Просмотров в теме 81726   Ответов в теме 308   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 3
Старый 27.12.2019, 22:24   161
Сказал(а) спасибо: 8161
По умолчанию Re: Emisar D4S настройка и управление
Посмотреть сообщение Сообщение от Ганс :
Что за блокировка такая, в чем ее смысл?
В непрожженных карманах или чехле (если его пользовать).
Разрыв контакта.
Нет контакта - нет цепи.
Электронная блокировка - хорошо!
Но, порой, долго.
Я, например, все свои фонарики, которые это позволяют, при переноске (перевозке) ещё и механически блокирую отворотом задней крышки, примерно на четверть оборота.
Это уже на уровне подсознания, как включить поворотник на авто, прежде чем повернуть.
Можете уточнить, какой у них допуск - тоже 3-5 градусов? Или все-таки поболее?
Да.
У всех фонариков на таком принципе, примерно 5-10 градусов поворота задней крышки.
Небольшой разброс зависит от шага резьбы.
[Исправлено: Медветь, 27.12.2019 в 22:28]
Ганс (28.12.2019)
Старый 27.12.2019, 22:29   162
Последняя активность: Сегодня 04:29
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40018 раз(а) в 14801 сообщениях
Однако как она извлекается - непонятно. Попробовал вытаскивать, подергав за спиральную прожину - не вытаскивается. Может, она вообще на клей посажена?
Да. И вроде бы ей некуда там дальше погружаться.
Если у вас действительно есть проблема (что пока что непонятно, потому что на 26650 фонарь внезапно работает) - то скорее дело в недостаточной длине корпуса.
У меня один из эмиссаров нестабильно работал (а потом и вовсе перестал), потому что труба корпуса была плохо оттокарена, и плохо доставала до драйвера. Например =)
Но еще раз повторю, в вашей ситуации пока неясно - действительно проблема с контактом тушки, или вы что-то делаете не так. Если на 26650 все работает стабильно - значит, где-то у вас ошибка в предыдущих попытках
Старый 27.12.2019, 22:30   163
Ганс
Последняя активность: 30.12.2019 22:18
Сказал(а) спасибо: 6
Wink Re: Emisar D4S настройка и управление
Понял, действительно полезная штука. Еще, наверное, даже при выключенном электронной кнопкой фонарике идет какой-то миниатюрный ток утечки, по-тихому разряжающий акум, надо бужет померять.
Так что да, надо не забывать ею пользоваться.
Зебры разошлись по всему миру. Точно такой же принцип и точно такие же допуски.
Ганс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2019, 22:36   164
chem
Последняя активность: Сегодня 04:53
Сказал(а) спасибо: 796
Что высотоковый, понятно. Но если в спецификации на защищенный акум указан разрядный ток в 10 А, то уже без разницы, с защитой он или нет.
Так защищённый по длни не проходит (велик).
Наклейте на свой акк скотч с одной стороны и заметьте длину. Получится не 65 мм, а в зависимости от защиты 67-70.
Именно поэтому контакта торца трубки с пластиной не происходит.
chem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2019, 22:40   165
Да.
На этих трёх - примерно 5 градусов.
Но, повторю, это в бОльшей степени зависит от шага резьбы и качества анодирования.
Старый 27.12.2019, 22:44   166
Ганс
Kiss Re: Emisar D4S настройка и управление
У меня один из эмиссаров нестабильно работал (а потом и вовсе перестал, потому что труба корпуса была плохо оттокарена, и плохо доставала до драйвера. Например =)
Вот! Оно самое! С той лишь разницей, что у вас контакт слабый в районе "головы", а у меня донышка.
Скорее всего. И нарастить его не могу. Повторюсь - это конструктивная недоработка корпуса.
При такой конструкции контакт возникает на последних градусах доворачивания, что мы и наблюдаем.
И если, например, токарь снял с трубы чуть-чуть больше, чем надо, буквально десятые доли мм - то 10 градусов превращаются в 2-3 градуса, а это ненадежно.
На месте конструкторов я бы не приклеивал плату в донышке намертво, а подложил бы под нее упругий материал.
И тогда доворачивание было более мягким и щадящим для контактов, и в тоже время со стабильным и мощным усилием.
Не-не-не! Вы наверное, прочли не все мои сообщения. Прочтите о моем "методе краски", и вы поймете, что акумы тут совсем не причем.
Можно краску заменить бумажным кружочком с вырезом под пружину.
У меня он после полного доворачивания донышка тоже остался целым.
Электронику в Эмисаре сделали, наверное, хорошую, дизайн тоже, мне очень нравится, а вот на такой пустячной детали, как донышко - лопухнулись.
Но что с них взять, как говорил Задорнов - "Ну тууупыыые!"
