Просмотров в теме 40910   Ответов в теме 292   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 0
Старый 27.05.2025, 09:55   161
Сказал(а) спасибо: 6428
По умолчанию Re: Реальное применение мультитулов
Посмотреть сообщение Сообщение от by143 :
Есть и полноразмерный, двадцать лет в машинах катается, не пользуюсь совсем.
Мы как-то коллективом ехали на мотоциклах и один из нас проколол колесо. Шуруп в покрышке. Товарищ открывает кофр и достает из него тул Лезерман. Рядом соседствует кейс с инструментами. Он начинает пассатижами тула выуживать шуруп. Предлагаю ему инструмент, если своего нет. Ответ: нет, я должен его наконец применить!
ilyaapp (27.05.2025), PinkFloyd (30.05.2025), Жить настоящим (27.05.2025)
Старый 27.05.2025, 09:58   162
А у меня мультитул каждую поездку в работе)) заезжаем с женой на озон или вб, всегда просит ножницы или нож чтобы в машине открывать посылки
У вас тут странно, я останусь
Barabas (27.05.2025), Kr_Apis (27.05.2025)
Старый 27.05.2025, 10:17   163
Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 67
Если за мультитул считать Викторинокс Спартан, то периодически пользуюсь.
Правда героических или эпических применений мало, обычно из уровня "ногти почистить" или "срезать нитку со шва". Ну или недавно — дырок в крышке бутылки наделать (чтобы шашлыки поливать).
Старый 27.05.2025, 10:24   164
Имеет прямое отношение к выживанию. Серьезный уровень применения, спас-функция.
Старый 27.05.2025, 11:02   165
alex332008
Последняя активность: 07.11.2025 10:00
Сказал(а) спасибо: 103
Какой-то простой безымянный мультитул валяется всегда в машине на всякий случай.
В нём стандартные: нож, пила, напильник, пара отвёрток, шило, ножницы, открывашки ну и плоскогубцы с кусачками - куда ж без них.
Крайний раз пригодился в прошлые выхи при ремонте задних стоп-сигналов у машины = там рассохлись и расплавились оба патрона для ламп, в результате обе лампы не горели ни на габарит, ни на стоп, что в свою очередь привело к забавным глюкам в двигателе (спасибо тонкому японскому юмору).
Из инструментов мультитула были использованы:
1. Нож - для зачистки проводов
2. Кусачки - для откусывания проводов на нужную длину
3. Плоскогубцы - для отвинчивания 4х гаек через багажник чтобы снять задние фонари
4. Плоская отвёртка в роли ковырялки - чтобы выкрошить всё лишнее и оплавившееся в старом патроне лампы
p.s. про тонкий японский юмор:
На старых Ниссанах есть такой прикол - если сгорают стоп-сигналы = машина периодически перестаёт реагировать на педаль газа и плавно теряет тягу. При попытке уложить газ в пол = глохнет. Временно лечится глушением двигателя на полминуты-минуту и повторным запуском. Постоянно лечится - путём замены/ремонта задних стопов! Это таким "безопасным" образом машина сигнализирует о том, что у тебя не горят сзади лампочки (по аналогии со сгоревшим одним поворотником, когда лампы начинают моргать чаще чем обычно).
Этот японский юмор был выявлен путём перечитывания Гигабайт информации на форумах после того, как в одном "УВАЖАЕМОМ" сервисе предложили по этим симптомам сперва сделать дефектовку АКПП за 15к., с последующим почти обязательным её ремонтом с ценником от 150к.
В итоге обошлось заменой двух ламп по цене 200р за пару и полчаса возни с паяльником, проводами и мультитулом у машины!
p.p.s. глюк проявляется только когда перегорают минимум две лампы.
Логика глюка примерно такая:
в ЭБУ отправляется сигнал активации тормоза = машина начинает терять тягу (ибо водитель же вроде как тормозит),
при попытке разгона блокирует подачу питания на свечи и глушит двигатель во избежании поломки с "активированным тормозом".
А вот периодичность глюка (читать - напоминание о неработающих стопарях) - рандомная, во всяком случае пока ездили без стопарей закономерность и цикличность не выявили )))
Также в тех же интернетах советуют после ремонта ламп отключить аккумулятор часа на три, чтобы полностью обнулить эту рандомность прописавшуюся в ЭБУ.
[Исправлено: alex332008, 27.05.2025 в 11:21]
РШ (27.05.2025)
Старый 27.05.2025, 11:07   166
Ну хоть так.
Раньше был ВАЗ-2114. А там очень своеобразные задние фары, плата с проводящими дорожками и патроны, смонтированные так, чтобы цоколь упирался в дорожки.
Благодаря такой конструкции время от времени перестают работать случайные лампы на фаре, о чем, порой, узнаешь только по ругани других водителей.
Что я только не пробовал делать, ничего не помогало.
