Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 201216   Ответов в теме 219   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 22.12.2013, 23:22   161
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
По умолчанию Re: Анодирование алюминия в домашних условиях
охудеть как круто!!!
Старый 15.03.2014, 20:37   162
Andrei SF
Последняя активность: 24.10.2014 10:04
Сказал(а) спасибо: 9
Подскажите пожалуйста кто может помочь с холодным анодированием в РБ я сам из Минска . Отпишитесь в личку .
Andrei SF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 11:28   163
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Обнаружил на просторах сети очень простой рецепт - достаточно дескать обработать хлорным железом, и дюралюминий станет тёмно серым.
... решил попробовать на тейлкапе своего С20С. У меня на нём три скола, достаточно мощных - долбанул о поручни железной лестницы.
Но чтоб всё не макать, сделал так: взял ватную палочку, макнул её в раствор ХЖ, и посадил каплю раствора на скол.
Сразу видно, как скол начинает активно пузырится, и темнеть. Ждём 3-5 минут, и тщательно всё промываем.
Пробовал кстати свежее ХЖ развести - хуже процесс идёт, не так активно. Использованный древний раствор гораздо быстрее чернит.
У меня есть тоже необходимость защитить поверхность от окисления.
Корпус помпы мойки высокого давления сделан из ... не знаю точно дюраль, алюминий или силумин. Но после 2х лет простаивания в гараже, без использования - на стенках образовался белый налет. Который попал на клапана и они перестали нормально закрываться. Клапана я помыл, но чтоб больше не образовывалось такого хочу попробовать хлорным железом обработать.
Старого раствора нет, буду разводить свежий порошок. Может в него меди кинуть для старения и подогреть?
В инете пишут, не очень хорошо держится, стирается зубной щеткой покрытие, у вас нормально закрепилось. Буду пробовать, наверно оно еще от материала зависит.
Чем предварительно очистить поверхность? Хозяйственным мылом достаточно будет?
Если с хлорным не получится готов попробовать с содой и солью. Но я так понял без охлаждения мало что выйдет.
На фотках почищенная зубной щеткой от белого окисла деталь.
ID:	107725 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107726 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107727 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2014, 11:56   164
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
MSS,
Честно говоря если нужен реальный защитный слой, я бы заанодировал.
Я собсно пробовал холодное анодирование - ничего сложного. Аккумуляторный электролит развёл вдвое, остудил в морозилке до -12 градусов, и примерно 40 минут в нём анодировал, запитав от лабораторного БП.
Покрытие получилось слегка голубоватого оттенка, и ооочень твёрдое.
Так что ничего сложного.
Прлблема у меня возникла с окрашиванием, я так и не нашёл анилинового красителя, а с самим анодироваием ничего сложного.
Старый 10.06.2014, 12:55   165
MSS
Аватар для MSS
В помпе еще остались манжеты и часть я не смог разобрать, что там может быть не понятно. По этому погружать в кислоту не хочется. На днях попробую с хлорным, если нет буду расколупывать дальше.
Старый 10.06.2014, 13:04   166
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А силумин разве анодируется?
Старый 10.06.2014, 15:14   167
MSS
Аватар для MSS
Силумин вроде нет. Но я не знаю, что это точно за материал.
Старый 10.06.2014, 17:55   168
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Хлорное железо точно не даст на цветном сплаве стойкого покрытия. Вот разъесть может.
Старый 10.06.2014, 18:56   169
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да, в ХЖ дюраль аж кипит, так бурно реагирует.
Не стоит пробовать.
Старый 10.06.2014, 20:23   170
MSS
Аватар для MSS
купать точно не буду, ватной палочкой потру, попробую.
Старый 06.09.2014, 17:18   171
Andrei SF
Подскажите как лучше поступить от анодировании корпуса когда нужно защитить резьбы ?? Лучше не нарезать резьбы и сдедать это после анодирования , го в таком случаи боюсь , что корпуса будут поцарапаны так как делать буду теплый анод , или все же нарезать резьбы и по пробывать анодировать в сборе с орингами так , как фонарь будет позиционироваться как подводный то уплотнения не пропустить кислоту к резьбам . Что посоветуйте , может есть другой вариант защиты резьб . Просто при условии , что анод и токарь на разных предприятиях не хочется бегать по сто раз с корпусами .
Старый 06.09.2014, 20:08   172
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Сделать резьбы после анодирования самый лучший вариант.
Старый 12.09.2014, 22:30   173
Z-Max
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
Нет, не лучший. При зажатии детали и токарке хоть и небольшие но деформации деталей (особенно тонкостенных), а соотв. возможное повреждение хрупкого анодного слоя микротрещинами.
Лучший это таки защита резьб. любой лак, в том числе для ногтей решит проблему токонесущих резьб. С последущей смывкой лака ацетоном или диэтилацетатом.
Чуть хуже работает клей момент. Так же хорошо смывается диэтилацетатом.
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2014, 23:05   174
Hocum
Позволю не согласиться- лак очено капризная штука. Ровный контур сделать сложно.
