Просмотров в теме 406987   Ответов в теме 774   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 26.10.2011, 10:28   161
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Зарегистрировал кошелёк на яндексе. Можно пополнить яндекс-кошелек рублями согласно курсу и процентов за вывод на карту, плюс один процент за вывод с карты в наличность. Итого 4% переплаты за перевод (драйвер уже будет стоить 630 рублей по курсу сайта y-money.com****) плюс процент, который скушает терминал оплаты. Цен за почтовые услуги пока не узнал, надо топать на почту, найти бы время...
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 26.10.2011, 10:34   162
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 15:44
Сказал(а) спасибо: 1072
4% за международный перевод это вполне ОК на мой вкус
ждём почтовых расценок (но вроде бы "мелкий пакет" должен повсюду одинаково стоить, вокруг $6)
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 26.10.2011, 11:57   163
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
diver52, не так уж и плохо светит замороженный до -16 фонарь на фирменном панасонике. Драйвер там стоит на тестах трёхамперный, так что фонарь уже через 10 минут обжигал руку. Проверял не в своей морозилке, да и не у себя дома, мерять токи и напряжения было нечем, так что тест по сути непроффесионален, но хотя бы небольшая наглядность есть. Фонарь даже на таком морозе при двух-трёх амперах сможет запустится и прогреть себя.
Старый 26.10.2011, 12:27   164
ange
Аватар для ange
Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Денежные переводы по России и СНГ* со счета мобильного телефона комиссия правда 5.95 % https://www.ruru.ru/init-pa...
http://www.unistream.ru/tra...
выгоднее просто через юнистрим http://www.unistream.ru/
или контакт http://www.contact-sys.com/...
[Исправлено: ange, 26.10.2011 в 12:36]
ange вне форума   Вверх
Старый 26.10.2011, 12:39   165
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ange, как правило, биллинги дороже. А использование контакта обсуждалось ранее, можно и через него, но в крайнем случае, когда банковский перевод и яндекс отпадают.
Старый 26.10.2011, 18:55   166
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Был на почте. Отправка заказной бандероли в любую точку России таких размеров и веса обойдется доллара в четыре, если, конечно, бабульки-работницы ничего не напутали. Если переводить яндексом деньги, то это 140 рублей за посылку. Если заказывать одну плату, то обойдётся она вам в 770 рублей плюс процент терминала.
Старый 26.10.2011, 19:18   167
Mitt
Аватар для Mitt
Последняя активность: 06.05.2022 18:25
Поблагодарили: 10 раз(а) в 3 сообщениях
MOHAPX, и меня запишите на один 2-х амперный драйвер.
Mitt вне форума   Вверх
Старый 26.10.2011, 19:24   168
diver52
Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
МОНАРХ.
Спасибо за тесты. Мне еще важен тот факт, когда нужно использовать фонарь не 1-2 часа на полной мощности, а 8-10 часов на минимально-средней. Т.е. где-то 300-500 мА токопотребление (так скажем, штатный и самый ходовой режим). Понятно, что все режимы нужны - и когда нужно экономить, и когда требуется на несколько секунд осветить сильным светом какой-либо далекий участок. И в том же режиме 130 или 500 мА - не важно - светодиод не сможет разогреть корпус, а также и аккумулятор. Поэтому все будет не так уж хорошо. Чтобы быть уверенным наверняка, сам же проведу этот тест с разными фирмами Li-Ion, а не только с noname, с которыми результат был отвратительным.
По поводу заказа. Вопрос остается открытым. Будет ли схема функционировать при напряжении 2,7...4,4 В, не входя в режим термокалибровки? И могу ли я уже все оплачивать или требуется еще время? В любом случае, жду результатов. Особо пока не к спеху.
diver52 вне форума   Вверх
Старый 26.10.2011, 19:36   169
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
diver52, до 4,4 вольта термокалибровка не включится, так что всё норм. Пока на руках есть две платы, но они уже забронированы. На следующей неделе, думаю, и остальные шесть будут собраны, осталось подождать совсем чуть-чуть.
