Просмотров в теме 192621   Ответов в теме 451   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 0
Старый 21.02.2019, 09:15   161
ZhekaSPB
Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 3.
Ремонтировать неохота фонарь. Если кому надо полурабочий скил (2 режима работают: минимальный и маусимальный+тирка подлавлена -на свет не влияет, можно заматировать)под замену драйвера или тирки, можно в личку. Состояние тушки практически новое, 3 месяца носился в кармане, комплект неоткрытый в коробке.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP.
ZhekaSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2019, 10:02   162
Mark69
Последняя активность: Сегодня 16:57
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 546 раз(а) в 280 сообщениях
ZhekaSPB, в личке вопросы
Старый 26.02.2019, 11:27   163
alekov509
Аватар для alekov509
Последняя активность: 05.12.2024 23:42
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 98 раз(а) в 39 сообщениях
Скил, который был выдан сварщику, (с зарядкой и шторкой), сегодня взбрыкнул. Короткая вспышка и "бычкует". Видимо, насыпалось с потных рук в тушку во время замены батареи. Разобрали, почистили торец тушки и драйвера, снова работает. Из не очень приятного по встроенной зарядке - собирает стружку на магнит и коротит мелкими вспышками, разряжая батарею, прижигает центральный пин (уже окисляется медяшка) и нервирует владельца. Пластиковой крышке, на которую крепится шторка, почти пиндец(почистил электроочистителем аэрозольным - растворяется !!!, хоть на баллоне написано plastic safe ), будет точить из металла новую. Нужна ему теперь магнитная крышка с изолятором посередине - ещё одна деталь на токарку... . Короче, скилу встроенная зарядка противопоказана на флоте Мой пока как новый (обычный h03nw). Ради спортивного интереса и удаления клея с резьбы (при доступном инструменте) разобрал и свой - внутри чистота и красота
alekov509 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alyams (27.02.2019), Martine (27.02.2019)
Старый 26.02.2019, 19:21   164
ZhekaSPB
alekov510, тоже хотел скил с зарядкой в начале, но понимая, что все самое надежное, как правило простое, - как АК-47, взял без зарядки. Но хоть с зарядкой, хоть без нее, он не выдержал падения с комода.
alekov509 (27.02.2019)
Старый 27.02.2019, 03:20   165
alekov509
Посмотреть сообщение Сообщение от ZhekaSPB :
У меня на железо уже падал раз пять, пока магнит не перенёс наружу. И ничего ему не стало Падение с комода комично звучит Как "согнулся от моей улыбки" Всякое возможно, хоть там и отваливаться - то нечему на драйвере...
Старый 27.02.2019, 06:48   166
Последняя активность: Сегодня 22:09
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от alekov509 :
первый кандидат - дроссель
Старый 27.02.2019, 07:51   167
alekov509
Плата драйвера на обоих скилах, которые вчера разбирали, со стороны головы вся заляпана резиноподобной субстанцией, видимо для сохранности при падениях. Что-то похожее на гибридный клей-герметик Fixall из строймага. Конечно, судя по описанию случая, после "пожара в барсетке" могло и отвалиться что-нибудь от лёгкого удара по корпусу. Как вариант "перебздеть", дроссель можно закрепить парой капель эпоксидки прям к плате.
Старый 27.02.2019, 08:00   168
под ней он вполне способен оторваться от платы. издержки безсвинцовых припоев.
угу, она даст усадку со временем и точно уже оторвет его.
Старый 27.02.2019, 08:41   169
alekov509
Это какая-то неправильная эпоксидка Тогда и печатные платы должны усыхать со временем и отрывать всю смд братию Нельзя такой пользоваться
Старый 27.02.2019, 08:49   170
это обычная эпоксидка.
так и задумано в фонарях армитек, к примеру.
компаунд, не дающий усадки, это все же несколько иной состав.
Старый 27.02.2019, 13:00   171
SolaR WinD
Последняя активность: 04.03.2019 19:25
Народ,всем привет!После покупки Skilhunt h03 CW было смешанное чувство: цвет казался не холодным,а теплым;было какое-то непонятное мерцание у диода;световой луч казался достаточно узким.На днях испытал его в полевых условия и скажу что все эти пункты на деле не ощущались и не были заметны.То есть диод действительно холодный;мерцание в условиях улицы не заметно даже если не дорабатывать ремешок;а светового луча вполне хватает.Однако испытал дискомфорт в смене аккумуляторов,на третьем режиме фонарь разряжал их чуть ли не через 30-50 минут,хотя при зарядке они выдают по 2500 мА,а так же фонарь существенно нагревается.Подскажите,у меня какие-то не правильные аккумуляторы или что-то не так с фонарем?Спасибо)
SolaR WinD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2019, 13:31   172
ceramic
Аватар для ceramic
Вот как раз дроссель пока не попадался. Да и не крупный он у скила. Но, конечно, может и он.
Резисторы/конденсаторы лопаются, пайка трещит, дорожки обрываются.
Все то-же самое, что и у других фонарей при падении, примерно с той-же вероятностью.
Вот защищенные аккумы скил не любит -- слишком сильно давит на драйвер и может все это-же быть и без падений, особенно, если долго на старших режимах гоняется.
Правильные заливки -- вообще не эпоксидки. И они весьма редко используются в фонарях (да и в другой электронике). И они больше для работы при высокой влажности и температуре. Ударопрочность решается качественной платой/компонентами/пайкой и правильными креплением, амортизацией и расположением платы.
Не более, чем плацебо.
На ударозащищенность совсем никак не влияет.
Посмотреть сообщение Сообщение от SolaR WinD :
Емкость при зарядке -- ни о чем. Меняйте аккум на нормальный.
Старый 27.02.2019, 14:05   173
SolaR WinD
А что есть по Вашему нормальная?И какие именно лучше брать?
Старый 27.02.2019, 14:17   174
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
Возьмите Samsung 30Q и наслаждайтесь.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k ,
S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k,
HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k
HC30 XPL2 3000k
Convoy UV Nichia
Luna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2019, 15:59   175
SolaR WinD
Посмотреть сообщение Сообщение от Luna :
Я правильно понимаю,что речь идет не об Али?Где найти проверенного продавца?
Старый 27.02.2019, 16:05   176
Последняя активность: Сегодня 22:49
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4092 раз(а) в 2381 сообщениях
На форуме в торговом уголке. И брать высокотоковый для скила не обязательно.
Старый 27.02.2019, 16:14   177
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
не так дорого они стОят чтобы экономить пару рублей, но если надо светануть, высокотоковые меньше просаживаются.
самс 30Q 3000mah вполне норм для фонаря
Старый 27.02.2019, 17:28   178
SolaR WinD
А их такое множество,как не нарваться на подделки?Или все продавцы на данном форуме уже проверенные?Может посоветуете,если сталкивались?
Старый 27.02.2019, 17:58   179
Mark69
Не проверенные продавцы здесь не торгуют
РШ (27.02.2019)
Старый 27.02.2019, 18:15   180
Вы бы своё местоположение обозначили - легче советовать было бы.
О какой экономии речь идёт если брать саньё GA и им подобные на 3500 махов?
Время генерации страницы 0.12957 секунды с 16 запросами
