115423
166
161
Регистрация: 09.07.2018 Последняя активность: 23.08.2019 05:46
Wuben T70 использует высокоэффективный светодиод Cree XHP70.2, питается от 26650 литий-ионных аккумуляторов емкостью 5000 мАч, излучает максимальную мощность 4200 люмен и имеет 6 режимов яркости на выбор. Фонарик изготовлен из материала из алюминиевого сплава, с функцией подзарядки Type-C, более удобным в использовании.
Особенности продукта: ● Cree XHP 70.2 LED, с длительным сроком службы до 5000 часов, максимальная мощность 4200 люмен. ● Гибкий выбор выхода, выходы по умолчанию и непрерывные выходы. ● Интеллектуальная гибридная схема управления. ● Быстрая зарядка типа C соответствует источнику питания большой емкости с функцией индикации батареи. ● Сложный переключатель, все функции управляются одним переключателем. ● 6061 авиационный алюминиевый сплав, прочный для длительного использования. ● Водонепроницаемость по стандарту IP68. Выход и время выполнения: Турбо: 4200 люмен (2 часа) Высокая: 1300 люмен (3,5 ч) Средний: 400 люмен (7,5 ч) Низкий: 40 люмен (35 ч) Строб: 4200 люмен SOS: 100 люмен T70 - отличный универсальный светильник, который может быть полезен даже в сложных условиях. Это 5 дюймов в длину и поставляется с кобурой, удобной для повседневной переноски: https://gearvita.com/wuben-... Вам также может понравиться: low cost xiaomi band 3 low cost xiaomi redmi note 7 64gb
162
Wuben E10 - это фонарик EDC, в нем используется 1 светодиод OSRAM P9, работающий от 1 батареи 18650 или 2 батарей CR123A, с максимальной выходной мощностью 1200 люменов.
Особенности продукта: ● Использует 1 светодиод OSRAM P9, максимальная мощность 1200 люмен, максимальное расстояние луча 215 метров. ● Совместим с 1 × 18650 батареей и 2 × CR123A батареями. ● Корпус изготовлен из алюминиевого сплава класса 6061 с технологией нанесения твердого анодирующего покрытия. ● Двусторонняя оптическая линза с покрытием против царапин с коэффициентом пропускания до 99%. ● Все функции управляются одним концевым выключателем, простое управление. ● Интеллектуальное предупреждение о низкой мощности. ● Защита от обратной полярности. ● Интеллектуальный контроль температуры. ● Цифровой регулируемый выход поддерживает постоянную яркость. ● Высокоэффективный дизайн рассеивания головки. ● Класс защиты IP68, пыленепроницаемый и водонепроницаемый, ударопрочность 1,5 метра. ● морозостойкий, очень хорошо работает при температуре -10 ° C ~ 60 ° C. ● Хвост стоять с ног на голову. Выход и время выполнения: Турбо: 1200-700 люмен (1 + 110 минут) Высокая: 300 люмен (6,5 ч) Med: 100 люмен (21 час) Низкий: 1 люмен (514 ч) SOS: 200 люмен Строб: 1200 люмен Фонарик предлагается по цене $ 37,59 с кодом купона «GV6OFF», который вы можете ввести при оформлении заказа: https://gearvita.com/wuben-... Горячие новые продукты: amazfit verge 2 xiaomi smart fingerprint u-lock
[Исправлено: gearvita, 17.06.2019 в 06:42] |
163
Philips Zhiyi LED stand table lamp приходит с конструкцию с источник двойного света, которая оптимизирует коэффициент контрастности освещения в соответствии со стандартом IESNA. Он способен обеспечить широкоугольное освещение диаметром 90 см, оптимизируя свет для максимального комфорта глаз. Встроенный датчик внешней освещенности настольная лампа может чутко воспринимать окружающее освещение, обеспечивая более точную калибровку освещенности при чтении и оптимизируя фоновое освещение.
Особенности продукта: ● Основное освещение 3: 1 и фоновое освещение улучшают контрастность освещения. ● Яркий холодный белый свет, цветовая температура 4000K. ● Управление мобильным приложением, плавное затемнение. ● Три сюжетных режима с переключением одной кнопкой. ● 1200LUX настольная центральная подсветка, без бликов, без видимых вспышек. ● область освещения большого диаметра 90 см, равномерное освещение. ● Режим защиты глаз автоматически регулирует подсветку для чтения и фоновую подсветку в режиме реального времени. ● 40-минутный научный взгляд с использованием напоминания, также может быть связан с более интеллектуальным оборудованием. ● Уникальный дизайн ночника, нажмите любую клавишу, чтобы включить подсветку. ● Кросс-линейный дизайн, специальная поверхность из алюминиевого сплава, устойчивая к царапинам. Запатентованное изобретение уникальной конструкции двойного источника света Philips обеспечивает максимально возможную равномерность освещения рабочей зоны с окружающей средой, избегая чрезмерного утомления глаз, вызванного частым сокращением зрачка: https://gearvita.com/xiaomi... Рекомендуемые продукты: xiaomi minimalist portable flashlight xiaomi wireless charger |
164
LifeSmart LS030UN smart bulb работает независимо и обеспечивает творческую световую среду, которая заменяет традиционные лампочки. Подключившись к мобильному устройству Bluetooth, вы можете настраивать изменения цвета, динамические световые эффекты и интеллектуальное взаимодействие с другими устройствами в режиме реального времени, создавая идеальную атмосферу дома.
