109589
427
161
Регистрация: 14.09.2015 Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
Какие замечательные новости! Приближается 9-я годовщина FastTech! Чтобы отпраздновать 9-ю годовщину FastTech, мы подготовим скидку в размере 15% для всего сайта, и вас ждут еще больше сюрпризов! Вы готовы?
————————- Юбилейный купон для всего сайта ——————————— Предложение: скидка 15% для всего сайта Дата начала действия: 2 июня 2021 г. (UTC-6) Код купона: FASTTECH2021 Нажмите здесь, чтобы узнать больше о юбилейной акции: 9-я годовщина FastTech Скидка 15% по всему сайту
162
SMILING SHARK ES03 EDC Светодиодный брелок-фонарик
3 * LED / 6 режимов / 3000LM / чистый белый / 1 * 20350 / IPX8 водонепроницаемый / многоступенчатый теплоотвод / устойчивость к раздавливанию и падению ![]() ![]()
163
F401 3 * светодиодный 6-режимный светодиодный фонарик 5000 лм
чистый белый / 4 * 18650 / IPX5 водонепроницаемый / OLED-дисплей / бесступенчатое затемнение / функция power bank 6-режим: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить. Сильный свет-средний свет-слабый свет (двойной щелчок) турбо- (одиночный щелчок) стробоскоп- (одиночный щелчок) слабый свет одиночный щелчок для выключения Любой режим остается более 8 секунд, он выключен Длительное нажатие на переключатель после включения питания - это функция плавного затемнения, свет мигает дважды, когда он настраивается на самый яркий, и дважды, когда он самый слабый Температурная защита и защита от короткого замыкания Автоматическое отключение при низком напряжении ![]() ![]()
164
F402 3 * LED 6-Mode 10000LM Светодиодный фонарик
чистый белый / 8 * 18650 / IPX5 водонепроницаемый / OLED-дисплей / бесступенчатое затемнение / функция power bank ![]() ![]()
165
Светодиодный фонарик SMILING SHARK X28
1 * светодиодный основной свет + 1 * боковой свет COB / 3 режима / 135 лм / чистый белый / Micro-USB перезаряжаемый / вращение на 360 '/ водонепроницаемый IPX6 / с крючком ![]() ![]()
166
2PCS SMILING SHARK 617A Светодиодный фонарик
1 * светодиод / 3 режима / 240 лм / 1 * 18650 / USB-аккумулятор / функция внешнего аккумулятора / IPX6 водонепроницаемый ![]() ![]() ![]()
167
2PCS SMILING SHARK 103A Светодиодный фонарик с фокусным зумом
1 * светодиод / 3 режима / 1200 лм / чистый белый / USB перезаряжаемый / IP65 водонепроницаемый ![]() ![]()
168
SMILING SHARK E512 Светодиодный фонарик с / фокусным зумом
1 * LED / 3 режима / 1500LM / чистый белый / 1 * 5500 мАч 26650 / USB-аккумулятор / IPX6 водонепроницаемый / дисплей питания ![]() ![]()
169
Ух ты! Началась скидка 15% по всему сайту к 9-летию FastTech. Воспользуйтесь большой скидкой. Купить сейчас → https://www.fasttech.com/
————————- Юбилейный купон для всего сайта ——————————— Предложение: скидка 15% для всего сайта Дата начала действия: 2 июня 2021 г. (UTC-6) Код купона: FASTTECH2021 ————————- Розыгрыш 9-й годовщины FastTech ——————————— Предложение: мега-приз для 13 победителей Дата начала действия: 7 июня 2021 г. (UTC-6) Купите более 40 долларов, чтобы принять участие! ![]()
170
Светодиодный передний фонарь для велосипеда MTB с питанием от солнечной батареи и USB
2 * светодиода / 4 режима / 400 лм / чистый белый / внешний аккумулятор 4000 мАч / водонепроницаемый IPX4 / с звуковым сигналом 130 дБ (5 звуков) / 4-уровневый индикатор питания ![]() ![]()
171
1 * LED + 1 * COB 7-Mode 800LM Светодиодный фонарик