Старый 26.10.2011, 20:45   170
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
diver52, промышленный- http://www.panasonic.com/in...
и бытовой- http://www.lighthound.com/a.... График, правда до -10 градусов, на -20 проверять надо, но, пожалуй, половину ёмкости он отдаст.
[Исправлено: MOHAPX, 26.10.2011 в 21:03]
Старый 27.10.2011, 09:11   171
diver52
Спасибо за ссылку. О Panasonic уже читал. Если что, склоняюсь в его сторону. Что не радует - это проседание напряжения сразу до 3,5 В под нагрузкой и количество циклов всего 300-500. Т.е. уже на 500 цикле аккамул потеряет где-то 1/3 своей емкости, как видно из графика, если продолжить его. А при напряжении ниже 3,5 В, на светодиод будет подаваться уже где-то 3,3 В. Т.е. при максимальной яркости все будет хорошо только в самом начале. А потом светодиод начнет постепенно уменьшать яркость. Хотя это касается только максимального режима, да и разогреться фонарь сможет, с этим не спорю.
Еще подумываю об 1 А или 1,4 А версии. Скорее всего, закажу именно ее, если возможно. Но пока что в раздумьях. Если что, я не тороплюсь. Как будет свободная плата, так возьму.
Старый 28.10.2011, 16:16   172
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Квадратные платы(20*20мм) драйвера и контактные площадки выглядят так. С запасом, так сказать, для ручной подгонки под свои нужды.
SERG27 (31.03.2013)
Старый 28.10.2011, 16:27   173
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
А зачем нужны разрывы на контактной площадке?
dmn42 вне форума   Вверх
Старый 28.10.2011, 16:48   174
dsche
Аватар для dsche
Это просто контур для обпила, чтобы было проще.
Старый 29.10.2011, 11:16   175
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Хочу пихнуть этот драйвер в SIPIK SK-68, но в 1,4-амперной конфигурации. Там диаметр 14,85 мм. Сжал плату до 15 мм. Это с учётом кольца-контакта по краю, то есть детали размещены на 14 мм. Плотность жуткая. Попробуем изготовить.
Можно позже еще и пойти на некоторый рекорд и сделать трёхамперку в 15 мм, только аккум 14500 уже литий-марганцевый понадобится.
[Исправлено: MOHAPX, 29.10.2011 в 11:19]
Старый 29.10.2011, 11:59   176
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
запишите на 2-х амп,
1шт для попробовать
там где появляется халява-заканчивается объективность
Tim4r70 вне форума   Вверх
Старый 31.10.2011, 14:42   177
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Первому счастливчику ушло два грама драйвера по почте. Эт ж сколько денег-то за кило?)
Старый 31.10.2011, 23:11   178
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Данные дроссели неплохо работают и с тремя амперами. Так что люди, желающие жарить хмель на полную и имеющие хорошие фирменные аккумуляторы большой ёмкости, а также тушки фонарей, способные отвести столько тепла, могут заказать трёхамперку. Отличие от двушки- дополнительный резюк в шунте и ток в режимах больше примерно на треть. На цену это не повлияет. Правда, все восемь плат уже забронированы, так что обьявление пока больше ориентировано на забронировавших, но не факт, может кто откажется. Да и на носу новая партия, ориентировочно штук 30.
Старый 01.11.2011, 09:02   179
dsche
Аватар для dsche
Если можно один из двух моих подвинуть до 2.5A – хорошо будет. Спасибо.
Старый 01.11.2011, 10:00   180
diver52
Если есть возможность, то я тоже хотел бы прибавить ток в заказанном драйвере до 2,5 А. 3 А мне светодиод жалко, и аккумулятор уже прилично разряжаться будет. 2,5 А самое то.
Время генерации страницы 0.15089 секунды с 16 запросами