Особенности продукта: ● Основной чип TI CC2541, низкое энергопотребление, стабильная производительность. ● Держатель типа E27 может поддерживать большинство интерфейсов в текущем семейном стандарте. ● Высокопроизводительный светодиод, 16 миллионов цветов, обеспечивает яркое освещение. ● Технология Bluetooth 4.0, дистанционное управление мобильным телефоном на расстоянии 15 м, быстрая реакция на 20 мс. ● Освещая сцену пальцами, вы можете настроить уютные и поддерживающие режимы освещения по своему желанию. ● Изменение с музыкой: изменение в зависимости от силы и частоты музыки. ● Изменить с помощью свинга: амплитуда свинга меняет цвет, а интенсивность меняет яркость. ● Спящий режим: автоматическое выключение во время сна, автоматическое включение во время пробуждения. ● Точный таймер, вы можете установить определенное время для включения / выключения лампы или постепенно включать / выключать, чтобы разбудить вас. ● Простота в использовании, просто подключите лампочку и загрузите приложение LifeSmart, чтобы начать работу. ● Совместимость не только с iOS и Android, но и с Apple Watch. LifeSmart LS030UN - это высококачественный и долговечный источник света. Подходя к гибким настройкам, он адаптирован для создания наиболее идеальной атмосферы в любой комнате вашего дома: https://gearvita.com/lifesm... Вам также может понравиться: mi band 4 lenovo z6 lite 64gb
165
ZMI LPB02 оснащен корпусом из алюминиевого сплава, который является прочным и поддерживает IPX6 водонепроницаемый. Встроенный литий-ионный аккумулятор LG 5000 мАч высокой плотности, он способен выдержать 3600 минут освещения, а также является аккумулятором, который можно носить в самолете, поддерживает двустороннюю быструю зарядку. Он также поддерживает 5 уровней регулировки интенсивности света и может использоваться как небольшая настольная лампа с включенной мягкой маской в режиме низкого уровня.
Особенности продукта: ● Минималистский алюминиевый корпус, легкий и портативный, с круглой матовой конструкцией против скольжения. ● Импортированные шарики лампы, со сроком службы 10 000 часов и 500 люмен, а самый длинный диапазон может достигать 110 м. ● Батарея большой емкости 5000 мАч, может удовлетворить 3600 минут / 60 часов освещения. ● Двусторонняя быстрая зарядка, входной порт USB-C и выходной порт USB-A, обеспечивает выходную мощность до 12 Вт. ● Водонепроницаемый IPX6, может использоваться как обычно на улице даже в сильный дождь или в плохую погоду. ● 5 режимов настройки уровня, соответствуют маске мягкого света, чтобы сделать свет более мягким. ● В аварийной ситуации режим SOS может быть активирован тремя щелчками кнопки, и будет отправлен мигающий сигнал бедствия. ● Высокоточное резистивное емкостное устройство, усовершенствованная микросхема, может легко справляться с различными ненормальными условиями, такими как перезарядка, чрезмерный разряд, высокая температура и короткое замыкание. Вы также можете подобрать умные гаджеты, такие как портативный вентилятор Mijia, чтобы доставить вам больше удовольствия: https://gearvita.com/xiaomi... Горячие продажи продукции: xiaomi pro wifi amplifier honor band 5
166
OPPLE LED USB charging table lamp имеет простой внешний вид и чистый и элегантный цвет, а режим затемнения простой ручки удовлетворяет потребностям различных сцен. Абажур и кронштейн лампы изготовлены из высококачественного алюминия, что делает всю лампу более прочной и долговечной, высококачественной и текстурированной.
Особенности продукта: ● Полоса дизайн лампы головы, и один ряд из 15 равномерно распределенных светодиодных лампочек прямо вниз, чтобы излучать свет, яркость равномерна. ● Лампочки достигают уровня исключения RG0, предотвращая вредный синий свет от вредного воздействия на глаза от источника. ● Индекс цветопередачи Ra80, свет может по-настоящему восстановить цвет объекта, позволяет избежать плохого восприятия, вызванного цветовой палитрой. ● 4000K теплый белый свет, светлый цвет близок к естественному свету. ● 1800mAh литиевая батарея большой емкости, теория продолжительности может достигать 3 часов в самом ярком состоянии. ● Нажмите ручку переключателя, реагируя без задержки. ● Разнонаправленный металлический вал, регулировка высоты на 180 ° в соответствии с индивидуальными потребностями для точного позиционирования зоны освещения. ● Интерфейс Micro USB, несколько способов зарядки. Используя код купона "MISALE10", вы можете получить эту настольную лампу по цене $44,99: https://gearvita.com/opple-... Горячие продажи продукции: xiaomi amazfit gtr lenovo ht10
167
Xiaomi Yeelight square night light принимает подключаемый дизайн, подключи и играй. Он имеет встроенный светочувствительный датчик, который может интеллектуально распознавать день и ночь, автоматически загорается в темноте и выключается в течение дня, удобно и интимно.
Особенности продукта: ● Мягкий световой эффект, цветовая температура 2500K, мягкий и не блики. ● Сверхнизкое энергопотребление, энергосбережение, потребление электроэнергии 4 кВт / ч в год. ● Гуманизированный тип штекера, устраняет проблему частой зарядки или замены батареи. ● Простой и щедрый внешний вид, идеально интегрированный в домашний стиль. Это стоит всего $6,99 и предлагает дополнительную скидку 10% с кодом купона «MISALE10»: https://gearvita.com/xiaomi... Вам также может понравиться: amazfit bip 2 xiaomi wireless charger
