76526
192
30
161
В начале светлого пути
Регистрация: 23.02.2020 Последняя активность: 05.04.2024 22:45
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
Решил конкретно спросить на примере S11. Ответ был, что 50.2 немного сильнее разогреет хост нежели сст40. Для меня достаточно этого будет. Переставив 50.2 на 40 светодиод я точно не получу более горячий корпус. Откровенно говоря 50.2 свет мне не понравился (это сугубо мой вкус(!), не более). Частый "турбо" закончился на первом месяце эксплуатации. Вот чувствовал, что с первого дня не хватало немного броска, приходилось в 100% заходить, сильно заливая всё рядом. Придут фонари другие + с диодами, я сравню, попытаюсь отобразить это здесь. |
162
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Если проанализировать эту фразу, то получим, что при одинаковой потребляемой мощности с учетом одинаковых условий работы (т. е. в одном и том же фонаре) 50.2 на люменах рассеивает больше мощности, поскольку каждый дополнительный выходной люмен требует и дополнительной энергии. Иными словами при одинаковой мощности (ватты) чем больше люмен - тем меньше остается на нагрев. Это эффективность светодиода, она в графе lm/вт...
Поэтому хост и будет нагреваться сильнее (Саймон правильно всё объяснил). Этот диод в целом мощнее, поэтому на финише будет греться сильнее. Или одинаково с ССТ-40, но не в максимальных режимах, оставляя ещё хороший запас по яркости... Потому что мощность потребляет меньше. Если вывести оба диода на одни и те же выходные люмены, то светить дольше будет тот, у которого показатель lm/вт выше, а это 50.2... Потому что Больше отдача по люменам - меньше отдача по тепловыделению. Меньше отдача по люменам - больше уходит на нагрев (потребляемая мощность должна куда-то деться). Это как сумма сторон треугольника, 180 градусов. Уменьшаем один угол, увеличивается второй и наоборот (третий оставим = const, поскольку это одинаковая потребляемая мощность)... [Исправлено: Alex G, 12.03.2020 в 06:47] |
Aleksei Kot (12.03.2020)
163
Ок, доходчиво. Но тут, видимо, теория была упущена, и речь идет о банальном сравнении по автономности на одинаковых режимах, одинаковых фонарей, но с разными диодами и драйверами соответствующими, как я понимаю, надеюсь правильно. )
Руководствуюсь принципом "Стыдно не знать, но не стыдно спросить" |
164
Сказал(а) спасибо: 666
165
Тут скорее не вкус, а соответствие задачам. Разная диаграмма направленности у разных диодов важный параметр при выборе.
166
167
168
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Калькулятору тоже нельзя верить, но это удобный способ получить гибкий доступ к инфе из даташитов =)
Увы, даже самодельные сферы могут изрядно врать, как и многие "домашние" замеры токов. Из вкуса там еще противные желто-зеленые пятна, особенно в гладкой оптике. Впрочем, SST-40 тоже не блеск по оттенкам, и рефлектор S11 весьма далек от идеальной его фокусировки. Я брал S11 именно на SST-40, в надежде получить более красивый свет чем на XHP50.2, но он все равно довольно посредственный (это в данном случае не вина диода, скорее рефлектора). |
169
Плёнка DC-fix тоже порой помогает уменьшить дефекты, но с потерей дальности. |
171
Или, вдруг, попадался знакомый с S11 50.2. Просто хотелось бы узнать мнение и общее впечатление от разницы света. В теории понятно что может быть, но на практике... Читал многократно, что в S11 даже смена рефлектора с корки на гладкий мало влияет на что. Фонарь специфический во многом. |
173
Регистрация: 13.03.2021 Последняя активность: 13.03.2021 18:20
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, выиграет ли S11 с диодом XHP70.2 по сравнению с XHP50.2? P. S. Только что заказал 2 фонаря S11 ( XHP50.2, 3000 К). Может, имеет смысл оперативно изменить заказ на фонари с диодом XHP70.2?.. С уважением, Валерий. Спасибо! |
174
Пробовал S11 с разными диодами. Понравился с осрам CULPM1.TG и XHP50.2 только я его дедомнул и драйвер от XHP70.2 поставил по совету Alex G - очень удачная комбинация получилась (компактность, яркость, дальность). Но... Классика S11 с SST40 - самый лучший и универсальный выбор, чтобы не изобретать вел. Заморачивался только для экспериментов и практики т.к. опыта почти нет. У меня из S11 3шт. с разным светом. Если бы заставили иметь только один, то выбрал бы с непростым решением S11 с SST40. п.с. А какой он классный прожектор с XHP50.2 + драйвер от XHP70.2 ) А какой он дальнобойный с CULPM1.TG ) |
176
Конвой M26C тоже 3 было, оставил 2 шт. Добился 1100 метров+ на CULPM1.TG драйвер SST40. |
177
В дождь/снег/туман подальше от города в лес зайдите. Будет желание выкинуть фонарь в ближайшую помойку (если глаза способны различать оттенки, это оч. важный нюанс, т.к. формы дальтонизма у населения и отклонения от нормы очень разные бывают).
Это пройдет, когда фонарь будет использоваться не на пьяных выездах на озеро "посмотри, как светит" после 3 литров, а каждый день по назначению. |
178
Понимаете, я его именно так и использую. Пью, конечно, меньше, но я просто люблю светить. Не каждый день. Это не связано с проф.деятельностью. Просто для удовольствия. Например, на рыбалке, в лесу, или просто специально на велосипеде выехать, посветить, и вернуться, всё в этом полезно (для меня). |
Magvay (19.03.2021)
179
Сказал(а) спасибо: 6699