Помогла только полная замена задних фар на другую конструкцию (где разводка сделана припаянными проводами).
Старый 27.05.2025, 15:39   167
VaDukE
Аватар для VaDukE
Последняя активность: 06.11.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
на грантах и возможно остальных из ВАЗ семейства тоже самое
https://www.drive2.ru/l/577...
Старый 27.05.2025, 16:10   168
Последняя активность: Сегодня 16:43
Сказал(а) спасибо: 25417
Поблагодарили: 10379 раз(а) в 5178 сообщениях
Чардж всегда при мне,
...на поясе в родном чехле из толстой кожи. Чехол пообтёрся весь уже, страшный стал.
Чаще всего - напильник,
Да.
пассатижи, пилка, ножницы,
Тоже да, особенно ножницы.
серрейтор .
Тоже да - коробки вскрываю всякие.
отвертки,
Хм. А вот тут наоборот - ни разу. Что-то мне их крепление (точнее держатель для бит) не внушает доверия. Кажется, что чуть усилие превысить - и кирдык.
Медветь (27.05.2025)
Старый 27.05.2025, 16:14   169
Используется для снятия и сжигания клещей,
Фигасе...
Старый 27.05.2025, 16:26   170
Последняя активность: Вчера 21:45
Сказал(а) спасибо: 8147
Не, там крепко все. Мой малОй большой плоской отверткой с титанового чарджа откручивал прикипевший болт крепления генератора на джипе в поле. Сам чардж использовал, как вороток. Отломил/сколол половину шлица отвертки, но болт открутил. Чардж цел, без люфтов. Отвертку заменили по гарантии без разговоров.
[Исправлено: Медветь, 27.05.2025 в 16:27]
Drex (27.05.2025), Kr_Apis (28.05.2025)
Старый 27.05.2025, 16:56   171
Drex, Медветь,
Какие кейсы приложения напильника у мультитула?
Старый 27.05.2025, 17:33   172
Например можно обточить TIR, чтобы влезла в фонарь.
Drex (27.05.2025), fnksb (27.05.2025), Медветь (27.05.2025)
Старый 27.05.2025, 17:43   173
Последняя активность: Сегодня 17:05
Сказал(а) спасибо: 27341
Как-то очень нелогично реализовано, даже в Тазах это завязано на лягушку педали тормоза, а не на стоп-сигналы.
Нет, на остальных было, как я написал выше, а в Грантах, как и во второй Калине стоит, емним вся проводка от Логана.
Да как у любого напильника. Например у Чарджа/Вейва отличный алмазный напильник, я им даже кухонные ножи точил, когда ничего другого под рукой не было.
Barabas (27.05.2025), Kr_Apis (28.05.2025), Медветь (27.05.2025)
Старый 27.05.2025, 17:44   174
Barabas, на алмазе можно подзаправить лезвие ножа. А торцем напильника перепилить толстую телеграфную проволоку или металлическую пластину. Снять облой/заусенцы с пластика. Да мало ли чего, если тул всегда под рукой и неохота куда-то идти искать нужный напильник.
Barabas (27.05.2025), Kelevratony (27.05.2025)
Старый 27.05.2025, 18:28   175
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 193 раз(а) в 130 сообщениях
Фигасе...
Уже не страшно, лет семь циперметрином одежду брызгаю - поползают да отваливаются, жгу из развлечения. Но два каких-то
просроченных антибиотика постоянно в машине, спокойнее. До этого и в страшные места попадали где как ягод и раз на свитере восемнадцать домой принес, под курткой попрятались. При всем за всю предыдущую жизнь укусили не больше десяти раз. Бережемся.
Drex (27.05.2025)
Старый 27.05.2025, 18:47   176
Но два каких-то
Это байки или реально какие то антибиотики могут помочь от энцефалитного клеща или борелиоз, если сразу выпить?
Старый 27.05.2025, 18:50   177
Старый 27.05.2025, 18:57   178
Последняя активность: Сегодня 08:28
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
Ногти пилить.
Выпить, конечно всегда стоит, но от боррелиоза иммуноглобулин колоть, от энцефалита прививаться
by143 (27.05.2025), Drex (27.05.2025)
Старый 27.05.2025, 19:06   179
Хм. От Боррелиоза как раз Доксициклин по схеме пропивают. Экстренно ещё до анализа на боррелии - 100мг Доксициклина внутрь однократно как можно ранее с момента укуса, при отсутствии противопоказаний в последующие дни 100мг в сутки до появления результатов анализа, далее по рекомендации врача - отменить либо продолжить схему, врач расскажет.
Иммуноглобулин этот от энцефалита, если тяпнули невакцинированного.
Старый 27.05.2025, 19:08   180
Ногти пилить
Кстати да.
Время генерации страницы 0.14968 секунды с 16 запросами
