46019
183
162
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
может надо озаботиться безопасным сбросом давления (кнопку там проколоть, или) дырочек со стороны диода насверлить и заткнуть силиконом. |
163
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 13:22
Сказал(а) спасибо: 25752
Будем надеяться, что он сам разъяснит.
164
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:10
Защищенных 14500 с током более 2А скорее всего не бывает, во всяком случае я ни разу не встречал. Соответственно и 1000 люмен с них не получить. Или переходите на незащищенные 14500, или не пользуйтесь турбо-режимом. |
165
166
ну вот киппавер по ссылке медветя - на 3А защита срабатывает. ну это когда заряженный, у разряженного меньше будет. на 2А специально вряд-ли кто-то делать будет. там защита по току работает по падению напряжения на переходах последовательно включенных мосфетов. одна сборка - 3-3.5А, две сборки параллельно - 7А
но когда аккумулятор разряжен, напряжение на затворе меньше и сопротивление канала растет, так что раньше отключит. |
167
Может мы на разные ссылки смотрим?
https://www.zapas-m.ru/shop... Ток разряда макс., А: 1,6 Ток разряда стд., А: 0,8 [Исправлено: alibek, 24.02.2021 в 13:02] |
168
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:12
Сказал(а) спасибо: 9308
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
Ikif, тараканов травить надо. Оторвите защиту у аккума и турбо будет и всё остальное.
170
171
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
172
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:17
alibek, no comment
173
Я не полагаюсь на защиту на 100%, но как "подстрахуй" хорошо. Как любят говорить страховые агенты "Давайте будем платить за страховку и с нами ничего не случится" - и спокойно на душе и здоровый. По поводу сброса давления , вещь правильная. Я пологаю дырку надо делать в другую сторону от головы ... были темы уже какого размера отверстие и чем загерметизировать ? |
174
Единственное , что напрягает немного пока, что с работающим режимом турбо можно получить 4 режима : турбо , макс, настроенный (например 30%) , лунный. А когда турбо отрубает акк , то есть только 2 режима: настраиваемый(приходится выбрать между 100% и 30%) и лунный. Максимальный получается или через турбо (2ое нажатие - Турбо, еще 2ое нажатие - Макс) или настраиваемым. |
176
177
178
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
180
фонарь перезарядить не может. да и вероятность кз в фонаре исчезающе мала. но на этот случай есть встроенная в сам аккумулятор одноразовая защита.
от перегрева нет. но если вы не пожарный при исполнении, вряд ли вам удастся нагреть аккумулятор в фонаре на голове выше 130 градусов, и при этом единственной заботой будут лишь мысли о гранате на голове. - светодиод обычно всегда направлен в другую сторону от головы |
