Просмотров в теме 273754   Ответов в теме 596   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 6
Старый 07.02.2013, 21:09   161
Mikr
Аватар для Mikr
Последняя активность: 12.09.2015 21:00
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 31 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство ML-102
Стоял на зарядке саньо с защитой, подключено Ml-102 было не к ПК, а к розетке, 1А зарядник.
Очень сильно нагрелся аккум, это вообще нормально для лития? Тяжело на глаз сказать, может градусов 50-60, т.е весьма так уверенно раскочегарен. Причем первые минуты он не грелся так, и я его оставил со спокойной душой, прихожу а он горячий.
Раньше с литием не работал, стало вот ссыкотно. Ni-Mh грелся раньше, но не до такого.
[Исправлено: Mikr, 07.02.2013 в 21:14]
Mikr вне форума   Вверх
Старый 07.02.2013, 21:14   162
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Не очень нормально.
У меня ML102 красные sanyo 2600 нагревает еле-еле. Почти незаметно.
Сама зарядка нагрелась? В каком месте греется аккумулятор (весь или, скажем, больше с какого-то конца)?
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 07.02.2013, 21:15   163
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
прячься за стенку )
50-60 это много, рука уже не удержит при плотном прижиме.
как это с литием не работали? нет мобилы, планшета, ноутбука? никогда не заряжали их?
он должен быть слегка теплым, не выше 40 обычно
kruvas вне форума   Вверх
Старый 07.02.2013, 21:40   164
Mikr
Аватар для Mikr
Зарядка нагрелась, но в меньшей степени, т.е. от самого аккума.
Вроде равномерно весь был нагрет.
2 kruvas, с этими-то конечно имею дело, но так не нагревались, вот это и смутило. Имел ввиду, что не работал со всякими 18650 и подобными.
Про 50-60 может я погорячился, но 40-50 вроде реальные будут.
Еще из особенностей - не работает оно как разрядка, т.е. синий диодик еле-еле горит(причем мерцает) и то его видно только в щель если специально приглядываться и смотреть именно на него. Ни телефон, ни внешний акк не заряжается. Аккум заряжен до 4,03В. (через несколько минут после отключения).
[Исправлено: Mikr, 07.02.2013 в 21:52]
Старый 07.02.2013, 22:50   165
Mikr
Аватар для Mikr
Разбирал, протирал флюс, собирал... в разобранном виде работала как разрядка, в собранном не хотела
После танцев с бубном удалось собрать так что и в собранном теперь нормально заряжает внешние устройства.
От ПК сейчас заряжает тот же аккум, вроде температура нормальная, теплая но вполне терпимая. Наверно эти аккумы сильно греются при подключении к зарядке 1А. Посмотрю что с панасониками будет, если что интересное, отпишу))
Старый 07.02.2013, 23:20   166
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Мои Sanyo 2600mAh не греются вообще даже при зарядке током 2A, странная у Вас ситуация.
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 08.02.2013, 00:48   167
Mikr
Аватар для Mikr
Скорее всего дело в том, что саньо у меня не простые, а золотые с приветом.
Sanyo UR18650ZT 18650 2800mAh Protected
http://industrial.panasonic...
Стандартный зарядный ток вообще 1890mA, так что должно держать в легкую 0,5-1А.
Сейчас продолжает заряжаться от ПК, температура градусов 40 может чуточку больше, но вполне терпимо.
Завтра дозаряжаю этот и второй попробую.
У товарища fnksb один такой аккум попадался бракованный, так что хз чего ожидать от этих банок.
Старый 08.02.2013, 17:09   168
kruvas
Аватар для kruvas
по мне так какой то косяк в зарядке у вас. то что не работал выход на usb и сильный нагрев и наоборот - врядли совпадение
что то там не так было, возможно даже напрямую подавалось 5 вольт на аккум, плюс просадка на сопротивлении зарядки или источника питания на высоком токе.
лучше выяснить точно что и как, пока не поздно
Старый 08.02.2013, 17:15   169
Последняя активность: Сегодня 12:53
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mikr :
И, кстати, он тоже сильно греется при заряде.
Интересно, защищенные UR18650ZT у вас лезут в ML102?
Мои аналогичные (правда, не с фасттеха, а с фэнсифлешлайта) в мои ML102 очень не хотели влезать.
[Исправлено: fnksb, 08.02.2013 в 17:18]
fnksb на форуме   Вверх
Старый 08.02.2013, 20:03   170
Mikr
Аватар для Mikr
Сколько по времени должен заряжаться 186500 2800mah при токе 0,5 и 1А?
Чет задолбался я его заряжать Если он разряжаться будет так же долго как и заряжается, то наверно будет круто!
Напряжение порядка 4,15В давал на холостом, потом где-то 4,13, тепловат, но если заряжать в прохладном месте даже током 1А то вполне сносно.
Сечйчас промерял - дает 4.12-4.11В
Похоже что напряжение не растет а наоборот падает O_O Замеры все провожу сразу после отключения от зарядки, т.е. я его иногда вытаскивал, мерял, давал чуток передохнуть/остыть и потом снова возвращал.
