Просмотров в теме 111005   Ответов в теме 258   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 2
Старый 09.10.2014, 11:00   161
Последняя активность: Сегодня 18:29
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
По умолчанию Re: Холдеры для 18650
с фаста
http://www.fasttech.com/com...
Старый 27.12.2014, 22:12   162
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Приехал мне этот красавец. С 4 бананами. Собран вполне прилично, провода к днищу стяжками притянуты, а не проволочками. На боковых стенках была защитная бумажка.
Размеры ложемента для банок.
Между боковыми стенками 26 мм, т.е. 26650 влезут красиво, 32650 должны лечь на бортики. 18650 - висят в воздухе.
Ход подпружиненного контакта 10 мм.
Если выставить по метке "65мм", то расстояние неразжатых контактов составит 62 мм, типа 3 мм на поджим. В самом раздвинутом состоянии без зажима 72 мм, т.е. если максимально раздвинуть - то влезет и 82 мм.
Итого - хоть защищенные, хоть незащищенные влезут на ура.
Бананы к проводам на винтиках прикручены, т.е. стягиваем чехлы с ненужных, они "резиновые", откручиваем винтики и получаем бананы в запас. Измерительные провода посадил в балансирный разъём и надел на него крышечку для удобства втыкания.
Удобная приспособа для тестирования. Для просто зарядки - вычурно.
fnksb (28.12.2014), Gary (28.12.2014), Magvay (27.12.2014), Svetogor (28.12.2014)
Старый 27.12.2014, 22:22   163
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Есть подозрения что толщина проводов не позволит корректно провести тестирование на сколько-нибудь вменяемых разрядных токах.
Старый 27.12.2014, 22:56   164
m72
Аватар для m72
Силовые - AWG16, 1.3мм^2. Можно перепаять, если так хочется.
Видимо придётся в понедельник побольше деталей выложить. :-) На работе лежит.
[Исправлено: m72, 27.12.2014 в 22:57]
Старый 27.12.2014, 23:04   165
Maksym
Да, видиммо нужны более крупные фотки. Я уже на Фасте посмотрел холдер в разобранном виде - там видно, что да, провода можно перепаять. А то по общей фотке непонятно. И еще - прижим делается отеми центральными "иголками", или всем порпусом клеммы-конуса?
Старый 27.12.2014, 23:13   166
m72
Аватар для m72
Maksym,
Там двойные контакты. Втулка - силовой контакт, а центральная иголка для точного измерения напряжения. Получается полноценная четырёхпроводная схема с относительно удобным подключением.
[Исправлено: m72, 27.12.2014 в 23:15]
Garrik (28.12.2014), Maksym (28.12.2014)
Старый 28.12.2014, 00:08   167
Maksym
О! Теперь понятно! Классная штука тогда получается . Жаль курс не камильфо . А всякие ААА, АА, 16350 оно тоже держит?
[Исправлено: Maksym, 28.12.2014 в 00:10]
Старый 28.12.2014, 01:12   168
m72
Аватар для m72
Там контакты сходятся до нуля, можно зажать таблетку 2032. :-)
Magvay (28.12.2014), Maksym (28.12.2014)
Старый 28.12.2014, 05:18   169
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Есть подозрение, что это боян.
[Исправлено: Cathode, 28.12.2014 в 05:23]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (28.12.2014)
Старый 29.03.2015, 18:22   170
IAlexandrN
Последняя активность: 12.01.2026 00:01
Сказал(а) спасибо: 18
Подскажите по этим холдерам.
Что у них с защелкой? Читал, что при установке полностью заряженных аккумов необходимо сбросить триггер подав внешнее питание от ЗУ? Так ли это в ныне продающихся версиях?
[Исправлено: IAlexandrN, 29.03.2015 в 18:24]
IAlexandrN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 13:14   171
Cathode
Аватар для Cathode
При разряде сильном отключается плата и "не видит" аккумуляторов пока не подашь на нее внешнее напряжение. Когда заряженные вставляешь, работает нормально.
ssslm (05.04.2015)
Старый 30.03.2015, 22:09   172
IAlexandrN
Инфа проверенная? О какой версии идет речь, где продается?
Старый 31.03.2015, 01:49   173
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 18.01.2026 02:33
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
есть у меня такой холдер. через полгода внутренняя хреновина подохла и дала падение напруги в полвольта. замкнул его нафиг медной шиной)
качество самого холдера прекрасное. сильное подозрение, что защищенные не влезут
P.S. это 1S4P
не доверять. умею лажать.
[Исправлено: 15432, 31.03.2015 в 01:56]
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 10:04   174
IAlexandrN
Тоже на фастеке присматриваю. Помимо невозможности заработать сразуже без подачи внешнего питания после установки свежих аккумов после срабатывания отсечки, писали так же, что дажеесли отсечка не срабатывала и просто вынуть не севшие аккумы, а потом их же вставить, то снова нужно подавать внешнее питание. Кто-нибудь может проферить сей факт или не факт?
Старый 31.03.2015, 10:12   175
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 18:54
Сказал(а) спасибо: 1578
Поблагодарили: 565 раз(а) в 333 сообщениях
IAlexandrN, есть такой 2s2p, при извлечении банок до срабатывания отсечки все равно закрывается и требует подачи питания. если менять по очереди - остается включенный.
[Исправлено: yurezz, 31.03.2015 в 10:14]
ssslm (05.04.2015)
Старый 31.03.2015, 10:34   176
IAlexandrN
Я прямо в расстройствах. Так мне это холдер приглянулся ребята, спасибо за инфу!
Хотел взять 2 блока 3s1p для питания 24 вольтой велофары от 18650 ячеек.
[Исправлено: IAlexandrN, 31.03.2015 в 10:43]
Старый 31.03.2015, 17:42   177
Chah
Последняя активность: 20.11.2018 20:01
Сказал(а) спасибо: 16
Посмотреть сообщение Сообщение от IAlexandrN :
Подтверждаю, факт. Хотя мой знакомый спец по электронике, просмотрел схему и обнаружил там не распаянный элемент, вроде резистор, но не помню точно. После его подпайки холдер стал самостоятельно заводиться при замене аккумуляторов на свежие. И да, с размерами аккумуляторов там тоже засада, защищённые точно не лезут.
Chah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ssslm (05.04.2015)
Старый 31.03.2015, 20:26   178
IAlexandrN
У вашего знакомого не найдется фото платы?
Старый 31.03.2015, 22:27   179
m72
Аватар для m72
Резистор... Я на своём 1S1P просто кнопкой минус банки и минус наружний соединяю на секунду и всё взлетает. Ибо защита размыкается по минусу и замыкая его на секунду я как бы подаю питание извне, хоть и идёт оно изнутри. Возможно резистор на много килоом выполняет роль той самой кнопки замкнутой постоянно.
Rechmp (13.05.2016), ssslm (05.04.2015)
Старый 01.04.2015, 17:25   180
Chah
Увы, это было довольно давно, так что вряд ли...
Время генерации страницы 0.41169 секунды с 16 запросами
