369643
724
52
161
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Да я уже потом тоже так подумал, но на оболочке написано "The voltage of full charge and cut-off discharge in 4.2V and 2.75V". Вроде как обычный Li-ion...?
162
Ну этот я брал на пробу, и цена всего 150руб. Но вот что-то с вольтами, хотя на оболочке указано 4.2V максимум и 2,75V минимум, вроде как у обычного лития?
163
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
vladimir49, ну этож ультрафайр.. они в таком формфакторе выпускают много чаго и даже 6000mA пишут...
Коли брали на пробу и не жалко попортить "товарный вид" то снимите ультрафайровскую оболочку и посмотрите что под ней. |
164
Сейчас пока ещё жалко (неделя как купил), потом как его немного погоняю, обязательно для интереса сниму оболочку...
165
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 14.01.2014 10:44
Сказал(а) спасибо: 4
купил вот такое
![]() короче на них написано 5000, проверка показала что при разрядке до 3 вольт ёмкость примерно 4100-4200 это в среднем на каждом из 4 акума. НО они с защитой и стоят порядка 300 рублей. от защиты избавился легко ![]() отогнул плату с защитой и обрезал минусовой провод у самой платы ![]() надрезал у плюса оболочку и ножом легко надрезал плюсовой провод идущий к плате защиты ![]() отогнул его сделал максимально ровным ![]() и просто вытянул этот проводок за плату ![]() ![]() первую когда пробовал случайно закоротил + на корпус и этот плюс так сильно нагрелся что оболочка сплавилась и слезла, под ней ничего нету кроме голова металла без надписей. ёмкость проверял ПОСЛЕ того как снял защиту, с защитой ёмкость показал 2770 при токе в 1 ампер. [Исправлено: MUSSOvod, 15.12.2013 в 16:28] |
166
в чём был глубокий смысл снятия защиты? она там вроде на вполне приличные токи рассчитана.
Все прошедшие через мои руки такие трустфайры (9 имею сейчас и 6 ушло) выдавали\выдают 4100-4200mA при разряде током 1А, при токе 0,5А выдают ~4300-4400mA [Исправлено: VoronNew, 15.12.2013 в 16:42] |
167
я их в шурик буду ставить там ток до 20 ампер доходит, по этому и выкинул защиты.
168
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
MUSSOvod, сдохнут они при 20А
169
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
У них огромное внутреннее сопротивление(по моим замерам больше 100мОм) и при нагрузки даже 5А они просаживаются очень заметно. |
170
вот и посмотрим. 20 это стартовый ток в рабочем состоянии от 2 до 10
171
Сказал(а) спасибо: 145
172
так вот мне и интересно а от куда инфа про 100мОм ? это скорее всего мерили с защитой, конечно там будет 0,1 Ом.
173
ну прям как у промышленного движка который должен через здоровенный редуктор сдёрнуть с места транспортёрную ленту в сотни метров
![]() Таки 2-10А это наверно на холостом ходу (и стартовый без нагрузки), а вот как случится закручивание чего либо здорового во что либо массивное так и будут все 20А и быыыстрый кирдык аккумам. Если уж так хотелось приколхозить нечто литиевое к шурику брали бы хоббийные липошки у которых рабочие токи в 100А считаются детским. |
174
Работают это типа в холостую крутятся или там мебель ими из ДСП по заранее засверленным отверстиям собирают?
Былоб интересно посмотреть на сколько раз хватит самопальных аккумов скажем на вкручивание самореза эдак семидесятки в сухой брус .. И сравнить это с фирмовыми аккумами. |
175
VoronNew, В стальной уголок 40 вкручивал саморезы - бошку срезает в момент, если не успеешь вовремя отпустить курок. Естественно трещотка затянута полностью.
