Просмотров в теме 192597   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 08.10.2019, 22:09   161
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
40-45 нормальный предел
Для ручного.
Для налобника нет причин такой низкой планки.
Аккум даташитно поболее может.
2,100 реально много для такой тушки.
Постоянно, конечно. Как турбо, не на все время, и 2,1А и 2,8А вполне нормально.
А 1,2-1,6А долговременно (разные драйвера) -- очень даже нормально, пожалуй чаще всего на этом режиме у меня этот фонарь юзается.
а тут тушка ну 50 кое-как набирает.
Измеряли?
Я когда-то измерял термопарой, фонарь стоял на столе, так он на свежем аккуме (когда и драйвер греет) до 50 градусов, минут за около 10, и при 1,6А добегает.
[Исправлено: ceramic, 08.10.2019 в 22:11]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 08.10.2019, 23:48   162
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
ceramic, насчет 50 градусов при 2,1А приврал на радостях. На свежем акке до 65 нагрел, дальше выключил.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 09.10.2019, 14:37   163
Артем Квантов
Отчет о тестовом сборе драйвера.
1. Сдул детальки с конвоевского драйвера, тини сразу перешил, платку смазал салом флюсом, и разложил детальки по местам.
2. Немного мучений с феном, т.к. делал все без паяльной пасты, но за счет остатков припоя и горячего лужения на плате, все же они поприлипали кое-как, плюс пришлось подвигать. Затем уже паялом с жалом ils пропаял все пристально.
3. Кнопка отлично встает, зря я переживал. Взял ее с родной платки d10. (у меня есть такие, но у них толкатель короче).
4. У проставки выкусывается сектор с направляющими проводов.
5. Плюсовые проводки примерно так надо раскладывать. Кстати понадобятся новые провода до светодиода, старые КМК не дотянутся немного. Провода там 24AWG, т.е. 1,6мм в диаметре. У меня таких не было, поставил 22AWG (1,8мм в диаметре), кое-как влезли, но теперь аккум в фонарике застревает, и чтобы вытащить надо трясти фонарь.
6. Эту пластиковую вставку, желательно тирануть на шкурке. Чтобы немного уменьшить ее высоту.
7. Напаивал припой уже когда драйвер был в фонаре, но это неправильно. Просто сперва специально собрал просто так, поглядеть как что куда доставать будет.
8. По хорошему надо на "уши" проволочки припаять заранее.
9. И пролудить с любовью внешний контур, чтобы припой затек в металлизацию отверстий. Т.е. максимально улучшить теплопередачу с одной стороны платки на другую.
10. Вот тут видно, что гайка прижимается к припою.
11. Да и на гайке характерные следы.
12. У фонарика теперь есть тру-мун, и много прочего клевого.
13. Фонарик без крышки зарядного порта, аккум только с зарядки, максималка 2,2А. Видно, что на гайку идет отвод тепла от драйвера.
ID:	225805 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225806 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225807 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225808 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225812 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225813 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225814 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225815 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225816 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225817 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 11 раз(а)
aiden7332 (09.10.2019), Dmitry Koval (09.10.2019), Fableas (09.10.2019), galex (09.10.2019), indy (09.10.2019), klialex (19.12.2019), shmelll75 (09.10.2019), Urinaman (09.10.2019), vdavid (09.10.2019), Артибальт (18.03.2023), РШ (09.10.2019)
Старый 09.10.2019, 14:45   164
Последняя активность: Сегодня 18:06
Сказал(а) спасибо: 1348
А зачем валик олова на контуре? Для теплопередачи на гайку?
Fableas вне форума   Вверх
Старый 09.10.2019, 14:46   165
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
там же совсем нет нужды в той гибкости силиконовой изоляции.
мгтф при меньшем диаметре обеспечит большее сечение. да и аккумуляторы об него скользят.
galex вне форума   Вверх
Старый 09.10.2019, 16:32   166
Артем Квантов
Кстати, если кто надумал себе заказать такие платки, то советую повременить.
После проверки на практике, мне захотелось сделать немножко изменений. не критичных, но должно быть чуть удобнее при установке проводов, чуть лучше термоинтерфейс и чуток надежней.
