Просмотров в теме 207169   Ответов в теме 431   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 1
Старый 25.02.2012, 21:23   161
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
По умолчанию Re: TrustFire ST-50 SST-50
Посмотреть сообщение Сообщение от apollo11 :
[IMG]http://io****/20750085i.jpg[/IMG]
Вот так реально выглядит бимшот. Кто из апгредеров данного фонаря может прокомментировать.
От себя скажу: хостпот не ярко выражен (сравнивал в живую с Х, от хостпота до ореола имеется провал, сам ореол с выраженными артефактвми,и рваными краями.
Бимшот сделан на расстоянии 2,7 м до стены на максимуме.
только сейчас увидел.
плохой результат. никаких провалов и колец не должно быть. что-то нетак с фокусировкой. какая толщина подложки диода?
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
apollo11 (21.03.2012)
Старый 17.03.2012, 20:22   162
MamBa
Последняя активность: 28.05.2015 21:23
Фонарь получил, особо как расписывали не впечтлил плюс к этому родной диод оказался бракованным, жду диод XML T6 заказанный здесь http://kaidomain.com/product/details.S009854 вся надежда на него дойдет ли, время уже больше месяца прошло. по заказанным запасным батарейкам на дилэкстриме вообще никаких известий , даже сообщения о том что упаковали и выслали нет тоже бодьше месяца прошло. У друга с ебея все давно поприходило.
MamBa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 10:16   163
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
какими должны быть токи на sst-50????
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 10:26   164
osi1022
Аватар для osi1022
а если ток плавает от 1.76-2.8 это нормально ???
[Исправлено: osi1022, 19.03.2012 в 10:32]
Старый 19.03.2012, 10:35   165
osi1022
Аватар для osi1022
[Исправлено: osi1022, 19.03.2012 в 10:38]
Старый 19.03.2012, 10:44   166
osi1022
Аватар для osi1022
anton932 пишет что
Ток на кнопке - 2,2 А
Ток на диоде - 4,04 А
это постоянно??? не зависимо от заряда аккумов....
[Исправлено: osi1022, 19.03.2012 в 10:49]
Старый 20.03.2012, 17:24   167
teomav
Аватар для teomav
нет, ток на кнопке зависит от заряда на аккумах. но у вас что-то очень большой интервал.
у меня например ( пробовал на xtar 2600mAh, trustfire 2400mAh )
4,2 вольт на аккуме - ток на кнопке 2,3 - 2,4А
3,8 вольт на аккуме - ток на кнопке 2,55 - 2,6А ( работает стабилизация! )
показания могут отличатся в зависимости от сопротивления проводов мультиметра, особенно, если он дешёвый
apollo11 (21.03.2012), osi1022 (21.03.2012)
Старый 20.03.2012, 19:46   168
Astron29
Аватар для Astron29
Последняя активность: 15.12.2014 15:28
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
Да, да очень плохо..
Сколько менял разных XML на этом фонаре, всё отлично с фокусом.
А подложку на мелком и ровном наждаке чуть теранул , гдето 0.1 мм.
Astron29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 09:25   169
apollo11
Аватар для apollo11
Последняя активность: 21.06.2012 03:25
Сказал(а) спасибо: 14
Да, я читал Ваши предыдущие посты по поводу уменьшения толщины подложки, и положительных результатах. Конечно попробую сделать. Просто фонарик я купил с рук, где уже был установлен ХМЛ. Пока не найду времени всё там перепаять, потому, что всё сделано довольно не аккуратно. И то же, конечно подточу подложку по толщине. Только не знаю изменится ли что то. Дело в том, что уменьшение толщины подложки, должно отодвинуть немного плоскость светодиода от отражателя. Если это должно давать эффект, то его можно смоделировать просто в ручную отодвигая отражатель от светодиода. Я это пробовал делать, но результат ещё хуже. Может, конечно, я что то не так понимаю, и просто надо взять и снять немного толщины подложки, попробовать, а потом умничать. Скоро всё попробую, тогда отпишусь о результатах.
apollo11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 11:11   170
Astron29
Аватар для Astron29
apollo11, да, конечно сначала опытным путём отодвинув рефлектор смотрим и получаем нужный результат фокусировки, потом берёмся за дело.
