Просмотров в теме 68788   Ответов в теме 178   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 06.12.2024, 16:13   161
OrFF
Последняя активность: Сегодня 21:22
По умолчанию Re: выбор зарядки
причем заряд еще не закончился
А. Тогда хз.
Могу предположить, что это особенность алгоритма зарядки. Если заряжать пустой акк, то в начальном цикле зарядка идёт с постоянном током, потом ток снижается. Возможно, выход на постоянный ток зарядки у Вашего ЗУ плавный и не совсем одинаков для разных ячеек. Или зависит от начального напряжения акка, или сопротивления.
А возможно, Вы, банально, вставили второй акк в зарядку сильно позже первого.
Вот, например, график тока встроенного ЗУ у рандомного фонарика.
[Исправлено: OrFF, 06.12.2024 в 16:27]
Старый 06.12.2024, 16:16 Автор темы   162
Последняя активность: Сегодня 14:51
Сказал(а) спасибо: 3342
Поблагодарили: 1945 раз(а) в 1252 сообщениях
Нет. Одновременно. И программу задал на оба одну и ту же. (МС3000)
Старый 06.12.2024, 16:19 Автор темы   163
Я понимаю, что емкость надо смотреть на сливе. А при заливке, так, из любопытства поглядываю. Вот и стало интересно почему показания различны, они же в данном случае не должны зависеть от внутреннего сопротивления, емкости реальной и пр.
Старый 06.12.2024, 16:29 Автор темы   164
Вот! Только сейчас заметил! Может быть из-за этого!
Старый 07.12.2024, 10:52   165
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Если один из аккумуляторов достиг 4.2в, ток снижается
одинаковым током
Drex (08.12.2024), Товарищ генерал (07.12.2024)
Старый 19.01.2025, 13:15 Автор темы   166
Меняется ли слитая емкость в зависимости от тока разряда?
Старый 19.01.2025, 13:21   167
Последняя активность: Сегодня 17:44
Сказал(а) спасибо: 25772
Поблагодарили: 10508 раз(а) в 5244 сообщениях
Да. Если аккум данной ёмкости высокотоковый (способен отдавать большие токи) - он отдаст больше, чем низкотоковый аккум той же ёмкости. Низкотоковый разрядится быстрее и отрубит потребителя.
Я на MC3000 так проверяю способность акка отдавать большой ток - сравниваю слитую ёмкость на 0.5А и на 2.0А. Надо бы на бОльшем токе, но зарядка больше не умеет
[Исправлено: Drex, 19.01.2025 в 13:22]
Старый 19.01.2025, 13:23 Автор темы   168
А есть какое то правило, как выбрать ток, ежели хочешь измерить емкость?
Старый 19.01.2025, 13:28   169
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Ну вообще то в даташите( паспорте) аккумулятора есть эти правила при каких условиях проверяется ёмкость аккумулятора.
In Fino verytas
Старый 19.01.2025, 13:28   170
Последняя активность: Сегодня 23:26
Сказал(а) спасибо: 8156
Товарищ генерал, в даташите на конкретный аккум указано.
Старый 19.01.2025, 13:32   171
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
https://actec.dk/media/docu... вот к примеру.
Drex (19.01.2025), Товарищ генерал (19.01.2025)
Старый 19.01.2025, 13:35   172
Есть. ГОСТ, МЭК, iec...
Например для никеля ГОСТ Р МЭК 61436-2004, 4 раздел - 0.2с до 1в или 1с до 0.9в
Для свинцовокислотных лень ГОСТ искать, по памяти стартерные тестируются током 20 часового разряда, т.е 0.05С
Для лития в даташитах прописано
Зависит от алгоритма зарядного устройства. Если ток постоянный, то зависит, если ток импульсный, а контроль напряжения происходит в бестоковой паузе - то для неубитого аккумулятора практически не зависит
[Исправлено: galex, 19.01.2025 в 13:36]
Старый 19.01.2025, 13:42 Автор темы   173
А в МС3000 какой алгоритм?
Старый 19.01.2025, 13:55   174
Постоянным током
Старый 19.01.2025, 16:20   175
А в MC3000 какой ток разряда?
Постоянным током
Я буду читать комменты до конца...
[Исправлено: Drex, 19.01.2025 в 16:21]
Старый 23.01.2025, 22:11   176
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 10.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Какое РЗУ можно легко интегрировать в Home Assistant?
Есть такие в продаже?
Под простой интеграцией я подразумеваю вот такой подход.
esphome.io/components/sensor/zyaura.html
Fenix E25 Cree XP-E LED 187лм
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2025, 03:49   177
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
Постоянным током
Параметр D.REDUCE в MC3000 позволяет понижать ток разряда при достижении установленного конечного напряжения.
Посмотреть сообщение Сообщение от HKJ :
The charger has a useful function when discharge must be until a specific current (Like a led that will work down to 50mA at 2.8 volt). Using the D.REDUCE option the charger will continue to discharge until both voltage and current is below the setting.
Look at the much lower voltage recovery here, even though I started discharged at 2A, the final current was only 50mA.
Устанавливается от 0,05 до 2 А с шагом 0,01 А.
[Исправлено: Storm, 13.02.2025 в 03:55]
Drex (13.02.2025), Товарищ генерал (14.02.2025)
Старый 13.02.2025, 05:15   178
Посмотреть сообщение Сообщение от Storm :
Это я знаю. В вопросе имелось в виду "постоянный или импульсный?".
Старый 13.02.2025, 06:02   179
постоянным - значит безимпульсным и знакопостоянным
Время генерации страницы 0.14111 секунды с 16 запросами
