Просмотров в теме 193096   Ответов в теме 187   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 0
Старый 23.12.2012, 21:45   161
Sergeo6
Последняя активность: 25.01.2024 13:49
По умолчанию Re: Железнодорожный фонарь ФЭСО
Посмотреть сообщение Сообщение от Джексон :
Вот вот... И мне бы хотелось как нибудь приспособить автозарядник. Беда в том, что я пока не знаю его параметров, лежит в 300 км от меня у бати в гараже Вроде бы заряжает 12 и 6 вольтовые АКБ, регулировка производится не плавно, а "по определенным режимам", ЗУ еще советский.
Данных зарядных "устройств" было два разных на :6 Вольт и на 12 Вольт. У меня на 12 Вольт- "КЕДР АВТО 12В", Через лампочку в 12В заряжаю (и по сей день) не только этот фонарь но и "коногонку". Единственная проблема была с "сильно разряженными аккамуляторами", пришлось несколько модернизировать - поставить кнопку для отключения "защиты" зарядного устройства от КЗ.
По личным впечатлениям -- У Ж О С !!! Никакой свет, никакая фокусировка.
Трунайт Ти светит раз в пять лучше этого кирпича
Соглашусь. Заводы могли бы и модернизировать-Отражатель . Пару этих фонарей "модернизировал" - поставил отражатели с ФОС 3-5/6 и криптоновую лампочку ну 2,4В. Светит не хуже.
У меня на работе НИ О Д И Н такой фонарь не светит больше часа (а их больше сотни). Постоянно окисляются все контакты, гниют тумблера, при наклоне течет электролит и много-много всего прочего... Десять лет меня окружают такие "приветы из 50-х" и ничего хорошего я в них для себя не отметил.
Усли у фонаря нет "хозяина"(который сам за ним следит) - ни один фонарь долго не прослужит.
Налобник Феникс ХЛ21 в режиме 40 люмен светит не менее пяти часов от ОДНОГО аккума АА 2700 мАч. Замена аккума занимает 30 сек -- и работай дальше.
А что вы будете делать с этой гробенью весом под два кг???
Есть достойные фонари на лампочках, но только не этот "утюг"
Отработав ночную смену- поставлю на зарядку.
У каждого фонаря есть -Достоинства и недостатки- Но я еще не встретил такого фонаря который после зарядки осенью, перезимовав в неотапливаемом помещении, весной еще достаточно долго мог работать. Тотже "шахтёрский", тоже щелочной, Через месяц уже будет полностью разряжен.
На какой срок хватает аккума АА 2700 мАч при интенсивной эксплуатации?
Никогда не приходила идея, что источник тока и источник света можно не соединять в одном корпусе?
Но это уже делалось - "шахтёрский" фонарь.(ФЖА)
Sergeo6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 15:41   162
Джексон
Последняя активность: 14.10.2015 23:20
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey :
Типа такого, только на заднице тумблер
Ерунда это пластмассовая, ерунда! Вот лично для меня на равне с таким чудом, ФЭСО кажется более предпочтительнее.
Джексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 15:57 Автор темы   163
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Джексон, из всех моделей марки ЭКОТОН наиболее надежный вариант, это ФОС3-5/6, ему точно ничего не страшно, даже при эксплуатации в довольно жестких условиях. Проверенно на практике)
Старый 21.01.2013, 17:25   164
Джексон
Посмотреть сообщение Сообщение от Sergeo6 :
А как и куда подключать эту лампочку? Вы банки по отдельности заряжаете?
Старый 24.01.2013, 23:17   165
серж59
Последняя активность: 16.01.2026 07:07
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Лампочка подключаеться последовательно,я раньше шахтерские аки так заряжал 12в зарядником через лампочку 12в 10вт!Почитал всю тему всем спасибо!
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 09:10   166
Sergeo6
Джексон
Как уже написал серж59. Банки также подключенны последовательно.
[Исправлено: Sergeo6, 29.01.2013 в 09:13]
Старый 06.02.2013, 17:38   167
Джексон
Спасибо! Способ опробовал, усе работает
Старый 23.12.2013, 00:32   168
НОД Николай
Последняя активность: 14.08.2024 02:10
Поблагодарили: 42 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для НОД Николай с помощью ICQ Отправить сообщение для НОД Николай с помощью Skype™
Я тут смотрю пока меня не было тут такое развели))), я соглашусь с мнением что если аккум не обслуживать то они теряют ёмкость, щёлочь надо менять тогда и всё работать будет, текут банки через заливные отверстия выливается щёлочь? А не пробывали НК-13П юзать, а не металлические НК-13 или НК-8 последнее больше коллекционные чем рабочие,как здесь выразились утюг этот довольно таки качественный я видел как ФОС-3 сгорал прям на зарядке (вообще зачем фонарику мозги), фонарь должен быть прост и надёжен в своей эксплуатации, эти требования заключены в ФЭСО, это фонарь для путевых работ, для СЦБиных (электромонтажных), он не служит для того чтоб с ним подлезать в самые труднодоступные места для этого человечество придумало другие фонари, это фонарь для работы и для коллекции, да конечно на последних ФЭСО светоотражатель мне вообще не понравился, ну хотя бы взять ФЭСО 2006 года вот они сделаны из листовой стали, а не из долбанной жести, на сигнальных красных стёклах нет красной плёночки т.к. стёкла сами красные, ну и чем старее ФЭСОхи тем они интереснее т.к. была другая сталь.... Вот кстати у меня на фонаре 1976 года сигнальное стекло что лежит в кармашке оно рифлёное немного имеет форму какую-то, а на поздних нет уже, а на самых поздних на обычновырезанное стекло наклеивалась красная наклейка, но спешу сказать что банки на современных ФЭСО довольно таки живучие из 13 часов работают 13 всё как надо и конечно же обслуживание должно быть достойным вот и всё
[Исправлено: НОД Николай, 23.12.2013 в 00:35]
НОД Николай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (27.12.2013)
Старый 25.12.2013, 21:24   169
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 20:16
Сказал(а) спасибо: 6565
Складбище домашних животных
027 (29.12.2013), jeepwalker (27.12.2013)
Старый 27.12.2013, 05:24   170
НОД Николай
Какое хорошее складбище, дайте я поселюсь там жить, проведите мне туда инет и холодильник.