Не собираюсь сравнивать с "фирмовыми" Посмотрите пусковые характеристики двигателя постоянного тока [Исправлено: vl-per, 15.12.2013 в 19:16] |
MUSSOvod (15.12.2013)
176
В моей мелкой макитке которая бралась под сборку кухни родные металгидриды легко лежали месяц-другой, заряжались за 45 минут и пока на одном крутил второй легко успевал зарядиться. Когда через 6 лет захотел повторно воспользоваться выяснилось шо они уже совсем "устали" потому пошёл в ближайший 220Volt и купил "совместимого" хаммера за 900р. Как это не странно он тож легко с месяц заряд держит. И никакого "колхоза" с выводом балансирных хвостов и зарядом внешней зарядником.зы. вот что для шурика нужно брать https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: VoronNew, 15.12.2013 в 19:39] |
177
вот и нашёл по ним инфу
Discharging and charging protection circuit built-in Standard voltage is 3.7V, the voltage of fully charged & empty condition are 4.2v & 2.5v respectively Particularly suitable for flashlight, electric tools, electric bicycles, electric vehicles Cell type: TF-26650 Capacity: 5000mAh Voltage: 3.7V Material: Li-ion Internal resistance: 23mOhms Max Charging voltage: 4.2V Max Charging current: 6.5A Cutoff voltage: 2.5v Max Continuous Discharge: 10A Max Peak Discharge: 20A Weight: 185g ( 2 pieces of batteries) и если их разрежать ДО 2.5 вольт то они явно выдадут свои 5000. |
178
179
эти данные никакого отношения к аккумуляторам TrustFire TF26650 5000mAh не имеют! даже сли Вы будете разряжать их малым током до 2,5 вольта больше 4300 с них не снять, но зачем Вам емкость при токе 0,2А если Вы планируете их использовать при токах: при 5А у них емкость падает до 3850-4150мАч даже при разряде до 2,5 вольт. TrustFire 26650-5000(1-5A-2,5V)3861mAh-12,3Wh TrustFire 26650-5000(2-5A-2,5V)4140mAh-13,33Wh я приводил 2 вида аккумуляторов которые позволяют снимать ток 20А к сожалению ситуация в аккумуляторо-строении следующая: 1-либо большая емкость из химии LiCoO2 или ее родственников: EnerPower 26650 4500mAh KeepPower 26650 4500mAh справедливости ради уточню что аккумуляторы от этих обоих Брендов имеют идентичный аккумулятор внутри позволяющий на 5А и разряде до 2,5вольт снять больше чем 4500, но не на много: EnerPower 26650 4500(1-5A-2,5V)4755mAh-16,14Wh EnerPower 26650 4500(2-5A-2,5V)4748mAh-16,13Wh даже они не преодолели отметку 5000мАч 2 тип LiMn2O4, они действительно предназначены для больших токов. на рынке я знаю о существовании 4х видов. Sony SE US26650VT 2600mAh KeepPower IMR26650 20A discharge li-ion battery 3500mAh MNKE 26650 3500mAh Efest IMR26650 3000mAh Увы емкость LiMn2O4 (IMR) всегда меньше чем обычных LiCoO2 с 26650 в частности- ситуация обстоит хуже чем с 18650, внутренне сопротивление лучших токовых Sony SE US26650VT 2600mAh составляет 25мОм, у всех остальных внутреннее сопротивление еще больше. |
Dimonius_ (20.02.2014)
180
если приведённая информация взята со странички китайского продавца то и сам MUSSOvod, возможно введён в заблуждение
![]() да это и не важно, как мы теперь знаем благодаря vl-per, в электроинструмент можно ставить любой литий вплоть до БУ мусора из ноутбучных аккумов ведь и на них можно разок другой "свернуть бошку" саморезу вкручивая оный в стальной уголок на 40, возможно даже без предварительного засверливания Хотя это скорее всего говорит не о моще инструмента, а о тонком перекалённом саморезе. Посмотрел бы я как так же ловко свернули голову саморезу 6*80. Причём не с разгону\рывка, а после долгого и мучительного вкручивания его в плотную древесину.Если уж так хочется "поколхозить" то надо встраивать в здоровый "башмак" который зачастую и бывает у дешёвых шуриков (наверняка их переделывают) липошную хоббийную сборку, у неё и токи чумовые и существуют готовые сборки под любые вольтажи, да и балансировочные выводы уже в наличие. [Исправлено: VoronNew, 15.12.2013 в 22:12] |