[Исправлено: Ганс, 27.12.2019 в 22:52]
Старый 27.12.2019, 22:57   167
Сделайте лучше =)
Подобную конструкцию крышки использует много фирм. То, что у эмиссаров могут быть нюансы с токаркой (хотя про ваш случай пока неясно, а мой кажется пока что единственный подтвержденный) - это проблемы с токаркой, а не с конструкцией крышки.
Ганс (27.12.2019)
Старый 28.12.2019, 00:00   168
Ганс
fnksb, Шутите? Если бы у меня в распоряжение было то оборудование, которым располагает Emisar, то конечно, сделал бы. И написал уже не раз, каким именно образом.
Кусок тонкой резины обошелся бы фирмачам в $.001 - столько же, сколько капля клея, которым они приклеили контактную плату.
То, что много фирм повторяет этот конструктивный недостаток, свидетельствует только о том, что им легче скопировать чужое, чем напрячь свои извилины, а вовсе не о том, что это удачное техническое решение.
Ну да ладно, тема "бесконтактного донышка" практически исчерпана, тем более, что я уже нашел альтернативное решение.
Ввиду того, что контактная плата из донышка никакими усилиями не извлекается (хороший клей!), несмотря на угробленный пинцет, который для этого специально остро заточил, поступлю примерно так, как здесь мне подсказывали:
У меня есть тонкая (примерно 0.1 мм) медная фольга. Вырежу с нее круг с центром под пружину и положу ее на контатную плату.
И чтобы не было дополнительных омических потерь на контактирование, припаяю этот круг к контактной плате. В зависимости от толщины фольги градусы увеличатся на то или иное значение.
Кому интересно, измерил ток х.х. Эмисара. Он оказался в районе ~30 мкА. Много это или мало, судите сами: акум емкостью 5000 mAh будет разряжаться до полного аута 231 день.
Возможно, что ток саморазряда акума разрядит его еще быстрее.
Любопытно, что ток х.х. потребляется не постоянно, а импульсами, т.к. стрелка амперметра дергается примерно 3 раза/сек.
[Исправлено: Ганс, 28.12.2019 в 00:01]
Старый 28.12.2019, 06:09   169
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
И чтобы не было дополнительных омических потерь на контактирование, припаяю этот круг к контактной плате...
Вовсе не обязательно (вернее, не нужно).
Резьба в данном случае при завороте придавит колечко даже сильнее,чем это необходимо. Это своего рода пресс, которым автомобили поднимают (вспомните винтовой домкрат).
Проблема в том, что через несколько заворотов-отворотов и без того тонкое колечко расплющится до еще более тонкой фольги, и скорее всего порвется. Медь очень мягкий и не прочный материал.
К тому же, припой обладает бОльшим омическим сопротивлением, чем просто хороший прямой медный контакт.
В этом фонаре старались любой ценой уйти от дополнительных потерь в цепи, а вы хотите исправить все с точностью наоборот
P.S.
Есть Золотое правило механики:
"Никогда не ремонтируй то, что хорошо работает"...
У вас хороший фонарь, не мучайте его
Ганс (28.12.2019), Медветь (28.12.2019)
Старый 28.12.2019, 11:00   170
Ганс
Alex G, Попытка не пытка Это правило не только механики, в общем виде оно так: "Работает - не трогай".
Ладно, я подумаю Хотя этих жалких 3 градуса не дают покоя. Может, там даже и их нет, потому что когда пробовал измерить по донышку смещение его насечек от вспышки до полного "щелчка", так там даже 1 мм не получалось, просто на ощупь и все.
А у вас как?
И еще очень интересно, как устроена электроника этого Эмисара: в нем обычная ШИМ на сквозных ключах, или все-таки преобразователь с индуктивностью, позволяющий фонарику работать в более широком диапазоне питающих напряжений и соответственно высасывающий аккмулятор до конца?
Старый 28.12.2019, 11:40   171
Alex G
Аватар для Alex G
А у вас как?
Так же.
Только страгиваю крышку с места, фонарик гаснет.
Там нужны микроны, чтобы разомкнуть цепь...
Старый 29.12.2019, 21:53   172
Ганс
Потестировал маленько свой D4S на улице ночью. Светит примерно как одна фара легкового автомобиля, что уже неплохо.
Цвет не совсем понятный. Хотя продавец заверил, что в нем 5000К, на мой взгляд, он не нейтрально-белый, а немного желтоватый. По сравнению с лампочками, у которых точно 4100К, он еще желтее.
Мне больше нравится оттенок повыше, ближе к слегка голубоватому, но это дело вкуса.
Светодиодные неизвестные. Хотя продавец присылал фото коробки, на которой указана марка LED, состоящая из 9 символов, написанных производителем от руки и начинающихся на XP, а заканчивающихся на 3A, но коробка от D1, так что явно это не диоды.
