15209
211
161
Сказал(а) спасибо: 3342
Поблагодарили: 1945 раз(а) в 1252 сообщениях
Байки старого генерала |
162
Сказал(а) спасибо: 811
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
ну я и говорю, им можно и в даль немного и в близи, среднейбой разве и не есть универсал? дальний в даль, флудер - вдаль особо не посветить, середина между ними и есть среднебой, а что может быть универсальней чем золотая середина?.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Lambert87 (03.10.2025), Товарищ генерал (30.09.2025)
163
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39945 раз(а) в 14781 сообщениях
Никто ж не знает, что такое "среднебой"
![]() Универсал - ну да, хорошее слово именно про применение: подчеркивается универсальный характер юза, то есть способность фонаря достаточно комфортно работать и вблизи, и в некую среднюю зону, и куда-то чуть вдаль как-то пыхать при необходимости, работать "как один универсальный фонарь" . Ну и заодно это слово логически непротиворечиво дружится с двумя соседними терминами, то есть логично сказать что флудер с несколько более выраженной направленностью это "флудер-универсал", а дальнобой с несколько более выраженным расширением света - это "дальнобой-универсал". Понятно, что строгих границ там тоже не может быть, но это и не надо потому что "универсал" это про характер применения, и поэтому само слово хорошо работает внахлест с понятиеми flooder и thrower. ................................................... Среднебой - это непонятно про что. Если это про "среднюю зону", то по логике это должен быть специализированный фонарь именно под среднюю зону - и от него тогда не надо требовать работы в ближней зоне, вот такая специализированная должна быть штуковина (не знаю там, Инвикстус шуровский, мощный линзованный луч для работы на сотне метров, вот такая специализация). Но часто от "среднебоев" требуют именно ближнего света, потому что имеют в виду как раз универсальное применение, а вовсе не только "средние дистанции". Но при этом для кого-то "среднебой" это "дальнобой на средние дистанции" - а "универсал" вообще отдельно где-то между "флудером" и "среднебоем" воткнут ![]() В том-то и проблема с этим словом дурацким, что оно не просто отсутствует как в русском общечеловеческом, так и в международном фонарном языках - но оно еще и обозначает непонятно что. Можно его использовать, если хочется - но то ли это про "среднюю ширину", то ли это строго про средние дистанции, то ли про то что просто "что-то в середине между" двумя другими (нестрого определенными) категориями... То ли просто от лени слово используется, чтобы не думать как фонарь и его сферу применения обозначить - но в итоге и получается, что обозначает оно что угодно и порой совсем разное
[Исправлено: fnksb, 30.09.2025 в 11:57] |
166
Сказал(а) спасибо: 4201
168
Сказал(а) спасибо: 25772
Поблагодарили: 10508 раз(а) в 5244 сообщениях
А по-моему всё предельно понятно, зря только усложняем. "Среднебой" это не фонарь для работы на средних дистанциях - это фонарь со средней дальностью по ANSI. С малой дальностью - флудер, с большой - дальнобой.
А вот где числовую границу прокладывать - собственно и есть вопрос дискуссий. |
169
170
Drex (30.09.2025), Товарищ генерал (30.09.2025)
172
Но на мой взгляд это как раз методически совсем неправильно: что флудер, что thrower - это в первую очередь про характер света, про его "заливистость" или "направленность" - а не про метры по Анси. Есть гиперфлудеры, выдающие в турбопыхе чудовищные метры по АНСИ. Ималент вон до 1600 метров дотянулся, на 200 килолюменах ( и ~3 кд/лм). Ну или там Эйсбим X80-GT, совсем флудер - но 32килолюмена и 369 метров. При ~1 кд/лм, ну то есть это почти безрефлекторник ![]() Ну и наоборот, какой-то небольшой фонарик с узким светом не становится флудером из-за того, что светит меньше ста метров по Анси. Не знаю там, вон Fenix LD10 и его 87 метров - и что, флудер что ли? ![]() ...................................................... Ну и еще один смешной логический косяк от классификации фонарей сугубо по АНСИ-метрам - получается, что в разных режимах фонарь у вас прыгает в разным категориям ![]() Что, конечно, абсурдно. [Исправлено: fnksb, 30.09.2025 в 13:56] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
PinkFloyd (30.09.2025), Timofej 000 (30.09.2025), Xmm (30.09.2025), Медветь (30.09.2025), ФанКол (30.09.2025)
173
Дальность по АНСИ - это скелет, точка отсчёта. База. А от неё уже можно как-то танцевать, обрастая мясом (характер светораспределения и тп) |
175
Можно разделить иностранные слова Floder и thrower и наши: ближнесвет-среднебой-дальнобой. И будет 2 классификации: по характеру света и по метрам. [Исправлено: Товарищ генерал, 30.09.2025 в 14:15] |
176
Если мы говорим про характер светораспределения, то точкой отсчета должен быть характер света. Ну то есть кд/лм.
Да, в плане применения - в комплексе с люменами (ну или канделами, или метрами если очень хочется, хотя они неудобны ибо квадратичная зависимость). Но опять же, даже и не вижу смысла тут всерьез обсуждать какую-то новую развернутую классификацию. Зачем? ОМГ. Зачем?
177
178
Чисто по метрам оно действительно мало что даёт.
Как по мне, кд/лм всё-таки более полезная на практике величина. Чисто для себя как этот самый "среднебой" определил диапазон примерно 15-50. Соответственно всё что ниже флудеры, а всё что выше дальнобои.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Drex (30.09.2025), fnksb (30.09.2025), Gek (30.09.2025), Xmm (01.10.2025), Товарищ генерал (30.09.2025)
179
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:37
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
Лично для себя я определился так.
Соотношение кд/лм дает представление о светораспределении фонаря, определяя более применимые (или наоборот — совершенно неприменимые) сценарии использования. В сочетании с заявленными люменами дает уже почти полное понимание, как фонарь будет светить. Если к этому еще и добавить корпус (габариты, вес) и используемый элемент питания, то будет понятно, как долго и стабильно фонарь может светить на верхних режимах. Если к этому добавить еще характеристики светодиода (CCT, CRI), тогда уже можно даже предполагать, насколько удобен будет свет. |
180
