Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров
Просмотров в теме 224575   Ответов в теме 504   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 08.02.2013, 04:10 Автор темы   161
below
Последняя активность: 19.10.2013 10:05
По умолчанию
Кстати, в ПХР используется драйвер ATR0885 и его можно просто использовать. Там нет установок токов по последовательной шине.
Такшта, ********* как в воду глядел, наверное буду делать на них .
Им минус не надо городить, выход можно питать хоть от 9 В и есть трансимпедансник для фотодиода. Ели можно будет использовать его на beam detect вкупе с родным фотоприёмником APC, то это будет вообще замечательно.
Сливаем воду - им только питать ЛД можно, аналогом драйвить через установку тока, а цифрой драйвить- нет. Блин, он же от плеера.
Хотя можно переключатель посмотреть насколько шустр.
Не. Там ток до 150 мА А я обрадовался...
below вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 07:53   162
lasers_Salamander
Последняя активность: 02.05.2015 09:28
По умолчанию
Все-таки складывается ощущение, что оптика LSU рассеивает этот луч. Во-первых, внутри линзы луч виден - это недобрый знак. ВО-вторых, вокруг линии какой-то ореол проецируется...
Боюсь, что немец прав и выкидывать нужно всю родную оптику.
lasers_Salamander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 11:50   163
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от below :
Hobbi TV, INFERION, кто-нибудь внятно разбирал PHR-803, так чтобы матрицу LCD, не поломав, снять с рамы?
Я - нет.
Добавлено через 2 минуты
А я уже и забыл, что они от читающих приводов. Давно это было...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 11:50   164
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Salamander :
Я бы ещё попробовал поставить диафрагму (пластину с отверстием) которая уберёт побочное свечение:
Вложение 9223
Поставить её наверно удобней за коллиматорной линзой.
Изображения
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 11:55   165
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Это, скорее всего, аберрации глаза. Т.к. 405 нм находится рядом с границей его восприятия спектра, то его глючит. Не может он четко такой цвет воспринимать. В указках тоже самое - точка с окружающим ореолом. А по факту - просто точка.
Добавлено через 1 минуту
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
У них она естественным путем выйдет. Шестигранное зеркало - узкое, отсечет часть луча.
Старый 08.02.2013, 12:06   166
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Это, скорее всего, аберрации глаза. Т.к. 405 нм находится рядом с границей его восприятия спектра, то его глючит. Не может он четко такой цвет воспринимать. В указках тоже самое - точка с окружающим ореолом. А по факту - просто точка..
Ну, это ему легко проверить будет, если посмотреть через защитные очки.
Старый 08.02.2013, 13:03 Автор темы   167
below
По умолчанию
Знак этот обычен и естественнен - нету в природе линз, пропускающих луч весь целиком.
На ИК эта линза тоже весело искрится.
Верно, формировать апертуру дополнительно надо. Я думаю узкая щель после зеркала не выпустит наружу ни эти краевые эффекты, ни отраженку.
В LSU часть апертуры формируется высотой полигона ещё.
Старый 08.02.2013, 14:22   168
lasers_Salamander
По умолчанию
Вот скажите, прав я или не прав.
В принципе, если у нас луч параллельный, его не обязательно фокусировать, для того чтобы получить мелкое пятно, это можно сделать и диафрагмой, а диаметр пятна будет зависеть от того, насколько разойдутся лучи. Другое дело, что при этом мы сильно потеряем в мощности.
Но если все таки удастся сфкусировать луч до 0.1 мм, то что мешает нам, заплатив увеличением времени засветки, подкорректировать луч диафрагмой?
минутку... вы писали, кажется, что на полигоне как раз фокус луча? А полигон довольно таки широкий.
Старый 08.02.2013, 14:28   169
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Он параллельный только в теории. А на практике - пересекающийся.
Можно и так, только смыла в этом нет - потери будут значительно больше, нежели сфокусировать перетяжку луча на текстолите.
Ничего.
Не, перетяжку надо фокусировать на текстолите. А на полигоне: как пришло - так и пришло. Он просто луч по краям обрежет.
Старый 08.02.2013, 14:39   170
lasers_Salamander
По умолчанию
Так я никак не могу понять.... как в действительности - луч на барабане сфокусированный, или же он на него падает уже будучи сформированным?
Я вот, например вчера, перемещая бумажку туда - сюда не заметил изменений ширины луча, складывается впечатление, что нет там фокуса на барабане.
P.S. что-то не нашел в вашем магазине коллиматоров для УФ...
Старый 08.02.2013, 14:51   171
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А чем первое отличается от второго?
Они ничем не отличаются от коллиматоров для красных. Изначально в них стоит акрил без просветления. Линз под фиолеты сейчас в продаже нет - вывели из ассортимента. За активное участие в теме могу подарить бракованное стекло с просветлением под фиолеты. В вашем случае вы разницу от обычного не заметите.
Старый 08.02.2013, 15:04   172
lasers_Salamander
По умолчанию
Объясню.
Я думал, что пути луча следующие: после выхода из диода луч фокусируется одной линзой, а после фокуса, не успев разойтись лучи с помощью другой линзы из расходящихся превращаются в почти параллельные.