Хотя на словах продавец уверял, что там диоды XP-G2, но на присланной коробке красуется S4 4D. Так что диоды, в сущности, неизвестные, это неизбежные издержки и путаница, если покупать с рук.
Донышко фонарика попалось немагнитное, ну и ладно, не очень-то и хотелось.
Мощность светового потока: если фонарик прижать к ладони неплотно, чтобы не касаться металла, то она в режиме максимальной яркости выдерживает примерно 20 сек.
В целом фонарик оцениваю на 4 балла.
Почему? Потому его электроника, о которой уже спрашивал, если не ошибаюсь, заслуживает не более, чем двойки.
Гуглил в поисках драйвера, и по отрывочным сведениям в ней оказалось, что используется не полноценный преобразователь с использованием индуктивности, а тупые ШМ ключи.
За такой шикарный фонарик в целом за такой примитивный драйвер его производителю должно быть стыдно.
Старый 29.12.2019, 22:30   173
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Это ужасно с точки зрения перфекционизма и при использовании одноразовых источников питания. С точки зрения же реального использования аккумуляторов вы лишитесь только яркого турбо на полуразряженном аккумуляторе и стабильной яркости ближе к концу разряда. Впрочем 26650 это не 18650 и запас энергии все равно внушительный.
Хорошо уже, что тут хотя бы до 1050мАн стабилизировано токопотребление линейно, а не до 350 как в простом D4.
Сейчас у большого количества фонарей родом с BLFи родственных производственных площадок превалирует схема
FET+1
Fet+3
FET+7+1
Это дает дешевый турбо через FET и более менее эффективные мунлайты, а в случае FET+7+1 и средние режимы.
[Исправлено: D'AVerk, 29.12.2019 в 22:33]
Alex G (30.12.2019), Ганс (29.12.2019)
Старый 29.12.2019, 22:44   174
Ганс
Question Re: Emisar D4S настройка и управление
Но ведь катушка индуктивности и Шоттки с ней стоят копейки, почему бы не поставить? Ключи уже и так есть.
Старый 29.12.2019, 22:59   175
...Цвет не совсем понятный. Хотя продавец заверил, что в нем 5000К, на мой взгляд, он не нейтрально-белый, а немного желтоватый. По сравнению с лампочками, у которых точно 4100К, он еще желтее.
Мне больше нравится оттенок повыше, ближе к слегка голубоватому, но это дело вкуса...
..Хотя на словах продавец уверял, что там диоды XP-G2, но на присланной коробке красуется S4 4D. Так что диоды, в сущности, неизвестные...
Очень даже известные.
Сейчас у Хэнка (производителя) есть XP-G2 S4 3D, они чуть похолоднее ваших, от 4750 до 5000К.
Ваши S4 4D примерно 4250-4500К.
Alex G (30.12.2019)
Старый 29.12.2019, 23:09   176
Ганс
Так ведь я не знаю, где была правда: на присланном фото коробки, на присланной коробке, или со слов продавца.
Все эти сведения разные и противоречат друг другу.
Старый 29.12.2019, 23:10   177
D'AVerk
Так-то вообще все копейки стоит. Исходя из этой логики, почему рынки перенаполнены дешевыми поделками с диодами ЛаттисБрайт, директдрайвами, плохой оптикой, плохими кнопками, плохими корпусами, отсутствием смазки и резинок. Ведь светодиод получше стоит всего бакс, кнопка получше всего полбакса, набор 7135 бакс и т.д., но почему-то получается что вместо 6 баксов цена худо бедно приличного фонаря вырастает до 25-50 баксов.
Схемотехника под Андурил широко распространена в узких кругах. На самом BLF тоже дебаты, на тему "довольно засилья FET". Но пока преобладает фракция поклонников простых, пыхающих и недорогих линейников.
Старый 29.12.2019, 23:12   178
D'AVerk
Я начинаю опасаться, что фонари которые мне придут на SST-20/4000 тоже будут желтоваты (((
Погнался за HiCri называется, надо было брать 5000к
Старый 29.12.2019, 23:44   179
D'AVerk, я не люблю SST-20..
Именно из-за чехарды в оттенках.
Хэнк пишет от руки на коробке.
Если коробка именно от этого фонарика, то написанному верить можно.
[Исправлено: Медветь, 29.12.2019 в 23:48]
Старый 29.12.2019, 23:49 Автор темы   180
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
Так это и есть тип диодов полное написание - XP-G2 S4 3D, Neutral White -4885K. А то, что красуется на коробке-это и есть тому подтверждение.
P.S. выложите фото коробки на котором написано S4 4D. Может все таки S4 3D
У меня Emisar D4S на котором написано S4 3D
[Исправлено: valera krm, 30.12.2019 в 00:01]
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.61725 секунды с 16 запросами
