Просмотров в теме 144901   Ответов в теме 455   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 3
Старый 29.07.2019, 12:23   161
По умолчанию Re: Emisar D4V2
Таки посидевши как следует и по всякому понажимавши 100500 раз НАСТРОИЛ!!!!
Теперь если выключен моргает зеленым, а если заблокирован - красным. Вытащил аккум, продержал сутки - всё норм.
Ну всё ж не удержусь-повторюсь - Управление одной кнопкой бяка! Если много сложных настроек нужно ДВЕ кнопки, а то и более!!!
Так не нажми, так не отпусти...ёлы-палы, я уж дыхание стал приноравливать, как стрелок, чтобы попасть куда надо...Не, одна кнопка - НЕПРАВИЛЬНО!
Mukcep (22.12.2020)
Старый 29.07.2019, 12:24   162
да я сам не мальчик.
Мальчик, а зачем тебе стопитсот фонариков?
Старый 02.08.2019, 11:51   163
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Народ, а есть у кого на руках этот щуп-программатор к нему? Меня интересует распиновка (MOSI/MISO/SCK/RST/GND/VDD) и расстояние между иголками. И ещё диаметр платы в этом фонаре, если можно...
UPD: А, тут оно подписано: http://toykeeper.net/torche...
Не очень удачно - можно спалить пин SCK у МК, если перевернуть щуп...
[Исправлено: INFERION, 02.08.2019 в 11:57]
Старый 02.08.2019, 11:52   164
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
INFERION, Хэнк эще не начал продавать их, а с БЛФа вряд ли кто брал..
ЗЫ: драйвер 22 мм.
[Исправлено: Anruha, 02.08.2019 в 12:33]
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
INFERION (02.08.2019)
Старый 02.08.2019, 17:10   165
Anruha
Флэшелузер
В общем, вот, пусть будет. Может кому то пригодится.
indy (02.08.2019), Tankist_20 (04.08.2019)
Старый 02.08.2019, 20:04   166
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Что-то у этой карманной ракеты много всего очень неудачного набирается.
Из обзора ToyKeeper:
http://budgetlightforum.com...
Dimensions:
•Length: 95.2 mm
•Bezel diameter: 28.0 mm
•Head diameter: 30.2 mm diagonal
•Body diameter: 24.0 mm
•Clip groove diameter: 22.6 mm
•Lens: 25.6 × 1.5 mm
•Driver: 21.9 mm diameter, 1.7 mm thick PCB, 3.3 mm w/ components
•Maximum cell length: 67 mm (protected cells won’t fit)
Хэнк рекомендует прошиваться со смартфона.
Главное купить у него ”flash kit" за 18,5 баксов.
Жером вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2019, 20:11   167
Anruha
Флэшелузер
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
Вы точно все правильно поняли?
Старый 02.08.2019, 20:27   168
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Посмотреть сообщение Сообщение от Anruha :
Если я где-то ошибся, то поправьте меня.
Старый 02.08.2019, 20:42   169
Anruha
Флэшелузер
Вроде по ссылке все понятно.. могу, конечно, ошибаться. Винда 10 и 7я
Старый 02.08.2019, 21:13   170
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Посмотрите в теме по ссылке сообщения 21 и 25 от Хэнка.
Виндой тоже можно, но Хэнк говорит, что смартфоном проще.
Anruha (03.08.2019)
Старый 02.08.2019, 21:42   171
INFERION
Аватар для INFERION
9кБ прошивка! Вашу... она на Си? Ну, это объясняет подобные баги и такой жирный МК (16кБ). Говнокод добрался и до фонарей? Что туда напихали на такой объём?
Да не, просто такие мелочи не всем очевидны. Это скорее нормально. Если б там была грамотная распиновка, то я бы подумал "надо же, если автор такие мелочи учитывает - это хорошо".
Да пофиг откуда и пофиг чем, главное - этот щуп. А шить он предлагает обычным попсовым USBasp, который стоит пару баксов на али и вроде бы поддерживается даже AVRStudio (но шьют "дудкой"). Щуп можно сколхозить самому (сам шью колхозами на проводках), а можно даже не колхозить, а купить готовые щупы для электроконтроля в каком-нибудь там Farnell.
Timofej 000 (02.08.2019)
Старый 02.08.2019, 23:41   172
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Перевод из инструкции:
"Anduril-это прошивка с открытым исходным кодом для фонариков, распространяемая под условия GPL v3. Источники можно получить здесь:"
Не грамотная распиновка, торчащая кнопка, фатальные баги в прошивке, реализация режимов ниже 350 мА шим, реализация RGB-светодиодов. Не слишком ли много "мелочей" автор не учёл?
Старый 03.08.2019, 03:06   173
INFERION
Аватар для INFERION
По-моему, тут всё обычно:
1. Торчащая кнопка, как и вообще весь дизайн фонаря - это к Хэнку. В Метеоре так же - от меня не зависело. Там очевидных проблем тоже хватает.
2. Распиновка - дело не критичное, хорошо что вообще предусмотрено. Просто защиты от ошибок нет. Ну это как не предусмотреть защиту от переполюсовки.
3. Схемотехника драйвера - ну так это классика. Не все ж умеют строить программные регуляторы как я, AVSel, или тот же Tamagotchi? Почти везде "народники" на линейных регуляторах, управляемых через ШИМ. Они не требование к коду. Им даже не требуется усилитель токового шунта и умение им пользоваться. Да вообще никакие следящие системы не требуются. Такое обычные кодеры тянут, которые могут заставить МК "дёргать лапками". А поднимать программный регулятор - это особая уличная магия в AVR...
4. А что не так с RGB?
Ну и самое жирное:
5. Фатальные баги - глянул бегло проект: https://bazaar.launchpad.ne...
