69570
313
161
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
С другой стороны - каков их средний пробег? Моя первая Зебра протянула копытца спустя шесть лет и не одну тысячу часов работы, например. |
162
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 02.01.2026 12:55
Сказал(а) спасибо: 370
163
читатель
bdr,
164
Сказал(а) спасибо: 27394
165
166
Регистрация: 20.05.2017 Последняя активность: 06.12.2025 15:38
появилась возможность выбрать hi cri диоды, их мало
https://www.hdssystems.com/... и титановые корпуса в 19.00 поставил новую 123 батарейку, вчера купил в днс, включил на 6.44 лм, посмотрим на время работы, по таблице должно работать 28 часов до снижения до 0.6 лм, т.е. завтра в 23.00 проверю, если горит и горит ярче режима 0.3 лм, то значит всё в порядке [Исправлено: desert.snake, 06.07.2018 в 23:09] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
bdr (07.07.2018), Tankist_20 (07.07.2018)
167
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 11.01.2026 04:59
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Они предлагают
This (LIMITED) LED produces a calibrated 200 lumens The neutral white output is around 4500°K. This LED has a CRI of around 95.. Emitter: Nichia 219B, SW45K, R9080, D220, L2. Всё семейство Nichia 219B имеет характерный уклон в красноту и розовый, оттенок на любителя. (219С этим не страдают, там свои оттенки) Допустим, у 9080 грейда (грейд действительно высший в семействе 219B) он выражен в мЕньшей степени, но всё равно есть. Значительно хуже другое : максимальные для этих фонарей 200 люмен. Даже с 1 диода можно снять больше, раза в 1.5 с запасом (не выходя на макс. токи), и раза в 2 на максимальных токах. Говорю , основываясь на замерах фонарей (те. честные OTF люмены) с Nichia 219B этого же уровня эффективности (D220), где получали примерно 300 люмен с 1.4А с 1 диода. А важно это потому, что человеческий глаз так устроен, что для хорошего различия оттенков света нужно больше, чем для грубого, поэтому в случае с HiCri светом мы мало того, что проигрываем в эффективности, так ещё и должны светить ярче, чтобы в полной мере получить эффект от HiCri света. А тут ещё и рефлектор - тип оптики, дающий довольно сильные цветовые артефакты. Их можно сгладить матовым стеклом (или плёнкой), но тогда нужно больше люмен, а их и так мало (несколько % теряем на матировании, + хотспот размываем). Мало того, тут ещё и корпус с малой площадью, без рёбер охлаждения, и питается от 123 батарей (18650 опционально), те. даже длительное время поддерживать 200люмен эти фонари не могут. Проще говоря, в таком фонаре HiCri свет - малоэффективен, "для галочки". Только что шёл, светя перед собой фонарём в режиме примерно 300 люмен равномерного, аккуратно смешанного света от трипла с tir-оптикой. Вот так HiCri работает, и в варианте рефлектора с матовым стеклом тоже хорошо работает. А 1 диод на малой мощности в рефлекторе с прозрачным стеклом, с ограниченными питанием и охлаждением - увы, фонарная бутафория.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. [Исправлено: Evgeniy1, 06.07.2018 в 23:05] |
168
Глянул рантаймы на максимуме, заявленные производителем.
Level 123 Primary 1400mAh 18680/18650 Rechargeable 3400mAh 24 1:30 (1:15) 3:30 (3:15) Для 200лм на N219B (или 315лм с Cree c CRI70) получить 3:15 от аккума 18650 с отсечкой на 50лм как-то скромно даже для линейного драйвера, не говоря уж про импульсные. |
169
dead_skif (07.07.2018)
170
Это публичный форум, и тема - обсуждение фонарей, а не их реклама в стиле "1 автор, 1 микрофон, единственно верное мнение".
Правила форума разрешают писать разные мнения про предмет обсуждения. Вот на вашем приватном форуме можете кого угодно банить. |
Behram (09.07.2018), Tankist_20 (07.07.2018)
171
Не надоело 4 страницы этот хлам обсуждать?
172
Даёт самый прекрасный свет, просто цветной телевизор на фоне чёрно-белого.