Далее, почти параллельный пучок падает на полигон, отражается. Далее он идет на тета линзы, которые компенсируют разную форму пятна и длину луча на разных углах ратвертки и падают на барабан. Диаметр луча, упавшего на барабан такой же как на выходе из коллиматора, с поправкой на расхождение после прохождения небольшого расстояния.
Если бы на барабане был фокус, то барабан должен был располагаться на строго определенном расстоянии от LSU иначе - миллиметр больше, миллиметр меньше - пятно будет уже не то.
Есть второй вариант - из коллиматора идут сходящиеся лучи, а полигон находится в фокусе. Мой коллиматор, похоже так и работает. Коль полигон в фокусе, после отражения луча он вновь расходится, и повторно собирается в фокус уже тета линзами. Барабан располагается строго на опредленном расстоянии, то есть в фокусе.
Так по какому же варианту работает оптика LSU?
Добавлено через 21 секунду
За активное участие в теме могу подарить бракованное стекло с просветлением по фиолеты.
А в чем их брак?
Стекло дает намного лучший результат, чем акрил?
Старый 08.02.2013, 15:30   173
pwn
Последняя активность: 08.07.2014 15:36
По умолчанию
Можно феном, можно в жаровом шкафу.
Лазер в точку чем нить и как выжигателем А все греть стопудово че нит поведет и только выкинуть потом
pwn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 15:33   174
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Так не получится. "Почти параллельные" означает, что перетяжка находится где-то далеко (сотни метров). А т.к. разрешение в 600 и 1200 dpi можно получить только перетяжкой, то и система там другая.
Скорее всего, там почти так и устроено. Только не сам полигон находится в фокусе, а подбирается расхождение луча таким образом, что корректирующая оптика собирает точку нужного диаметра на барабане.
А в чем их брак?
Китайцы стали линзы склеивать. А так, как уровень их сборщиков мало чем отличается от уровня гастарбайтеров в России, то часто в клею встречаются воздушные пузыри.
Потери на линзе процентов на 10% меньше и благодаря системе луч меньше расходится.
Старый 08.02.2013, 15:45   175
lasers_Salamander
По умолчанию
То есть если взять указку с коллимированным лучом и направить на полигон - ничего не выйдет?
Добавлено через 34 секунды
Хоть бы кто-нибудь из разработчиков эти хпринтеров обнародовал бы оптическую схему лазерного принтера...
Старый 08.02.2013, 15:52   176
pwn
По умолчанию
Я как то давно с китайской указкой развлекался - привязал ее к подзорной трубе, кое как совместил оси и смотрел на каком расстоянии видно от нее пятно. Ночь понятно, днем не видно нифига. На расстоянии в пару-тройку км удавалась заметить что-то вроде слабого пятна, за диаметр не поручусь но в районе метра наверное будет. Видно было конечно очень плохо, на пределе, но все же видно. Если поближе, метров 500-1000 то видно вполне отчетливо, с теннисный мяч наверное. При том что указка самая шо ни есть дешевая была, и в ней лазер спекся быстрее чем сели батарейки. Так если такое фуфло на таких расстояниях еще видно, что мешает сделать это в LSU где оптика более качественная а расстояние несравнимо меньше?
Старый 08.02.2013, 16:06 Автор темы   177
below
По умолчанию
вы писали, кажется,
Я "может быть" и писал, только Вы это не читаете - перечитайте все 17 страниц, может найдёте.
Повторять одно и то же на трёх форумах по десятому кругу "для Вас про LSU" мне разонравилось.
Особенно после упоённого подбора резистора и предложения мне "забыть про электронику" чуть ранее
Старый 08.02.2013, 16:12   178
lasers_Salamander
По умолчанию
Вообще-то очевидно, что подбро резистора - это было временное решение, для того чтобы просто проверить лазер "на столе". Так что могли бы и не иронизировать. А забыть про электронику предлагал вам не я один.
Повторять одно и то же на трёх форумах для Вас мне разонравилось.
Я прекрасно помню что вы писали. Просто при попытке вникнуть в суть выплывают вещи, которые не совсем вяжутся.... Это не отсутствие у меня памяти, не сомнение в вашей компетенци, так что извините, если что не так.
Старый 08.02.2013, 16:14   179
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
...Хоть бы кто-нибудь из разработчиков эти хпринтеров обнародовал бы оптическую схему лазерного принтера...
Если рассуждать логически, то угол отражения равен углу излучения из чего следует что фокусировать надо непосредственно на конечную точку.(моё мнение)
Старый 08.02.2013, 16:21 Автор темы   180
below
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от pwn :
Да вот, решил спросить. Головы две и обе матрицы д.б. остаться живы.
Время будет, поиграюсь с ней, прицепив 176ИЕ4 какой-нить в режиме драйвления ЖКИ, ног у ней 6 + 1 общий электрод, надо полагать. Мозгов ни COG, ни COF не видать.
Пока склоняюсь греть люминь, а матричку обдувать. Ни фен, ни термошкаф не катят, ты прав.
Добавлено через 4 минуты
(моё мнение)
Оно верное. Если ещё посмотреть на конструктивные допуски, с которыми собирается лсу и сам принтер, то перетяжка довольно длинна, иначе бы надо было юстировать каждый принтер индивидуально.
Время генерации страницы 0.14682 секунды с 16 запросами
