86628
273
161
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Пока что программа практически ничего не умеет (даже выводить картинку на проектор). Так что пойдёт в любом варианте.
Пока что она умеет помещать фрагменты ILD-файлов на временных дорожках и настраивать их. Надо наверное выложить текущий вариант, чтобы кто-нибудь его попробовал и покритиковал
162
Выложил вот сюда: http://laserroom.org/
Ту да же буду выкладывать обновления. |
163
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 12.04.2017 20:10
http://www.youtube.com/user/dvart60?feature=watch |
164
oleger, а в какой теме? я не нашёл.
http://laserroom.org - ПО для создания лазерных шоу |
165
166
Отлично! Все эти файлы (или фрагменты из низ) можно вставить в инсталлятор программы?
167
Выкладываю сюда, все сделано лично, так что можно делать что хотите. (надеюсь за идею некоторых рисунков не притянут, ибо скопированы)
168
169
Попробовал я эту программу. Впечатления - класс! Работает значительно стабильнее и быстрее, нежели спагетти/старая мамба блэк. Единственное замеченное замедление - при добавлении больших файлов на дорожку и сохранении файла, но они значительно короче по времени.
Еще не разобрался, как настраивать повяление_анимации_из_маленькой_области_в_большую, т.е. эффекты появления и движения по экрану. Пока не заметил трехмерных эффектов и добавления текста. Некоторые пожелания еще отписал ArtDen'у. Временная дорожка автоматически расширяется, когда надо, не то, что фиксированные 10 мин у спагетти. |
170
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
171
173
oleger, vovchiklj, спасибо за файлы. Правда, они слишком навороченные, чтобы их можно было напрямую сразу приложить к дистрибутиву. Попробую из них выдать что-нибудь выдрать аккуратно
![]() chem_kot, спасибо что посмотрел программу. Выкладываю обещанное видео о том, как сделать передвижение по экрану. Вся магия в галочке "Checkpoints" в панельке "Size cropping and rotation".
Видео лучше смотреть во весь экран и с максимальным разрешением. |
174
Опять все не по-русски((
175
По русски тоже будет, но попозже
176
И еще вопрос - а почему изображение на preview отображается штрихами, а не цельными линиями? |
177
Они слишком длительные и сложные чтоли... Хотя возможно, что это мне только кажется так
![]() Это специально так сделано. Линии между точками отображаются с разрывами чтобы видеть где в рисунке расположены точки. Наверное надо сделать несколько режимов, когда линии с разрывом, непрерывные или с отображением точек. |
178
Ещё такой вопрос возник... А что такое TTL- и DMX-контроллеры (если не сложно - буквально на 2-х пальцах) и стоит ли их поддерживать в программе?
179
В TTL режиме драйвера лазерных головок работают по принципу вкл выкл, луч либо есть либо нет. Количество цветов соответственно ограничивается 7 цветами. И яркость плавно не регулируется.
DMX - 512 протокол управления световыми приборами. Состоит из 512 каналов управления, каждому каналу можно присваивать значения от 0 до 255. Принцип работы основан на том, что все 512 каналов постоянно передаются последовательно по кругу с определенной частотой от управляющего пульта по одному кабелю к последовательно подключенным приборам. Контроллер DMX с лазерами может использоваться в 2х вариантах(на вход и на выход): 1) В софте есть небольшой раздел, где можно прописать команды для DMX приборов. Типа небольшое подобие пульта. Как правило не сложный софт, чтоб на таймлайн прописать простейшие команды(дым машины, PARики, можно и динамические приборы - головы и сканера). Цель не делать сложное световое шоу, а просто поддержка для лазерного, и жесткая синхронизация с лазерным шоу. 2) Для работы лайвом. Когда программа для управления лазером работает в режиме лайва, и команды DMX являются средством удаленного управления программой. Т.е. На световом пульте я пишу программу, по сигналу DMX передаю команды в ноутбук( у меня можно напрямую в контроллер лазера с СД картой без компа - FB3 от Панголина) и можно выбрать нужную ячейку, покрутить, изменить размер, яркость и прочее. Если что то не понятно, уточняй вопросами, может что путано объяснил. |
180
vovchiklj, спасибо. Стало более-менее понятно. Пока что наверное не буду делать поддержку TTL и DMX-контроллеров.
В общем, сделать вывод на звуковую карту оказалось очень просто. Правда, проверял на цифровом осциллографе, который не особо предназначен для рисования X-Y картинок. Но даже он справляется Вот небольшое видео:www.youtube.com/watch?v=-rNiLI7Wvu0 Пока что непонятно следующее: когда делается вывод на звуковую карту, каким образом осуществляется управление яркостью лазеров? Или с звуковой картой яркость не управляется? |