чистый белый лазер и красный свет / 1 * 18650/1 * 26650 / функция внешнего аккумулятора / IPX4 водонепроницаемый / индикатор питания Диаметр головки: 68 мм Диаметр хвоста: 35 мм Световой индикатор: 4 световых индикатора питания 25% -50% -75% -100% ![]() ![]()
172
SMILING SHARK E513 Четырехцветный атмосферный светодиодный фонарик с / фокусным зумом
4 * светодиода / 5 режимов / 800 лм / чистый белый + RGB / 1 * 18650 / с диффузорным фильтром / встроенные 4 фитиля / съемный световой рукав / водонепроницаемость Диаметр головки: 30 мм, напряжение: 3,7-4,2 В ![]() ![]()
173
40 * COB 3-Mode 300LM Светодиодный налобный фонарь
чистый белый / 3 * AAA / IPX4 водонепроницаемый / дисплей питания ![]() ![]()
174
Convoy S2 + 1 * Cree XM-L2 T4-7A 499 люменов, 2 группы, 3/5-режимный светодиодный фонарик
1 * 18650 / AMC7135 * 4 / шнурок Диаметр отражателя: 1,8 см Диаметр головы: 2,4 см Диаметр трубки: 2,4 см Диаметр хвоста: 2,4 см Дальность луча: 50-100 метров Длина ремешка: 13 см Напряжение: 3-4,2 В Чтобы переключить группу режимов: переключитесь в низкий режим и подождите 5-10 секунд. Как только вы заметите, что фонарик автоматически мигает, выключите и затем включите, группа режимов будет переключена. ![]() ![]()
175
1 * светодиодный 5-режимный светодиодный фонарик 5000LM с фокусным зумом
чистый белый / 2 * 18650/2 * 26650 / USB-выход / IPX4 водонепроницаемый / оконный выключатель Диаметр головки: 60 мм; Диаметр хвоста: 36 мм ![]() ![]()
176
1 * LED + 1 * COB 5-Mode 2800LM Светодиодный налобный фонарь
чистый белый / 3 * 18650 / ручная волна активирована / USB-выход / задний красный предупреждающий свет / индикатор питания / IPX5 водонепроницаемый ![]() ![]()
[Исправлено: Fast tech, 22.06.2021 в 08:40] |
177
2PCS на солнечной энергии вверх вниз светодиодный садовый светильник настенный светильник
2 * LED / теплый белый / датчик света / IP65 водонепроницаемый Солнечная панель: солнечная панель из поликристаллического кремния 2 В / 200 мА Следующие среды не подходят для установки: Стеклянная комната (хотя есть солнечный свет, стекло заблокировано, что влияет на интенсивность света. Это влияет на зарядку аккумулятора) Зона наблюдения (зона наблюдения не подходит для установки, в мониторе присутствуют инфракрасные лучи. Это повлияет на яркость света) Под плиточным карнизом (на месте установки светильников не должно быть плиточного карниза, деревьев, проводов и т. Д.) Короткое время воздействия (место, где установлена солнечная лампа, должно быть освещено солнечным светом не менее 6 часов) ![]() ![]()
178
Светодиодный фонарик SingFire SF-348
аутентичный / Cree XP-E R3 / 1-режим / 180LM / 1 * 10440 / AAA / клип Диаметр отражателя: 9 мм Диаметр головки: 12 мм Диаметр трубки: 12 мм Диаметр хвоста: 12 мм Дальность луча: 30 метров Рабочее напряжение: 1,5-4,2 В ![]() ![]()
179
1 * светодиод / 3 режима / 240 лм / чистый белый / 1 * 18650 / USB перезаряжаемый / функция power bank / IPX6 водонепроницаемый ![]() ![]() ![]() 2PCS SMILING SHARK 617A Светодиодный фонарик 1 * светодиод / 3 режима / 240 лм / чистый белый / 1 * 18650 / USB перезаряжаемый / функция power bank / IPX6 водонепроницаемый ![]() ![]()
180
4PCS SMILING SHARK 612 EDC Светодиодный фонарик
1 * светодиод / 4 режима / 400 лм / чистый белый / 1 * 14500 / зажим / IPX6 водонепроницаемый / защита от падения Напряжение: 3,7-4,2 В Диаметр головки: 22 мм Диаметр хвоста: 22 мм ![]() ![]()
