Просмотров в теме 152594   Ответов в теме 308   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 6
Старый 22.04.2013, 19:43   161
iBOLIT
Последняя активность: 12.01.2014 03:01
По умолчанию Re: простой 4.2V драйвер от капекса
Посмотреть сообщение Сообщение от olegmali :
Так она и так для такой кнопки придумана.:
Т.е. полноценное отключение питания не нужно? Проц уходит в спячку и ожидает следующего длинного отключения питания? Сколько он при этом потребляет?
Просто об этом нигде ни нашел, поэтому и вопрос возник.
iBOLIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 21:33   162
den020282
Последняя активность: 21.11.2015 08:06
А исходник на два режима можно? хочу попробывать немного подстроить под себя.
den020282 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2013, 14:25   163
olegmali
Последняя активность: 04.07.2013 08:21
Посмотреть сообщение Сообщение от iBOLIT :
пост75
olegmali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2013, 15:25   164
iBOLIT
пост75
Да, прозевал, спасибо.
Старый 27.04.2013, 01:34 Автор темы   165
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
при использовании "сильноточной" кнопки, с фиксацией которая, включение производится при ее замыкании (подаче питания от батарейки), переключение режимов- кратковременным ее размыканием.
при использовании тактовой кнопки на схему напряжение выдано всегда, а включение - выключение- смена режимов происходит при ее замыкании/удержании, т.е. в нормальном состоянии она разомкнута.
исходники выложены в 9-м посте на первой странице, все остальное- ее вариации
ka-pex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 01:48   166
iBOLIT
Посмотреть сообщение Сообщение от ka-pex :
То есть, сильноточная без фиксации для включения/выключения (длительное удержание) не годится? А сложно это подправить?
Старый 27.04.2013, 14:05 Автор темы   167
ka-pex
чет моя не понимать
существует два варианта управления:
1. Кнопка подает питание на схему, пока она замкнута- ток идет, разомктнута- нет. Кратковременный разрыв в состоянии "вкл" переключает режимы. (сильноточка)
2. питание на схему подано всегда, а в драйвере есть отдельный вход, замыкая его на минус мы включаем-выключаем-перебираем режимы(слаботочка)
выложенная прошивка последних вариантов поддерживает оба способа...
Variant (27.04.2013)
Старый 27.04.2013, 20:02   168
iBOLIT
чет моя не понимать
Извините, если невнятно выражаю свои мысли. Попробую еще разок)
Есть фонарь с одной сильноточной кнопкой в хвосте. Но она без фиксации. Кратковременно может разомкнуть минус аккумулятора. А в остальное время питание на драйвер подано всегда. Переключение режимов понятно, будет работать. Вопрос будет ли работать вкл/выкл? Просто для этого фонаря нормальный готовый драйвер найти отчаялся. Вот последняя надежда на вашу схему)
Старый 28.04.2013, 16:30   169
den020282
этот тоже не пойдет. надо кнопку менять или прошивку. режимы будут, а выключаться не будет.
я так понял когда на кнопку нажимаеш то она разрывает цепь питания, а в обычном состоянии цеть замкнута?
Старый 28.04.2013, 17:05   170
iBOLIT
Посмотреть сообщение Сообщение от den020282 :
Да, именно так.
Старый 28.04.2013, 19:42 Автор темы   171
ka-pex
Да, именно так.
хм, а как фонарь выключается тогда, батарейки вытаскивать????
Старый 28.04.2013, 20:05   172
iBOLIT
В оригинальном драйвере было так: короткое нажатие - вкл, следующее - выкл.
А переключение режимов - различные вариации двойных, тройных и т.д. нажатий из включенного и выключенного состояния.
Старый 28.04.2013, 21:09   173
den020282
здравствуйте ka-pex! А исходником на два режима не поделитесь? хочу немного подстроить под себя.
Старый 29.04.2013, 12:19 Автор темы   174
ka-pex
странно уж как то, в первый раз такое вижу... надо подумать... может кнопку на нормальную, с фиксацией, заменить?
den020282- вот последняя версия, кол-во режимов задается в константе sModes, от 1-го до 5-ти
Тип файла: rar p31V1a7.rar (5.4 Кб, 168 просмотров)
Старый 29.04.2013, 15:37   175
iBOLIT
Фонарь вот такой:
http://www.fancyflashlights...
А кнопку с удовольствим бы поставил нормальную, да больно мелкая она, не получится.
Старый 29.04.2013, 16:07   176
вот такая сгодится. кнопка форвард ("тактическая"), включает фонарик ДО щелчка.
получил, сопротивление заявленое померить нимагу - соображалки нехватает, как это сделать при цене деления 1 Ом...
встаёт в хвосты EDI-T (он же Yezl)
из T9 (короткий вариант без встроенной зарядки), кстати, выкинул и драйвер, и кнопку. щас там дедомезированнный XP-G и кайдо-линейник 1520 мА. 30 ккд
[Исправлено: blindnick, 29.04.2013 в 16:16]
Старый 29.04.2013, 17:02   177
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
по падению напряжения на известном токе
Старый 29.04.2013, 17:39   178
iBOLIT
Спасибо, похоже то, что надо. И ka-pexу меньше проблем будет. А то это кроме меня никому не надо было
Старый 29.04.2013, 18:47   179
Сообщение от galex :
вот такая сгодится
как так-то?
Старый 29.04.2013, 19:03   180
den020282
спасибо
Время генерации страницы 0.12794 секунды с 16 запросами
