Просмотров в теме 114348   Ответов в теме 183   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 29.08.2018, 22:59   161
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Новый Petzl NAO
Вообще не понимаю, что на картинке.
По вашей ссылке
http://www.light-test.info/...
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2018, 23:09   162
Дмитрий Дворнов
Не надо никакого диода, достаточно родной платы защиты.
Понял. А где прикупить разьем(штекер) чтоб припаять к запасному АКБ?
Старый 29.08.2018, 23:10   163
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Дворнов :
По вашей ссылке
Я всего лишь показал какая там плата защиты.
А делать надо так:
http://www.candlepowerforum...)
А зачем его к АКб паять?!
Вы ж вроде хотели батареи менять свободно?
[Исправлено: ceramic, 29.08.2018 в 23:13]
Witchdoctor (30.08.2018)
Старый 29.08.2018, 23:21   164
Дмитрий Дворнов
А как тогда спрятать плату защиты в корпус?
Старый 29.08.2018, 23:27   165
ceramic
Аватар для ceramic
Не понимаю, в чем проблема?
Засунуть, как на фото.
Может где-то чего-то и надо будет порезать в холдере.
Старый 29.08.2018, 23:40   166
Дмитрий Дворнов
Вот эту плату защиты куда засунуть?
Если ее отпаять от старой АКБ, то ее надо спрятать во внуть корпуса или куда то еще(я правильно понимаю), или ее надо паять на др. АКБ(что не хочется)
Или покупать такой разьем и припаять один раз к запасной АКБ
[Исправлено: Дмитрий Дворнов, 29.08.2018 в 23:44]
Старый 29.08.2018, 23:56   167
ceramic
Аватар для ceramic
Отпаять плату защиты от аккума, может надо временно и разъем отпаять, вставить защиту (как на фото) в холдер и припаять разъем (если отпаивался), распаять защиту на холдер.
[Исправлено: ceramic, 30.08.2018 в 00:00]
Старый 30.08.2018, 00:07   168
Дмитрий Дворнов
Не вижу на фото как вставлена защита(хоть убей)
Я уж извиняюсь за свои домогательства, ткните пальцем плис.
Старый 30.08.2018, 00:10   169
ceramic
Аватар для ceramic
За плюсовым контактом, видно три выходящих провода от защиты на разъем.
Старый 30.08.2018, 00:20   170
Дмитрий Дворнов
Ладно сам как нибуть разберусь. Спасибо. Извините за беспокойство.
Старый 30.08.2018, 03:30   171
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Никак. В инструкции же написано всё нерусским по белому.
Бат. блок представляет собой плату Petzl с зарядкой, индикацией заряда и аккум, подключённый проводом.
Аккум (что мы и хотим поменять) представляет собой защищённую банку с терморезистором. Защита работает сама на себя, т.е. к плате никак не привязана. Поэтому на неё можно забить. А нужен нам по сути только терморезистор.
Можно сделать как написал ceramic
только понимать, что плате Petzl от платы защиты нужен только терморезистор, остальная обвязка - чисто для нужд банки нужна (или не нужна).
Англичане пошли другим путём и впаивали терморезистор, забив на защиту.
Видите чёрную блестящую кляксу над основанием USB разъёма? От неё два серо-коричневых проводка идёт на контакт земли и, собственно, терморезистора на плате. Т.е. они просто припаяли терморезистор на плату Petzl. А дальше просто припаяли холдер 18650 и собрали всё.
Выбирайте, какой вариант вам удобнее.
Я бы, наверное, купил SMD терморезистор и впаял прямо на контакты платы Petzl. Можете фото обратной стороны платы сделать?
Вот ещё инструкция: https://forum.fonarevka.ru/...
петцль не фонарь.
[Исправлено: Witchdoctor, 30.08.2018 в 03:51]
Старый 30.08.2018, 04:57   172
ceramic
Аватар для ceramic
В том варианте, где с зеленным Панасонником, батблок не трогается, вместо банки с защитой и разъемом ставится холдер с защитой и разъемом. А голая банка уже сменная получается.
Если Petzl NAO не будет разряжать банку в ноль и правильно ее заряжает (я не знаю, у меня нет Petzl NAO), то защиту можно и не ставить, ограничившись только терморезистором (если его поставить в холдере, то разбирать батблок не понадобится).
Старый 30.08.2018, 09:07   173
Witchdoctor
Ну я так и думал, что цель - не поставить аккум побольше, а сделать под холдер со сменными аккумами.
Старый 30.08.2018, 23:53   174
Дмитрий Дворнов
Вот я у Вас и спрашивал куда(в какое место) эту защиту(от старого АКБ) впихнуть в холдер.
Старый 31.08.2018, 00:00   175
ceramic
Аватар для ceramic
Так я-же и ответил:
Старый 31.08.2018, 00:52   176
Дмитрий Дворнов
Туда защита не встает.
Старый 31.08.2018, 01:09   177
ceramic
Аватар для ceramic
Проверяли?
Визуально там места и на две платы должно хватить.
Старый 31.08.2018, 01:17   178
Дмитрий Дворнов
Проверяли?
Конечно проверял. По этому и мучал Вас вчера распросами, там (на фото) скорее всего термистор под холдером.
Старый 31.08.2018, 01:57   179
ceramic
Аватар для ceramic
Конечно проверял.
Значит я не прав.
Но непонятно, там в холдере толщина миллиметра 4, как-бы с запасом.
Впрочем, уже не важно.
Тогда да, получается, что там только термистор.
Старый 03.09.2018, 22:02   180
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Нафига вам эта плата защиты? достаточно 100К резистора от минуса к среднему контакту и будет работать. А если стандартный аккумулятор используете с холдером, то и встроенная зарядка не особо нужна. Но без резистора (термодиода) не будет индикатор заряда работать.
Время генерации страницы 0.23384 секунды с 16 запросами