В Вашем случае мне кажется, вопрос в самом рефлекторе т.е. он точно оригинальный?
Далее вижу конкретно проблему в том, что на вашем снимке сильно выделенно внешнее кольцо ореол.
Причина его образование внутренняя площадка отражателя, конкретно внутренняя отражающая стенка. Дело в том что XML сидит глубже чем оригинальный ST-50.
Убрать можно ореол закрасив чёрным маркером внутреннюю окантовку рефлектора.
[Исправлено: Astron29, 21.03.2012 в 11:25]
apollo11 (26.03.2012)
Старый 21.03.2012, 12:26   171
apollo11
Аватар для apollo11
ООО!!! Это просто феноменально! Лёгким движением руки (маркера), и это злополучное кольцо пропало. И сразу пропал провал. Наверно сильная засветка этого ореола, создавала этот провал. Теперь осталось только заметно недостаточная центровка. Но это я устраню, когда перепаяю светодиод. Огромное спасибо за помощь.
[Исправлено: apollo11, 21.03.2012 в 12:29] Причина: Забыл поблагодарить за помощь
Старый 21.03.2012, 12:34   172
apollo11
Аватар для apollo11
Отражатель сидит основанием прямо на свеиодиоде, вернее на изолирующей прокладке. Даже заметен некоторый зазор между отражателем и посадочным местом его на корпусе. Хотя это не мешает нормально закручиваться крышке со стеклом.
ID:	44503 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.03.2012, 15:54   173
teomav
Аватар для teomav
Посмотреть сообщение Сообщение от Astron29 :
дело говоришь. а краска маркера долго будет держать, не слезит через месяц? у меня такая история с модулями P60 - у них рефлекторы под XR-E, а запихали XM-L . надо внутреннее отверстие рефлектора обточить, а аккуратно это не сделать.
Старый 21.03.2012, 18:58   174
Astron29
Аватар для Astron29
teomav, Пока всё ок, скоро год. Недорогой спиртовый маркер.
apollo11 (26.03.2012), teomav (21.03.2012)
Старый 21.03.2012, 21:26   175
osi1022
Аватар для osi1022
что за новые приколы с маркером....а без маркера полюбому будет плохо??? на первой странице anton932 ниче не говорит про это...и на его фотках все нормально же....
[Исправлено: osi1022, 21.03.2012 в 21:29]
Старый 21.03.2012, 23:38   176
teomav
Аватар для teomav
ха-ха. не беспокойся, это крайняя мера. у меня без маркера всё ок на двух одинаковых трастфаерах . главное чтобы диод поглубже в рефлекторе сидел.
Старый 21.03.2012, 23:53   177
teomav
Аватар для teomav
меня другое беспокоит: на ДХ кончился драйвер для сабжа, а это значить, что скоро его не будет нигде. этот 26мм драйвер - единственный на 4А . так что прикупите коллеги на запас, на всякий случай.
Старый 23.03.2012, 20:02   178
apollo11
Аватар для apollo11
Я то же пробовал поглубже посадить. Но не даёт относительно толстая (около 0,5 мм) изоляционная прокладка. Надо, наверно заменить на эмиттере болты на потайные, поставить потоньше (например фторопластовую) прокладку.Тогда возможно получится ещё на 0, 5мм посадить глубже.
Старый 23.03.2012, 23:51   179
teomav
Аватар для teomav
винтики должны быть аккурат над отверстиями прокладки и не мешать ей. у вас уже хмель стоит? где куплен?
Старый 23.03.2012, 23:58   180
osi1022
Аватар для osi1022
а шо за хмель ??? диод хмл т6
Время генерации страницы 0.13028 секунды с 16 запросами