Скачал, открыл в Саблиме...
Говноко... кхм, без оскорблений, сам таким же был, и сейчас не намного лучше... Не, ребят, это опасная штука. Хорошо что оно не в программной повышайке работает, а-то мы бы не "ой включилось", а "ой взорвалось" получили б... Так, мой говнометр зашкалил, нужна помощь друга с прокачанным говнолазным скафандром:
- Оцени, пожалуйста, уровень говнокодности этого кода. Я смотрю, тут весь код - стреляющий по ногам... Фонарик глючит так, будто там говнокод бьёт контекст других функций. Отдаёт новичком, попытавшимся в Си после ассемблера, или мне кажется?
- Скорее отдаёт опенсорсом каким-то. И по куче ifdef ощущение, что весь функционал в фонарь не влезает, и пользователю предлагается выбрать.
- Да, тоже оценил. Функции видишь как вызываются? Без передачи контекста, без возврата значений, без использования внутренних изолированных хранилищ под видом static. Всё через глобальные переменные что-ли? Нет ни структур, ни заголовочного файла нормального, ни разбивания кода на логически изолированные объектные файлы (мухи там, котлеты тут)...
- Напоминает прошивку от коптера. Или от 3д принтера. Короче, любая опенсорсная прошивка ). Главная задача исходного кода - нагонять страх, чтобы никто туда не лез.
- Ну ты считаешь этот код - безопасным?
- как сказал однажды один переводчик... "Нет, с этим предложением всё хорошо, его надо... сжечь, и больше никогда не вспоминать..."
Ну, выходит тут тоже всё обычно... Опенсорс как опенсорс. Получили опенсорсный фонарь, ну т.е. "доделывайте сами".
Или как предложил "помощь друга" - сжечь это всё и больше не вспоминать). Забавно, но оно само хочет себя сжечь ...
Но вообще, чтоб нормально оценить уровень проблемы - этот код нужно какое-то время изучать. Там можно найти и использование static, и передачу аргументов, и возврат значений. Но при этом так же можно найти и использование массивов, и кучу глобальных переменных, и отсутствие структур данных, и конечно же это Cи на AVR, с его любовью проваливать тут стек (при чём молча и в область данных) и вообще - проваливать всё что плохо отгорожено...
А кто-нибудь проверял потребление этого драйвера во всяких энергосберегающих режимах? С работающей подсветкой и т.п.
[Исправлено: INFERION, 03.08.2019 в 03:34]
fnksb (05.08.2019), VovanV (03.08.2019)
Старый 03.08.2019, 21:26   174
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
- Расположение. Периодическая ловля "зайцев" от основного света гарантирована.
- Чтобы добраться до подложки основных светодиодов надо отпаять четыре проводка платы с RGB-светодиодами.
- Постоянный перегрев RGB-светодиодам тоже гарантирован.
Андурил используется как минимум в пятнадцати моделей фонарей:
Буржуи обречены?
Не только хочет, но и в случае прошивок с багом сжигает. К счастью пока самосожжение вроде ограничивается только самим фонарём.
Интересно, у всех у кого он включается в кармане это происходит от случайного нажатия плохо реализованной кнопки, или так вылезают другие баги прошивки?
Старый 04.08.2019, 07:48   175
INFERION
Аватар для INFERION
Чего им перегреваться? Они же маломощные, а если их способны прожарить основные СИД, так это больше вопросов к перегреву основных СИД...
Ловля зайцев, расположение, неудобства разборки - это всё уже вкусовщина. Такой дизайн, а потребителю вообще нечего туда лазить...
Да, я по заголовочным файлам видел. При чём с разной конфигурацией кода, т.к. не везде всё лезет. Соответственно, разные скомпиленые варианты могут и разные баги иметь, или не иметь...
Буржуи обречены?
Нет, это скорее просто типичный продукт. Т.е. гарантировать его безглючную работу не получается - никто сильно не заморачивается с качеством и надёжностью кода. Мы же не знаем какие страшилки в остальных вещах? Это сюда нам дали возможность заглянуть. Ну и поправить, "раз такие умные"... Только вот C+AVR - "мертворожденный" (как выражаются некоторые разработчики) проект, на мой взгляд. Хотят Си - пусть берут хотя бы STM32F030. Тем более в такой лаподрыжной то схемотехнике...
В чём разница? Архитектура заточена под процедурный язык и даже под соглашение о вызове в используемых компиляторах. А ещё памяти достаточно для такого языка, и стек инициализируется так, что вылетаешь в Hard Fault, а не тихонько бьёшь данные и продолжаешь "работать". GCC на AVR даже не даёт возможность настроить стек таким образом, в отличии от ассемблера. А тут ещё и директив препроцессора дофига - как это всё отлаживать и проверять?
fnksb (05.08.2019)
Старый 04.08.2019, 07:56   176
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
Пора уже создавать "Руководство пользователя" для куда и сколько раз тыкать или держать
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 08:05   177
INFERION
Аватар для INFERION
6 кликов и подождать минут 30 до полного приготовления - это действие "сделать как надо", решающее все ваши проблемы с фонарём (а может быть даже и не только с ним) ...
[Исправлено: INFERION, 04.08.2019 в 08:07]
Старый 04.08.2019, 10:02   178
valera krm
Ага. Уважаемый Tankist нажимал 10500раз., а он не рядовой фонаревщик
Рукодство нуна, нуна
Старый 04.08.2019, 10:19   179
Почитал я это всё...и в очередной раз сказал себе "Сколько раз повторять: не связывайся с небрендами!!!?"
Старый 04.08.2019, 10:45   180
нажимал 10500раз.
Я после всех икспириментов приоткручиваю тейлкап, до следующего баловства
Время генерации страницы 0.16767 секунды с 16 запросами
