Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 167921   Ответов в теме 193   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 24.10.2015, 11:07 Автор темы   161
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Re: Тема для скидывания идей.
Фонарь с двумя диодами. Один в глубоком рефлекторе или ТИР-оптике с малым углом. Второй в ТИР-оптике с углом 45-60 гр. Ток подавать суммарный на два диода максимум 3А и перераспределять его между ними. Либо все на первый, либо все на второй. Либо в пропорции. Управление распределением ШИМ. Крутилкой. Типа и флудер и спотер в одном флаконе без лишних потерь на оптику. В плоском корпусе. На 2 х 18650. Должно получиться достаточно компактно.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2015, 21:03   162
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 14:51
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Steel :
Этй теме уже год Управление фонарем с 2 - 3 независимыми диодами
Старый 24.10.2015, 21:06   163
witalen, этой теме года два
[Исправлено: blindnick, 24.10.2015 в 21:11]
witalen (24.10.2015)
Старый 24.10.2015, 21:24 Автор темы   164
Steel
Оба на. В собственной теме слона не заметил.
Старый 24.10.2015, 21:29   165
Steel, китайцы давно сделали. Правда не взлетело, дальше промороликов с прототипами на тамошнем кикстартере не пошло. Можешь поизучать нашинский опыт или двухдиодные рекойл ультрафаеры
Старый 27.12.2017, 12:05   166
Dim_gorbunov
Последняя активность: 02.04.2020 07:41
Сказал(а) спасибо: 668
Поблагодарили: 201 раз(а) в 84 сообщениях
Просмотрел разные самоделки на форуме, но то что предлагаю на обсуждение, не попалось. Перебирал списанное оборудование видео наблюдения, обнаружил сгоревший ИК прожектор, корпус алюминий, длина 6 см, Диаметр 5,5 см. Линза на ИК-излучателе пластик. Фонарь из него просто напрашивается.
Название: ик прожектор2.jpg
ID:	198359 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ик прожектор1.jpg
ID:	198360 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ик прожектор3.jpg
ID:	198361 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198362 Нажмите на изображение для увеличения
Dim_gorbunov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 12:08   167
Dim_gorbunov
Второй потенциальный донор/кандидат в фонари - уличная камера с ИК подсветкой и регулируемой диафрагмой и фокусом. В разборе позже выложу, пока общий вид и винты управления фокусом и диафрагмой. Корпус достаточно герметичен.
Название: наружная камера.jpg
ID:	198365 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2018, 02:34   168
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
У меня вопрос исключительно из любопытства, никакой практической пользы он не несёт и, наверное, очень глупый, простите. Есть ли способ засунуть внутрь, допустим, аккумуляторной ячейки температурный датчик, или два, что-бы они передавали информацию о температуре батареи через те-же провода, по которой она заряжается, без дополнительных контактов и влияния на работу батареи? т.е. то, что делают сборки батарей в мобильнике, но без 3-го/40-го и т.п. контакта? И если есть, можно ли такое сделать с несколькими ячейками подключенными последовательно через, допустим, балансировочные провода?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
[Исправлено: Moty, 16.12.2018 в 02:36]
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 09:02   169
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Примотать зарядное к акуму синей изолентой временно (нет ничего более постоянного...)
В итоге под изолентой будет содом и гомора путаница проводов SMB, а пользователю для удобства будет доступна только пара проводов для подачи питания
Старый 16.12.2018, 18:04   170
Moty
Олень
Ога.... а что это значит?
Старый 16.12.2018, 18:31   171
что это значит?
Куча названий. Современный акум и так напичкан всякой, не имеющей к аккумуляции отношения, фигнёй. PTC, CID, электронная защита... Осталось примотать ему BMS и дисплей в стиле Power check
Пошукал. Все уже придумали до нас...
Старый 16.12.2018, 18:54   172
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
С английским дружите? Если да, то вот действующий проект от австрийских коллег.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Moty (16.12.2018)
Старый 16.12.2018, 19:03   173
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Moty,
Обычно в мобильнике одна ячейка.
А что б сделать то, что вы спрашиваете понадобиться размещать на аккумуляторе электронный блок.
Старый 17.12.2018, 01:42   174
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Хочу налобный фонарь в виде карбоновой каски (радиоэкранирующей меня и охлаждающей светодиод), у которой можно сдвижной шторкой в летнем режиме открывать вентиляционные отверстия, чтоб голова меньше потела.
На каске снаружи должен быть пеленгатор ВЧ-СВЧ сигналов, который пищит при облучении меня чем-либо выше установленного порога. Лучше его сделать из двух антенн для поиска направления, а детектор(ы) на ИМС AD8318.
Углерод - хороший проводник тепла, некоторые его формы в 3-5 раз превосходят серебро по теплопроводности.
Кому петицию написать для краудфандинга?
[Исправлено: user343, 17.12.2018 в 01:48]
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 13:16   175
user343
Радар мошенничества
Дозиметр тоже нужен, чтоб зуммер звенел при увеличении потока проникающей радиации (>50 мкР/ч например).
Для всяких чернобылей, обслуживателей ритэгов и выживальщиков полезно.
Старый 17.12.2018, 13:46   176
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:55
Сказал(а) спасибо: 1381
Автоматическое включение СПП, отстрел тепловых ловушек, постановка аэрозольных завес, доворот башни на источник излучения
alyams (17.12.2018), Drex (20.12.2018)
Старый 17.12.2018, 14:45   177
user343
Радар мошенничества
Сепаратор-пароперегреватель СПП-500
Таки вы сепаратист?
Или это световая пушка паникёра, система помехоподавления (активного)?
[Исправлено: user343, 17.12.2018 в 14:48]
alyams (17.12.2018)
Старый 17.12.2018, 15:17   178
Знавал я одного гражданина, который дома ходил с кастрюлькой на голове. "А то, говорит, инопланетяне им управлять пытаются. Никакой личной жизни."
Старый 17.12.2018, 16:32   179
user343
Радар мошенничества
Вам-то в танке хорошо - это большая "кастрюля", всё тело экранирует от многих вредных факторов окружающей среды.
А каково гражданским, если костюмы из радиозащитной ткани дорогие?
[Исправлено: user343, 17.12.2018 в 16:34]
Старый 17.12.2018, 17:13   180
globalnode
Seraphic/8X
user343, вы как тот таракан, которого мы в волновод засунули. Тот тоже бегал по волноводу в зависимости от того, куда крутила лаборантка валкодер синтезатора частоты.
alyams (17.12.2018), Drex (20.12.2018), Sckipper (17.12.2018)
Время генерации страницы 0.14911 секунды с 16 запросами