Старый 31.01.2014, 23:19   171
INVERTEC
Аватар для INVERTEC
Последняя активность: 29.07.2014 19:38
НОД и я по соседству пристроюсьвот где для реставрации и творчества простор бескрайний)))
INVERTEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 07:18   172
НОД Николай
там даа, так ещё и толкнуть товар реально)))), ладно не будем постить УГ
Старый 20.11.2014, 13:13   173
Max Koss
Последняя активность: 20.10.2017 18:01
Здравствуйте!Есть 2 фонаря ФЭСО в отличном состоянии,если можно так сказать новые (никогда не заправлялись).За Ваш счет готов отправить куда угодно по миру.Находятся в г.Львов.Звоните,пишите,предлагайте справедливую цену и мы обязательно договоримся!
(093)6079294
[IMG]http://img11.olx****/images_slandocomua/169240023_4_644x461_fonar-zheleznodorozhnyy-feso-transport.jpg[/IMG]
[IMG]http://img10.olx****/images_slandocomua/169240023_1_644x461_fonar-zheleznodorozhnyy-feso-lvov.jpg[/IMG]
[IMG]http://img11.olx****/images_slandocomua/169240023_2_644x461_fonar-zheleznodorozhnyy-feso-fotografii.jpg[/IMG]
[IMG]http://img12.olx****/images_slandocomua/169240023_3_644x461_fonar-zheleznodorozhnyy-feso-avtozapchasti.jpg[/IMG]
Max Koss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 21:10   174
ER2-1320
Ni-Cd & Ni-Fe АКБ
Последняя активность: 10.01.2017 13:37
Linx, не знаю, что за ФЭСО выпускают у Вас в Белоруссии в 2010 году, а ФЭСО гомельского ЭТЗ 2006 г.в. - хорошая вещь!
ER2-1320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 21:23   175
ER2-1320
Ni-Cd & Ni-Fe АКБ
Попал мне в руки ФЭСО 90-х годов выпуска, аккумуляторы НК-13П. Хотелось бы восстановить до рабочего состояния, однако в вопросе восстановления и обслуживания таких аккумуляторов я абсолютный "чайник". Поэтому прошу помощи у настоящих спецов, коих тут большое множество. Вопроса главных два. Первый: как подготовить акк к зарядке? Внешний вид у моего вполне приличный, даже внутри "булькает" электролит, но фонарь долго не эксплуатировался, быть может электролит уже не тот или его не достаточно? И вопрос второй (самый важный): чем и как заряжать? В Инете не смог найти вразумительного ответа. Какой тип ЗУ необходим? Каковы параметры зарядки? У бати в гараже есть советский зарядник для авто АКБ, может им можно? Заранее спасибо откликнувшимся!
Заряжать лучше током 2А - на дольше хватит ресурса АКБ(по паспорту 3А), напряжение при зарядке батареи(в ФЭСО последовательно соединено 2 аккумулятора НК-13 или НК-13П, либо батарея 2НК-13) - 3-4V.
Старый 21.11.2014, 21:25   176
Linx
Аватар для Linx
Посмотреть сообщение Сообщение от ER2-1320 :
от такого неотличим
Старый 21.11.2014, 21:37   177
ER2-1320
Ni-Cd & Ni-Fe АКБ
от такого неотличим
Ну, тогда тот же Гомельский электротехнический завод. Рад, что их ещё выпускают) У нас совсем тоскливо без них - новые казённые фонари полнейшее барахло. Уж лучше ФЭСО чем то, что выдают(из новых). В своём рабочем ФЭСО(1981г.в.) обслужил аккумуляторы(2004г.в.) - теперь и на работу с ним хожу) Хороший фонарь, хоть и прошлый век.
[Исправлено: ER2-1320, 21.11.2014 в 21:44]
Старый 21.11.2014, 21:43   178
Linx
Аватар для Linx
После 2010 уже нет, видимо.
лючше купить себе норм фонарь, ибо таскать раритетный утюг, который не светит нихрена к тому же, это как ездить на деревянной телеге.
Старый 21.11.2014, 21:49   179
ER2-1320
Ni-Cd & Ni-Fe АКБ
После 2010 уже нет, видимо. лючше купить себе норм фонарь, ибо таскать раритетный утюг, который не светит нихрена к тому же, это как ездить на деревянной телеге.
Прекрасно светит!
Старый 24.02.2017, 11:10   180
air91
Последняя активность: 09.06.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
В Московском метро сейчас используются похожие по форме, только чуть покомпактнее и, естественно, на светодиодах фонари - "Спутник машиниста" и "Радуга".
air91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.18693 секунды с 16 запросами
