| Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях ZebraLight: | |||
| Ничего не ломалось, нареканий нет |
223 | 43.13% |
| У меня вообще нет Зебры |
169 | 32.69% |
| Электронные (драйвер и т.д.) |
62 | 11.99% |
| Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) |
21 | 4.06% |
| Корпус (резьба, анодирование, протечки) |
20 | 3.87% |
| Механические (кнопка, уплотнитель и т.д.) |
15 | 2.90% |
| Свой вариант неисправностей (ответ в теме) |
11 | 2.13% |
| Крепление (пластик, резинка) |
9 | 1.74% |
| Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) |
9 | 1.74% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 517. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
426539
794
79
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
В связи с тем, что на форуме появляются постоянные споры о надежности или ненадежности марки ZebraLight как таковой, то решил создать данную тему-опрос, дабы собрать статистику по отказам и развеять разнообразные мифы.
В самой теме желательно развернуть ответ. Другие марки в данной теме НЕ обсуждать! P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки. |
vorsmann (27.02.2023)
161
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
SloNicK, Да, да, да!!! Очень интересно как она там внутри..
Был-бы признателен! |
162
На скорую руку.
Что интересно... Кольца прижимные вынимаются с достаточно небольшим усилием, был бы инструмент, чтобы подцепиться. И обратите внимание на поверхность под звездой - никакой термопасты. Звезда же совсем маленькая, на одном из фото она рядом с 14-миллиметровой подложкой для сравнения. Драйвер тоже легко извлекается - его можно вытолкнуть со стороны диода, отверстий там много. Внешне никаких повреждений не обнаружил. Почему не работал фонарь - не понятно.
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш [Исправлено: SloNicK, 03.01.2013 в 21:56] |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
alexsav (13.01.2013), botanaut (31.03.2013), bys7458 (03.01.2013), fnksb (03.01.2013), Form (31.01.2013), gumao (04.01.2013), Human (06.05.2013), John Jack (03.01.2013), LEV-UA (05.05.2013), Nimnul (08.01.2013), petrovi4 (09.02.2013), tatopus (04.01.2013), teomav (04.01.2013), vinipux (03.01.2013), VOROG (03.01.2013), Wolfsangel (27.05.2013)
163
Регистрация: 12.02.2012 Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
В моем случае была дохлая TPS из-за деградировавших танталовых кондеров на ее выходе, кстати посмотрите пожайлуста на токосчитывающий резик он тоже 1 Ом?
Кстати, если не отремонтируете он меня и в таком виде интерисует, так даже проще
164
Регистрация: 23.04.2012 Последняя активность: 01.02.2013 00:56
фонарь получил и он оказался с браком-он имеет неплотность по уплотнению стекла,т.е. пропускает воду даже если его промыть под краном ,не говоря о заявленном ip67.Фонарь я вернул в магазин, они фонарь отправили производителю ,мне на время ремонта дали другой на батарее AA.После где-то месяцев трех мне прислали фонарь который приехал от прозводителя с таким же браком- имеет такую же неплотность по стеклу.Я его в воду полностью не опускал,а подул слегка в корпус фонаря при снятой крышке,опустив в стакан с водой голову фонаря.По периметру прижимного кольца пошли пузырьки. Я очень не рад этому событию и задается вопрос а не все ли H600 или H600w имеют такой брак?У меня создается впечатление что в магазинах украины продают бракованные фонари или это тупой недочет конструкции фонаря.И что это за сервис фирмы zebralight которые так мне его "обменяли на исправный". Хочу спросить мнение участников форума,специалистов? |
165
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
alexeyy, а точно они его посылали обратно? Может он повалялся у них и всё?
