится, что где-то здесь конкретные даты видел, придется при получении вскрыть и проверить наличие клипсы
Старый 25.01.2024, 12:03   1798
Сказал(а) спасибо: 6699
полагаете, где-то на заброшенном секретном складе специально для вас около 3 лет хранят геккон первого выпуска?
murashkin (25.01.2024)
Старый 25.01.2024, 14:51   1799
Jacksonby
я сам из Беларуси, заказ сделал в одном из крупнейших интернет-магазинов нашей страны. Там же другой человек задал вопрос про дату выпуска фонаря - ему ответили, что на складе находятся товары с разной датой производства и мы можем посмотреть дату производства при получении товара и если нас что-то не устроит, мы можем отказаться от товара. Поэтому не удивлюсь, если не увижу клипсу в комплекте и увижу древнюю дату производства
Старый 25.01.2024, 15:08   1800
первый выпуск гекконов появился в начале и закончился в конце 21 года, и, емнип, обновленный после появления в продаже шел в коробках, напечатанных в 21 году.
а клипсу... клипсу видимо эти суки на почте с3.14здили (с)
Drex (25.01.2024), Kelevratony (26.01.2024)
Время генерации страницы 0.14921 секунды с 16 запросами