При токарке после анодирования есть конечно риски. Но как если не таким способом сделан вот этот корпус?
Старый 13.09.2014, 09:52   175
Z-Max
А какой функциональный смысл данного анодирования ( на фото)?
Косметический да. Но не антикоррозионная защита так точно. Если достигать сугубо косметического эффекта - конечно можно токарить. При серийном производстве, как вариант, делать доп. оборудование, которое изолирует резьбу (с орингами). Граница будет четко по следу оринга, боль мень четкая.
Ну как вариант. Лаком конечно идеально ровный а уж тем более повторяемый контур границы анод-неанод не достигается.
[Исправлено: Z-Max, 13.09.2014 в 09:53]
Старый 13.09.2014, 10:39   176
Andrei SF
Максими привет !!! А подскажи лак же слетит если перед эти будут травить детали , это сто процентов слетит . Мне это будут делать на предприятии все , вот и в раздумьи как грамотно поступить ??? Конечно с резьбами мне на много бы все упростилось , т.к токарь и анод в разных конторах .
[Исправлено: Andrei SF, 13.09.2014 в 10:41]
Старый 13.09.2014, 19:12   177
Z-Max
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrei SF :
Привет. Слетит. Лакировать надо перед анодом. На заводе этим заниматься не будут. Корпус для подводного фонаря или сухопутного? Я просто дую на воду потому что делаю подводное оборудование.
Кстати по хорошему аноду резец сначала "проскальзывает".
[Исправлено: Z-Max, 13.09.2014 в 19:14]
Старый 13.09.2014, 19:17   178
Andrei SF
Party Re: Анодирование алюминия в домашних условиях
Посмотреть сообщение Сообщение от Z-Max :
Да Максим фонари подводные . Лак обычный думаю подойдет для ноогт. нечего особенно нет именно в подборке лака ?? Еще Максим знаю у тебя богатый опыт покраски порошком , как там ты резбы защищаешь ??
Старый 15.09.2014, 21:34   179
Z-Max
Бумага. Обычно, когда красил (сейчас отошел от этого геммороя), собирал фонарь, а на место сальников ставлял бумажные полоски, скручивая их, так чтобы накручиваеомй частью они поджимались или даже чуть закусывались (короче, фиксировались). В таком видже чуть чуть забивается в начало зеркал под сальники, снимается если механически то полировкой (дремель), либо растврорителем долго и нудно трем. Полироль (паста ГОИ) нормальный анод не сотрет.
Подетально не рекомендую красить - замаешься потом отчищать.
Лак я пользую - какой спер у жены такой и пользую. Вообще, стараюсь не делать токонесущие корпуса.
[Исправлено: Z-Max, 15.09.2014 в 21:37]
Старый 17.02.2015, 19:48   180
Jack Chain
Последняя активность: 13.02.2016 18:09
Добрый день. Пытаюсь отработать холодное анодирование, но что-то получается не очень. Тренируюсь на трубках из Д16Т, которые изначально полирую почти до зеркала. Трубка где-то 1.25 дм2. Условия вроде все соблюдаю:ванна из пищевого контейнера на 23 литров (электролита 17 л), по бокам на всю площадь боковых стенок катоды из 1мм свинцовых пластин (по три пластины с каждой стороны спаянные толстым слоем олово-свинцовым припоем), электролит с дист. водой, плотность по ареометру 1150. По двум углам ванны на одно опущены трубки от компрессора, которые большими пузырями поднимающимися вверх колотят раствор в ванне.
Темп-ра на старте 0...+3 С, под конец (30-40 мин) не больше +5. Детали пробовал обезжиривать по разному, и щеткой с хоз.мылом, и ацетоном, и держал в 5% NaOH до почернения, результат одинаковый.
Закрепляю деталь надежно (шпилька с резьбой и струбцинка из эбонита), правда точка контакта находится внутри трубки (электрод заходит под углом в кубик эбонита и таким образом происходит как-бы распирание детали из-нутри).
Опускаю деталь в раствор, врубаю БП, сначала на 2-5 мин 1А/дм2, потом как положено 2А/дм2. Деталь даже красиво идет струйками дыма со всей поверхности, катоды тоже немного пузырятся. Трубку пробовал располагать и вертикально, и горизонтально, на одинаковом расстоянии от катодов (20 см), даже пробовал на два электрода с разных сторон садить. Короче пока запорол 4 трубки, но результат у них особо не отличается - брак.
Трубка начинает как положено окрашиватся в оливковый цвет, но очень не равномерно, появляются неокрашенные пятна, становится в крапинку, какие-то подслойные пузырьки и т.д. Результат можете увидеть на фото.
Есть какие-то идеи, почему так происходит?
И еще, для меня кое-что не ясно. Многие пишут про какой-то реверс, и о том что деталь нужно опускать и вынимать под напряжением, но никто не обьясняет зачем это нужно?
Jack Chain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14685 секунды с 18 запросами