ЗЫ Приглядываюсь к зеброидам, но такие сообщения немного шокируют...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 30.01.2013 в 21:42] |
166
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
По поводу H600: не могу утверждать, что IP67 она точно выдержит, но лежание в тазике в течении часа - да. При опускании в холодную воду в раскаленном состоянии и полном остывании резинка крышки пропустила немного воды. Но нужно учесть, что давление внутри корпуса резко уменьшилось, а снаружи - осталось тем же. Возможно, что этот перепад превысил требования IP67. На стекле ни во время теста ни после испарина не появилась.
Бог трипл любит |
167
Gaffer
У меня та же хрень с герметичностью, писал выше
168
Ладно, коль уж сдал это дело в теме про "плохой" Найткор, бывать тому и в профильной теме))
В SC52 отломились оба П-образных контакта, что прижимаются к "+" батарейки... Чудом работает, т.к. какие-то огрызки торчат и дают шанс контакту. Использовал короткие плоские 14500 без защиты. Чтоб доставали до "+", использовал магнитики. Я понимаю, что любая техасская Зебра мне скажет: "это есть не предусмотрено производителем, однако". На что я отвечу: это каким жлобом надо быть, чтоб из непонятного говна лепить эти контакты? Это каким тугим инженером нужно быть, чтоб технологически вообще допустить такую нагрузку на тоненькие нежные контакты? Идем дальше... Потопив 52-ю в течение часа в тазике (не более 30 см глубиной), обнаружил течь через крышку. Драйвер заглючил. За стеклом испарина. Просушка на батарее помогла. Но от испарины избавился только прогревом собственным светом. Общая претензия ко всем моим зебрам: резинка-уплотнитель, как правило, тоньше необходимого и неплотно сидит на своем месте (т.е. она просто должна быть меньше радиусом и толще). Далее: H600. После внедрения в нее двух RCR123A, она сошла с ума. Теперь работает только на мид-режиме и то нестабильно. Я знаю, что производитель указывает на несовместимость) Но объясните мне - каким, сцуко, техасским инженером нужно быть, чтоб не предусмотреть поддержку литиевых 123a? Зебре лавры Эппла покоя не дают?)) ЗЫ: не знаю ни одного Найткора на 18650, что не "есть" 123а... Даже в ТМ15 они, хоть и гремя, но работают! |
169
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
"Мы тут забили микроскопом гвоздь, и теперь он не фокусируется, что мы делали не так?" |
170
Sasha
, у меня нет претензий по сломанной зебре. У меня есть претензии к производитель в том плане, что он решает что нужно а что нет из "заботы о клиенте". Я вообще не имею никаких претензий. Просто по аналогичным багам и фичам тут чморят найткор. А зебра - белая и пушистая ибо бахиня) |
171
Сказал(а) спасибо: 1116
172
Сказал(а) спасибо: 5056
и мне нравится мелкий Найткор. с моими поломок небыло (правда в SENS криво чуток стоит TIR)
173
Прочитайте вниматочно эту тему https://forum.fonarevka.ru/..., и поймете, за что. Стыдно такой видной фирме вобщем-то неплохой (даже революционный по управлению) фонарь превратить в фейк.
[Исправлено: sasha6464, 31.01.2013 в 17:26] |
Rocklight (31.01.2013)
174
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 11.02.2021 16:22
Два года назад получил на день рождения Зебру Н51. Тогда она только появилась. В конце года в честь того же события из китая выехал SC52. Пользуюсь не нарадуюсь. Может повезло. Может просто везучий...
