Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Оптические системы Коллиматор
Просмотров в теме 268964   Ответов в теме 702   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2010, 19:30   161
Avalon
Последняя активность: 17.02.2011 10:31
По умолчанию
Давайте с чертежем определимся попробую с токарем помочь по нормальной цене!
144 вариант нормальный только может на нем сразу радиатор сделат и чтоб он накручивался на фонарик под батарейку АА
Avalon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 19:40   162
Avalon
По умолчанию
И еще на этом чертеже вместо отверстий под ножки диода я предлагаю сделать одно большое отверстие
Старый 21.12.2010, 15:17   163
Dm.76
Аватар для Dm.76
Последняя активность: 27.07.2018 09:22
По умолчанию
Что-то, похоже, тема наскучила... Три дня нет отзывов.
В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть (с) Фридрих Ницше
Dm.76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 16:03 Автор темы   164
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Dm.76 :
Нет конечно! Просто решили все технические моменты, как aixiz исправить. А на окончательный чертеж пока времени нет. Каждый день в магазин заказы на дрова в сборе поступают...
Постараюсь сегодня время найти и сделать финальный чертеж.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 22:08 Автор темы   165
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Avalon :
А смысл?
Чем меньше отверстия под ножки, тем больше площадь соприкасающихся поверхностей и тем лучше теплоотвод с ЛД...
Старый 21.12.2010, 22:11   166
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Смысл в том, что не все токари по совместительству фрезеровщики
Одним без разницы, какие станки задействовать, другие хотят всё на токарном сделать.
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 22:48   167
Avalon
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
А смысл?
Придется изолировать ноги диода или малейший перекос платы с драйвером и короткое замыкание, да и площадь соприкосновения не такая уж большая и разницы особой играть не будет.
Конструкция проще будет
Старый 21.12.2010, 23:49 Автор темы   168
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Давайте посчитаем:
S кромки = 6,28х2,8х1,2 = 21,1008 мм2
S верха = 3,14x2,8^2 - 3,14х2,25^2 = 24,6176 - 15,89625 = 8,72135 мм2
S1 низа = 3,14x2,8^2 - 3х3,14х0,5^2 = 24,6176 - 2,355 = 22,2626 мм2
S2 низа = 3,14x2,8^2 - 3,14х2^2 = 24,6176 - 12,56 = 12,0576 мм2
S1 общая = 21,1008 + 8,72135 + 22,2626 = 52,08 мм2
S2 общая = 21,1008 + 8,72135 + 12,0576 = 41,88 мм2
Итог: S2 общая/S1 общая х 100% = 19%
Думаю, ради прироста теплоотвода на 19% можно и изоляцию на лапки ЛД одеть...
Старый 22.12.2010, 11:20   169
Avalon
По умолчанию
А как его, если что, выколупывать от туда чтоб не испортить?
Дырку я имел ввиду не под весь диаметр диода сделать а меньше почти до ножек, тогда и вытаскивать его удобно будет!
Старый 22.12.2010, 11:34   170
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
плюс фаску с дырок надо аккуратно снимать со стороны ЛД. А то ЛД плотно не прижмется.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 12:40 Автор темы   171
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Как показала практика, из коллиматора ЛД достается уже после гибели. Соответственно, если раньше просто выбивали, то теперь будем чем-нибудь тащить...
В вашем варианте у меня диаметр взят равным 4мм. Если отверстие будет вплоть до ножек, то смысла в нем не будет – точно также ножка может до корпуса коснуться.
Кстати, вчера в расчетах была ошибка, сегодня пост исправил - выигрышь 19%.
Добавлено через 46 секунд
Это уже больше вопрос к технологу.
Старый 22.12.2010, 13:00   172
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Инструмент для извлечения придумать можно А учитывая, что посадка будет не такая суровая, как у айксиз, лд вынимать даже проще.
Старый 22.12.2010, 16:08   173
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Да посадку такой делать нет смысла, диод и так прижиматься будет чуть ли не всей поверхностью, кому покадется мало - можно пасты туда набухать...
А про приспособление - достаточно между выводов просверлить отверстие диаметром 0,7-0,9 мм и через него выбивать вставив туда что то вроде шила с тупым концом.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 16:28 Автор темы   174
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
По стандарту для ТО18 диаметр юбки 5,6 +/- 0,05мм. Я черчу под него дырку 5,5 мм.
Старый 22.12.2010, 17:23   175
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
не мало отверстие будет 5,5?
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 17:35 Автор темы   176
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Насколько я понимаю, чтобы ЛД можно было впрессовать, посадочное гнездо должно быть чуть меньше в диаметре.
Старый 22.12.2010, 18:28   177
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
5.5мм, наверное, все же маловато будет, надо 5.55мм. Хотя, если оправка для запрессовки точно по размеру, то, думаю, диод не деформируется.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 18:57   178
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Hobbi TV почитай лучше про допуски и посадки что-нидь Не тот порядок цифр у тебя. В 5.5 ты будешь кувалдой забивать
Старый 22.12.2010, 19:37   179
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Посадка в натяг тут нужна но диаметр гнездадолжен быть всё же больше на хотя бы 5 сотых миллиметра.
Хотя если нагревать модуль предварительно то может и выйдет, так пальцы в поршня машин запрессовывают - греют почти в кипятке а потом палец сам вставляется, а если на холодную то молотком не забъёш да и поршень деформируется.
Старый 22.12.2010, 19:55   180
lasers_doc
По умолчанию
Пальцы для поршней вообще-то разогревают почти до вишневого свечения, а не в кипятке.
Добавлено через 1 минуту
Но тут же не сталь и прочный поршневой Al сплав, а мягкая медь юбки ЛД и алюминий коллиматора. Вполне тисочками нормально натянется.
Время генерации страницы 0.13052 секунды с 16 запросами