У меня просто нет мгтф, куда-то протерял... Но мысль хорошая, надо прикупить...
Ну да. Платки сразу под это проектировались.
[Исправлено: Артем Квантов, 09.10.2019 в 16:33]
Старый 09.10.2019, 16:47   167
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Если провода 22AWG хорошенько утопить в канавки, то перестает застревать.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 09.10.2019, 17:03   168
Артем Квантов
Прогнал от ЛБП, 4,0В. Ток 2,2А (у меня там три стаба по 380мА стоят). За 10 минут нагревается так, что от него "запах горячего" начинает идти. гдето 65-70. Но при этом, даже даже при таком отводе через олово, ток держит стабильно. Т.е. стабы не перегреваются.
Точно! Сейчас утрамбовал и красота...
[Исправлено: Артем Квантов, 09.10.2019 в 17:06]
Старый 09.10.2019, 17:08   169
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Как обстановка с герметичностью?
stirlis вне форума   Вверх
Старый 09.10.2019, 18:37   170
Артем Квантов
Чуток улучшенная версия платы под прошивки TK_6_v4.0 и далее.
- отверстия с 0,3 поменял на 0,4
- увеличил контактные пятаки под провода, и чуток подвинул детали, должно немного облегчить укладку проводов
- добавил полосы шелкографии под 7135, чтобы уменьшить риск замыкания земли 7135 и дорожки выхода (подсмотрено на зеленых конвоевских драйверах, у красных кстати перестали так делать).
Как заказывать за два бакса для новичка, расписывал тут: https://forum.fonarevka.ru/...
ID:	225823 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip d10_TK_6_v41.zip (5.2 Кб, 190 просмотров)
Dmitry Koval (09.10.2019), klialex (19.12.2019)
Старый 09.10.2019, 18:52   171
Артем Квантов
Кнопка не продувается.
Побаловался с программкой, что графики рантайма рисует.
Стоковый драйвер, в среднем режиме дает примерно 500мА на свежем аккуме и примерно 350мА при 3,7В.
Поэтому линейник тоже работал на 350мА.
Название: d10 hpl tir90-611469724963929.png
ID:	225825 Нажмите на изображение для увеличения
Название: d10 driver 7135-654614795979449.png
stirlis (09.10.2019)
Старый 09.10.2019, 20:05   172
Dmitry Koval
Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Артем Квантов, Вы, случайно не делали платки под версию прошивки 4.0 для конвоевских фонарей? Что бы не резать дорожки на стоковом.
После загрузки гербер файла поле Dimensions остается пустое, но для оформления заказа его нужно заполнить. Устанавливать как и в прошлой версии 19х21 мм?
[Исправлено: Dmitry Koval, 09.10.2019 в 20:28]
Dmitry Koval вне форума   Вверх
Старый 09.10.2019, 21:13   173
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitry Koval :
случайно делал. Собрал один, но по мне - куда проще родной переделать, чем детальки туда-сюда перекидывать.
Так что в этих платках пока польза только в том, что старался покруче сделать все сильнотоковые цепи.
Размеры прежние. Чего-то сегодня у них сайт сильно тупит... Раньше автоматоматом подкидывал размеры.
Тип файла: zip 17mm_CK_8__v41.zip (8.2 Кб, 181 просмотров)
[Исправлено: Артем Квантов, 09.10.2019 в 21:15]
Старый 09.10.2019, 21:50   174
Dmitry Koval
Возможно и так. Попутно закажу, детали есть россыпью - уже на одно действие меньше, не нужно выпаивать с родного. Спасибо!
Старый 09.10.2019, 23:29   175
Артем Квантов
Немного уточнений и упрощений.
1. Выкусывать кусок у проставки не обязательно. Достаточно лишь капельку подточить с одной стороны для проводов, а с другой чтобы в контакт 7135 не упиралось. Так собирать куда проще.
2. Точить пластиковую вставку в кнопке не надо. Надо просто ее убрать.
3. Лудим драйвер вот такой умеренной горкой, чтобы было ~0,5мм высоты. И собираем.