2 fnksb
На форуме писали что не лезет, и вообще первое, что я сделал - это разобрал и поставил пружинку из авторучки, чтобы влезло, потом стал уже тестировать все. штатная при желании вытаскивается и потом ее можно будет вернуть, что я уже и сделал
Грешил и на пружинку, часть нагрева возоможно была от нее, слабо верю что так сильно, но все-таки возвернул штатный вариант.(хз какая погрешность но мультиметр дает пружинке из ручки 0,3 Ома сопротивление)
Не идеально, но аккумы с защитой влазят при штатной пружине, как оказывается. Зря тратил время на подбор и становку другой. Весьма плотненько так, но без фанатизма и без повреждений. Пружинка концентрическая, сжимается сносно, на крайняк можно чуть увеличить диаметр самых крупных колец, хотя у меня и без правки залазит.
Еще есть поле для маневра - пластинка в которую вставляется пружинка имеет выступ типа того, что у плюсового контакта. При желании ее можно выпаять, развернуть другой стороной и вместо выступа будет углубление и пружинка сможет чуть сильнее утапливаться. Но я пока решил не заморачиваться, вроде и так влазит.
Кстати здесь и выше я пишу 1А, имея ввиду что подключаю ML-102 к USB-зарядке 1А, сам ML-102 должен давать порядка 700mA если не путаю.
Старый 08.02.2013, 20:09   171
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Часа три - три с половиной. Без нагрева.
Или зарядка бракованная, или банки. Есть на чём проверить? В смысле, другие аккумы и/или зарядка.
Старый 08.02.2013, 20:12   172
Mikr, а вторую батарею пробовали?
И что за циферки-буковки на батарее?
Старый 08.02.2013, 20:26   173
Mikr
Аватар для Mikr
Sergey@yeisk,
есть второй такой же аккум )))
и пара не тронутых панасов, на них и планирую потестить теперь. Зарядок других нет, начинаю жалеть что не подстраховался, теперь вот каникулы в поднебесной
Вторую пока не пробовал, только разрядил. Сейчас наверно поставлю один из панасов, они полузаряженные пришли, посмотрим сколько будет заряжаться, потом будет понятно в порядке ли зарядник и можно будет дальше испытывать саньо.
fnksb, вторую пока только разряжал фонарем, еще не заряжал.
темными точками выбито
на проблемном: PHDZTAD 030691
на втором PHDZTAD 039366
выжжено:
SANYO L UR18650ZT R1122 P37C
Чтобы прочитать пришлось подсвечивать фонариком сбоку и обнаружилась неприятная особенность подозрительного аккума - как буд-то он намокал или припух, термоусадка как-то странно смотрится, чуть позже отфотаю и покажу. Не сказать что все плохо, но как-то непонятно. Возможно это результат сильного нагрева .
Старый 08.02.2013, 20:36   174
Mikr
Аватар для Mikr
Зарядка разряженного(второго) до 2,67В аккума проводится током в 250mA а вот подозрительный аккум у которого сейчас 4,05В заряжается током в 70mA.
Это при питании от родного 1А зарядника HTC.
Старый 08.02.2013, 20:41   175
выжжено:
Интересно, что мой проблемный аккум - тоже P37C (т.е. 37-я неделя 2011 года).
И действительно очень похожи симптомы (нагрев, долгая зарядка, недозаряд).
Так что с интересом ждем новостей.
PS. Вы не в Питере случайно?
Старый 08.02.2013, 20:48   176
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Да ладно, чего это ни у кого не греются? Подключаю иногда мл-102 в роутер, там юсб 1.8-2.5А, уж незнаю сколько зарядка берет тока, но аккумы нормально так теплые в первой фазе заряда.
Peli вне форума   Вверх
Старый 08.02.2013, 20:56   177
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
Заряжаю ею Sanyo2600 без защиты, панасы 3100 с зашитой и трастфаеры огоньковые. В начала заряда все они еле теплые (не выше температуры тела), а под конец вообще комнатной температуры.
Старый 08.02.2013, 21:23   178
Mikr
Аватар для Mikr
Сделал фото:
На первом видна разнца в шрифте, на одной банке он еле заметен, т.к. просто выжжен, больше воспринимается как царапины, а вот на второй(на проблемной) как будто там вода, какой-то контур появляется, это еще лучше видно на фотках 2-3, там свет еще более жесткий.
А вот на четвертом фото на правой банке в нижней части видно более светлое пятно. На самом деле оно не светлое, а нормальное, а вот вся банка как буд-то мокрая. Причем потемнение в центре, а вот к краям банка посуше, что еще более странно.
2 fnksb, нет я возле столицы.
Очень жалею, что нет RC зарядки чтобы инструментально промерять емкость, если не повзрываются, то наверно придется колхозить подобие стенда чтобы оценить что к чему.
Можно ли в качестве резистора юзать обычные лампы накаливания? Вроде силенок у аккума не хватит чтобы ее сильно раскочегарить и чтобы изменилось сопротивление.
Кстати, если понюхать плюсовые контакты этих аккумов, то четко слышен химический запах, как у вас с этим?)) Насколько я понимаю клапан там весьма условный и не герметичный, если проходят запахи.
ID:	67475 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67476 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67477 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Mikr, 08.02.2013 в 21:39]
Старый 08.02.2013, 21:49   179
kruvas
Аватар для kruvas
"народными" способами померяйте, поглядите, тут есть тема. разряжают на постоянное сопротивление. точность высокая тут не нужна - если брак/подделка, то разница врядли будет в 5-10%, а сильно больше
Старый 08.02.2013, 21:52   180
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
А линейный драйвер не вариант?
Ток почти постоянный. Включаем фонарик и секундомер, ждем, готово.
Время генерации страницы 0.12584 секунды с 16 запросами