В той модели были ньюансы которые мне не нравились. И одна из них, что можно было в кармане его включить. Много раз доставал из кармана уже включенным. Даже не из зажигалочного кармана джинсов, а из обычного кармана куртки. Кнопка большая, мягкая не глубокая. Режимы были организованны странным образом: разница в световом потоке в люменах часто была лишь в два раза, что на глаз давало лишь прирост яркости 10-20%. Т.е. режимы некоторые были почти рядом, и потому бесполезны, некоторые сильно отличались по яркости, и хотелось чего-то среднего. Так появился 52. В нем нет всех этих недостатков. Я больше не вывинчиваю колпачек батареечного отсека. И еще ни раз не находил фонарь включенным или аккумулятор разряженным (что в 51 без вывинчивания было очень и очень много раз, пока я не научился вывинчивать колпачек). Единственное, что меня все таки огорчило, что полную мощьность не удалось получить без 14500. Даже на дорогущих литиевых батареках типа "енерджайзер ултимате литиум" Пришлось раскошелиться еще и на аккумулятор и на зарядку для него. Но за то к "паровозу" Н51 добавилось еще два паровоза в одном флаконе под названием 52. Очень порадовала клипса. Не ожидал. Она оказалась очень и очень тугой, хотя визуально не скажешь. Клевая. Хромированная с округленными кромками, которые не режут и не рвут карман, когда снимаешь - одеваешь. Усилие, которое надо приложить, что бы одеть или снять фонарь внушают уверенность, что случайно он не выпадет и не снимется. С учетом этой клипсы переоборудовал стандартное черное крепление. Срезал кольца и уменьшил толщину площадки. С обратной стороны вырезал канавку, в которую попадает кончик клипсы, когда задеваешь фонарь за оставшуюся часть площадки (оставшуюся от срезания колец). Крепление получилось удобным и компактным без колец. Однако никакой ручной фонарь все же не заменит налобной версии с боковым светодиодом (а не в торце) для удобства настройки угла света и мягким размытым пятном без контуров переходящим в боковую засветку. Когда надо что-то делать в палатке, возиться у костра, и вообще делать что-то руками. Отрицать это могут скорее всего те, кто не имел возможности по-пользоваться чем-то похожим. |
AID (01.02.2013)
175
Перипатетик
На Зебру на форуме и раньше были жалобы. Но за такой теплоотвод как у Найткора надо бить по рукам. |
176
177
Опрос ни о чём, ибо некоторые имеют по нескольку зебр, и как бы они не голосовали, правду искажают. Плюс думаю некоторые отметят колонку брак после окончания гарантийного срока, что тоже несправедливо. Фонарь - механика, и не должен служить по 5 лет.
178
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Не согласен.
Чем больше количество, те выше репрезентативность опроса, нет? Зачем заведомо считать форумчан технически неграмотными? Обычно не так уж сложно отличить поломку от заводского брака Современный фонарь - это больше электроника, чем механика, и, тем не менее, почему бы ему не служить дольше? Есть масса технологически более сложных девайсов, служащих очень долгое время. |
179
100 человек, купивших 10 исправных фонарей и 1 бракованный поставят голос в колонке какого либо брака. Количество бракованных фонарей по данному голосованию будет 100%, хотя по факту 10%.
И даже если появится человек, купивший сто миллиардов фонарей, из которых все окажутся исправными, он не сможет обратить итоги голосования, потому что проголосует лишь 1 голосом, и количество бракованных фонарей останется ~100%. Доступно? Посему истино зеркальный результат в таком виде голосовалки достигнается только если абсолютное большинство людей (>80% от общей массы проданных) купило по 1 зебре. А как я поглажу, люди не берут по одной зебре. В основном берут по несколько. Что и показывает данный кривой итог голосования: 130 купивших, а исправно 92. Брак 28% В голосовалке не обусловлено про гарантийный срок. Просто спрашивается: было или нет. Я более чем уверен, что данную статистику хотят дополнить люди, которым интересно, где у фонарей самое слабое место, если их дрючить в хвост и гриву лет эдак 5. [Исправлено: Санч, 09.02.2013 в 15:35] |
180
Регистрация: 08.08.2012 Последняя активность: 11.09.2019 13:16
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 21 раз(а) в 14 сообщениях
Как уже обещал выкладываю фото бракованного крепления Зебры Н51 поменять на новое не получилось так что пришлось доработать "напильником".
Имею две зебры, обе без брака и радуют своей работой. Первые две фотки крепления из коробки, потом два фото после доработки. За качество фоток сильно не пинайте. |
