197224
518
37
161
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
А что китайцы всё никак не сделают нормальные "дрова" без "стробососов" , ну к примеру пару лоу-режимов, пару мидл-режимов, и один максимум! Или как всегда найдутся недовольные
162
А чего мериться максимальным? Взял хмель, воткнул к заряженному 18650 и имей тыщу люменов вообще без всяких умственных усилий. А вот сделать так, чтобы этот же фонарь мог светить и слабее одного люмена, это уже интересно.Пять режимов при переключении одной силовой кнопкой уже слишком много. Три или четыре, не больше. Три уже есть, даже в разных вариантах.
163
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 12.09.2017 21:13
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
+1
164
3 режима достаточно (для меня). смущает только то,что на всех режимах, ШИМ долбит по светодиоду тремя амперами.
165
Берите драйвер не на все три ампера, благо 700 люменов на двух амперах вы не отличите от 1000 на трёх.
Или поддержите отечественного производителя. |
166
наверно так и сделаю
167
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
будете смеятся но вчера на дозоре юзал фонарик с лунным светом так сказать в деле))
оказалось очень удобно светить в блокнот чтобы прочитать или сделать запись и в машине чегонибудь подсветить не мешая водителю. единственное отрубить пямять и этот минимум в конец спрятать
Не, ну так то да!! |
168
Сказал(а) спасибо: 5056
Вопрос к гуру! Совсем запутался на их сайте... Есть ли у них тот же V2 драйвер но в версии 22мм?
Захотел переделать свой SAIK |
170
мдя... там шайбу будет неудобно разместить. наверное нужно обратиться к МОНАРХ-у
171
Места там маловато для приличного драйвера. Я точил латунную втулку, чтобы уменьшить диаметр и увеличить глубину. Но можно попробовать сделать шайбу из омеднённого текстолита, внешним диаметром 22 мм, внутренним 15-16. И припаять к ней драйвер за внешнее кольцо.
havoc (04.03.2012)
172
Заменил в этом фонаре драйвер, поставил KD 6x7135 V2 2280mA а то штатный был уж больно зверский, от свеже заряженого аккума потреблял за 3А и даже провод отпаялся от хмл, думал всё отсветил фонарик.
Про режимы: режим "лоу" действительно светит как 5мм диод, что может быть как недостаком так и достоинством - не слепит если надо что то немного подсветить в полной темноте,светить непрерывно в этом режиме наверное будет неделю, если что будет шанс выбраться из катакомб . Режим "бекон" или как там beacon(маяк) загорается на 1сек с интервалом 10сек.
173
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А можно где-то прочесть увидеть расшифровку стробов? А то не силён в этих AUX? А то хочу полицейский строб(он же будет светить на максимальном токе?)
174
Там на картинке к драйверу указано.
AUX1 - 10Гц строб - т.е. 10 вспышек в секунду. AUX2 - 2Гц строб - т.е. 2 вспышки в секунду. AUX3 - beacon - маячек одна всышка раз в несколько секунд (по-моему в 10) Вам наверное, понадобится AUX1. Да, он светит на максимальном токе. |
175
176
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
177
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
насколько я помню, полицейский строб это не "проморгало и не моргает пару сек, потом снова моргает", а переменная частота строба.
178
AUX1 - постоянное мигание 10Гц на макс. яркости. Работает пока не выключите.
Немогу сделать видео, в своем фонаре исключил стробы. |
179
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
havoc, спасибо. Теперь ясно, что в этом драйвере нету режима полиц.стрроба
Вот видео с 9 и до 17 секунды, если понаблюдать за одним цветом [Исправлено: XSergeyX, 07.03.2012 в 15:11] |
180
Сказал(а) спасибо: 431
Да, в этом драйвере полицейского строба нет.