Мерзкая зелёная хрень. С точностью до наоборот, всё диоды с малым cri ужасно светят на слабых режимах, именно на них видно преимущества хайкришных версий. |
173
с другого форума, он как-то купил одно изделие (аудиоаппаратура) ему не понравилось и он начал всем открывать на это глаза, года 3 не мог успокоиться, было такое ощущение, что над ним с помощью этого изделия надругались и он пытался отомстить. У меня есть вопрос, почему 200 лм хуже и какое время работы было на тех фонарях с 300 лм, от чего они были запитаны и что это за фонари? Цитата:
передо мной кучка резисторов, с SF маркировка некоторых резисторов определяется хуже, хотя яркость центрального пятна выше. И ещё вопрос, как измеряли эти 300 лм, с помощью чего? Вот здесь они написали, какая-то промышленная сфера со сложным датчиком http://www.candlepowerforum... [Исправлено: desert.snake, 07.07.2018 в 00:18] |
174
9080 грейд не использовал, 9050 грейд на 4000К и 5700К - выраженный уклон в красно-розовые оттенки. Применяемые в Зебрах mk IV Cree xhp50.2 явно получше, используемые в моих фонарях Osram - значительно лучше. Но вполне допускаю, что у грейда 9080 уклон в красно-розовые оттенки менее выражен, хотя пара человек, купившие именно этот грейд, отмечали его наличие. с этим я и не спорю. Цитата:
Но уже на расстоянии хотя бы вытянутой руки, если нужно осветить широкую рабочую область, и тем более нескольких метров - все эти единицы и десятки люмен просто теряются. Они как-то светят, в их свете что-то видно, и даже чуть лучше, чем в просто low-cri свете той же цветовой температуры, но не более того. Сотни люмен - тот уровень, на котором можно говорить о реальном hiCri свете и его видимых преимуществах. (И выше, разумеется). -------------------------------- Я подробно объяснил, почему тут, независимо от установленного диода, с реальным hiCri светом будет гарантированно грустная ситуация. Кто хочет, услышит, покупать фонари "от любимой фирмы" я никого не отговариваю, берите на здоровье. [Исправлено: Evgeniy1, 07.07.2018 в 02:07] |
Kelevratony (07.07.2018)
175
Так это максимум для HDS фонаря по ссылке, на котором он может работать 1 час с небольшим от 123 батареи,
при этом оптика без матового рассеивателя. Прицепим рассеиватель (допустим, пленку) - будет ещё меньше, процентов на 5-10. ну и рантаймы от 18650 аккума заявлены скромные, 3 часа при 200лм. А все прочие режимы - меньше, чем 200лм, и я выше подробно написал, почему это плохо для hiCRI. Далее, 123 батарея - это типовые 1.4Ач при 3в, грубо говоря 4 с лишним ватт-часа. Если они высаживаются за 1ч15мин почти полностью (и остаток на малой яркости), то для 1 часа работы мы можем говорить о ~4 ваттах, бОльшая часть в тепло, для малого корпуса без дополнительных рёбер это грустно в тёплом воздухе. Не знаю насчёт "перегреется и сработает защита", но хорошо горячим такой корпус при 4Вт и работе в течение часа будет совершенно точно. Те. снова получаем, что применимость режима 200лм - очень относительная. Я с разными корпусами имел дело, тут уже по его виду примерно понятно, что режим "высосать 4Вт за 1 час без перерыва" для него явно избыточен по теплорассеиванию (кроме случая холодной погоды), это режим кратковременного максимума. Цитата:
2 кастома (Jaxman E2L с хорватскими драйверами LD-4 и трипл-диодами Osram, разная оптика), 2 кастома на базе Skillhunt H03 и и диодов Osram 3К и 4К, Zebralight H600fc IV, Zebralight Sc600fc IV . Все на 18650 аккумах. Кроме того, Jaxman E2 с N219b и была разная мелочь . Вот все эти 6 фонарей при температуре воздуха +25 (и +30 тоже) долго и беспроблемно работают в режимах 250-350лм, питание и теплоотвод позволяют хоть весь аккум выпивать без перерыва, максимум у фонарей с Jaxman E2L + LD-4 + Osram в районе 700лм, в нём фонарь разогревается за 3...10 минут до ухода на режим ниже (граничные примерно +65 на звезде с диодами). Время работы : В режиме примерно 250+ лм (1А) 3 часа, в режиме ~300+лм (1.2А) ~~ 2.5 часа, далее срабатывает переход в режим "последние ~~8-9% ёмкости резервированы, светим на малой яркости, ~~20лм". у Скилхантов на 1 диоде максимум поменьше, но верхние рабочие режимы примерно в 200+ (практически любое время в теплом воздухе) и 300+лм. Это с Osram, с родными Cree освещённость значительно больше. У Зебр рабочие при любой разумной температуре режимы - 280-290 лм паспортных, в максимуме1600-1800 паспортных (~~1500лм реальных) , 3 верхних режима авто-регулируемы и зависят от охлаждения. Режим 560лм работает часами с незначительным снижением или вообще без снижения. (можно включить режим повышения термо-границы). |
176
Evgeniy1,
Всё же для подобного корпуса в нормальном исполнении 4 Вт вполне адекватны, особенно при штатном использовании - в руке и ночью. Цитата:
[Исправлено: Waryag, 07.07.2018 в 02:28] |
Evgeniy1 (07.07.2018), Tankist_20 (07.07.2018)
177
Дизайн переделать, добавив рёбра охлаждения и, таким образом, увеличив площадь теплорассеивания примерно в 1.5 и более раз, плюс корпус под 18650. Да, а с чего вдруг "при штатном использовании - ночью" ? Днём в любом сарае, подвале, электрощитке, под машинами есть солнечный свет в нужном количестве ? На днях светил фонарём на максимуме, подсвечивая как для фотографирования, так и просто чтобы хорошо были видны экспонаты в музейном помещении (стационарный свет был дрянным). Воздух был летним-тёплым, мне надо было сказать "срочно охладите" ? [Исправлено: Evgeniy1, 07.07.2018 в 03:48] |
178
Зачем? Стандартный конвой с 4х7135 без ребер охлаждения и степдаунов, с латунной пилюлей и говнозвездой - 6 Вт.
179
180