Этого хватает, как для теплового контакта, так и для уплотнения кнопки. Уплотнение происходит т.к. кольцо припоя частично заходит на резинку кнопки и прижимает.
Уже проверял, кнопка не продувается.
4. Я неудачно выбрал точку подпайки минуса от платы заряда, драйвер все-время "хочет" повернуться на 90 градусов. Припаивайте провод просто на стабилизатор согласно картинке. Тогда все нормально и фонарик легко собрать.
ID:	225845 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225846 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225847 Нажмите на изображение для увеличения
klialex (19.12.2019), Timofej 000 (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 13:09   176
Артем Квантов
И не только сайт вчера тупил, а еще и я.
Сегодня разобрался. У меня там одна заусенка выходила за контур, вот он нормально и не кушал. Подобный ляп и 17мм драйвере.
Вот исправленные гербера, их сайт кушает хорошо.
(в d10 возле кнопки разместил площадки для резистора и светодиодика, при желании можно будет организовать подсветку в кнопке).
Тип файла: zip d10_TK_6_v41.zip (5.7 Кб, 200 просмотров)
Тип файла: zip 17mm_CK_8__v41.zip (8.3 Кб, 167 просмотров)
Dmitry Koval (10.10.2019), klialex (28.06.2020), Timofej 000 (10.10.2019)
Старый 11.10.2019, 11:52   177
stirlis
Чтоб маловато не было
[Исправлено: stirlis, 11.10.2019 в 11:54]
Старый 11.10.2019, 16:20   178
Артем Квантов
Я тоже подобные картинки делал. А потом знающие люди подсказали, при таком "хитропопом" файлике, за пару баксов фрезеровку по внутреннему контуру не делают.
Так что потом придется лобзиком драйверки выкусывать.
Тем более, если надо много, то просто закажи больше. Если за 2 бакса - 5шт., то 10шт. за 4 бакса, 15шт. за 4,2 бакса, 20шт. за 4,4 бакса и т.д.
Короче если надо кучу платок, то выйдет вполне бюджетно. Дороже кучки на одном листе, зато каждая будет после фрезеровки по контору. А делают а делают они ее кстати отлично. Драйвер круглый 17мм промерил, меньше 0,1мм биение.
Старый 11.10.2019, 16:33   179
Артем Квантов
Приношу небольшие извинения всем заказавшим платки по моим прошлым чертежам.
Я еще немного подумал, и возник вопрос, а почему не использую все возможности прошивки?
В итоге добавил местечко под термистор 10к в корпусе 0603. Это конечно не совсем на корпусе измерения, но очень близко, и другую дорожку сделал длинной и тонкой, чтобы как можно меньше охлаждала его. думаю, при таком раскладе вполне получится настроить, чтобы вполне адекватно работало.
З.Ы.: если что, то я тоже себе "подгадил", заказал "версию 2", а теперь еще пришлось заказать "версию 3". Хорошо, хоть у них есть купоны для новичков 5 баксовые. Пригодились оба...
З.З.Ы: если готовы ждать(долго), то можете дождаться просто готовых драйверов в магазинчике саймона на али.
Тип файла: zip 17mm_CK_8_v41_full.zip (8.5 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: zip d10_TK_6_v41_full.zip (5.9 Кб, 461 просмотров)
[Исправлено: Артем Квантов, 11.10.2019 в 16:35]
Dmitry Koval (11.10.2019), Dnv (14.11.2019), Fableas (11.10.2019), klialex (09.12.2019), MA57 (24.02.2021), Tarans (14.10.2019), Timofej 000 (11.10.2019), vornic (14.10.2019)
Старый 11.10.2019, 17:27   180
stirlis
Это называется PCB panelization - нормальная практика. Продукцию начели без вопросов. И почему они должны ниделать фрезирофку? Я же заплатил столько сколько попрасили. Небудет фрезерофки, буду требовать деньги обратно.
термистор 10к
Так и так ясно, что больше 1-1.4А не будет без перегрева держать. Зачем делать завышеный ток и потом думать про меры безопасности ?
А кто не хочет ждать - пишите мне в ЛС
[Исправлено: stirlis, 11.10.2019 в 17:41]
Время генерации страницы 0.19868 секунды с 16 запросами
