| Результаты опроса: Думаю драйвер будет около 3$, надо Вам? | |||
| Да, давно такой хотел. |
20 | 41.67% |
Нет, эти фонари терпеть не могу .
20 | 41.67% |
| Да, но хочется попроще и дешевле. |
5 | 10.42% |
| Нет, и так хорошо. |
3 | 6.25% |
| Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
98555
273
22
161
Регистрация: 19.07.2018 Последняя активность: 27.02.2019 13:24
162
Регистрация: 20.07.2018 Последняя активность: 27.07.2020 14:48
Сказал(а) спасибо: 14
Поясняю: на моём фонаре кнопка изначально тактовая (таковой и осталась). И коммутировала она минус (была подключена к минусу). Т.е. при нажатии на кнопку, провод с кнопки замыкался на минус.
Да. 3 жилы (+), (-), (кнопка). Родная китайская схема - постоянный (-) на LED и коммутируемый полевиком (+). Суть переделки фонаря - постоянный (+) от батареи на LED. Коммутируемый стабилизаторами (-) на LED, кнопка на фонаре подключена к (+). |
163
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Мнда... Ценники у Саймона. 4,62 драйвер. 8,12 на али с доставкой...
164
В общем набираю заново статистику, кто из моих зрителей готов отдать за такой драйвер 8 баксов. Думаю наберется, а там уж как пойдет, может пойдут заказы подешевеет, а может заглохнет.
Платы что нарисовали и изготавливают китайцы мне не нравятся. Вроде восприняли замечания, чтобы разные дорожки не лезли под одну шляпку болта. Нарисовал печатку, как было бы правильней на мой взгляд. Зарядная часть из расчета микросхемы ME4057A (4,2В заряд, не боится ошибочной установки аккумулятора). Вместо резистора 0,25 Ом можно ставить диод, и снизить зарядный ток до 800мА. тогда не будет бояться ошибочной полярности и по входу. Выложил архивчик, вдруг кому пригодится. |
stradivarius (18.08.2018)
165
Уточнение: зарядная микросхема, что ставят китайцы, правильная, только в другой маркировке. После того, как это сообщил Саймон, проверил.
Вставил АКБ в ошибочной полярности, потом поставил корректно, зарядная микросхема исправна, драйвер понятное дело тоже... |
166
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Так вы напрямую на фабрику свои герберы сдавайте, а не "третьему лишнему" (испорченному телефону) lay6.
Статей про заказ, изготовление и получение плат в ЮВА и РФ на хабре и др. тематических форумах несколько было. Мне реклама давно вылезает на форуме "паяльник", что налетай-подешевело, раньше от $10 было за 10 плат 5*10 см, 2 слоя. И доставка примерно столько же, у https://www.hqew.net/pcb делал - качество хорошее, и даже золото или никель нанесут в нужные места, если эту опцию выбрать. [Исправлено: user343, 25.08.2018 в 13:48] |
Артем Квантов (26.08.2018)
167
168
2. Когда Саймон озвучил цену, сказав, что партия 50шт. маленькая, цена большая. Я проверил на подобном сайте. Изготовление печаток и монтаж раза в три вышли дороже, чем озвучил Саймон. И это еще без деталей... Оно может подешеветь, если хорошо пойдут продажи, и объем партий вырастет. |
169
Радар мошенничества
Не сотвори себе кумира. Он вам не брат и не сват, при таких ценах.
Тендеры устраивайте, других OEM озадачьте, но для начала проект должен быть хорошо документированным, понятным для станков и технологов, вплоть до диаметра каждого отверстия и наличия там металлизации. Тут цикл статей был, как проектировать печатные платы и заказывать их изготовление спец. фирмам: https://habr.com/company/co... Некоторые производители на них и детали установят. В России они тоже есть, но при их ценах 1-5 плат и дома запаять можно. https://www.rezonit.ru/pric... - нет языковых барьеров и транспортно-таможенных задержек. Ещё для мощных hi-end фонарных драйверов целесообразны основания из теплопроводной керамики, ситалла или алюминия. Дорожки меди потолще заказывать, 70 мкм например. Первый блин, ага. Платы Ø17 мм - тьфу, сильно светится в ИК-диапазоне могут на макс. токах и в пластиковом корпусе ![]() Пример MCPCB Ø50мм для стационарного освещения на 3Вт, 24В, питание пост. напряжением, линейный стабилизатор NUD4001, 3 СИД Cree MX6, продавалась в 2011 г.: [Исправлено: user343, 27.08.2018 в 04:48] |
170
Изначально, задумка была, попросить китайского продавца пересобрать круглый драйвер на нужной платке. Саймона выбрал по отзывам фонаревки, что контактный продавец.
Это просто пока был у китайцев новогодний отпуск, решил сам нарисовать печатку. Еще раз повторю, в этом вопросе у меня нет коммерческого интереса. Прошивка и печатка выложена тут архивом, можно спокойно использовать, и продавать. Только рад буду. Тут разговор про драйверы для low-end фонарей .Штатно, для большинства 1050мА уже много. Один после доработок 1400мА на диоде адекватно держит. Круглому драйверу, как не странно охлаждения хватало. При нехватке я могу на термоклей пластинку прилепить. |
171
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
гораздо интереснее смотрелась бы разработка дропина для подобных фонарей, где под диодом дырка. Заказал дряной фонарь, заказал дропин, заменил им все потрохи в фонаре. Дешево и сердито.
chem (27.08.2018)
172
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: 13.12.2025 16:44
Сказал(а) спасибо: 796
Идея прекрасная, только ценник, боюсь, к Скилханту приблизится, если не превысит.
[Исправлено: chem, 27.08.2018 в 21:09] |
173
Seraphic/8X
Либо если уж так необходима хэдлэмп с батарейным блоком, то надо делать так, чтобы минимизировать потери на проводе, скажем в батарейном отсеке стоит boost конвертер с 8.4 до 30-40 Вольт, а в головной части buck конвертер с 40 до Vf диода на требуемом токе.
174
Сказал(а) спасибо: 78
Seraphic/8X
176
Радар мошенничества
Спад св.потока измерили? Или это было на глазок, в Мурманске, ветреной и безлунной зимней ночью?
![]() И как вы такой ток по штатному витому шнурочку передали? Заодно выкладываю внешний вид платы нормального драйвера для high CRI подсветки электронного микроскопа ценой >$600 вместе с LED матрицей на 100 Вт. Плата ещё обдувается при работе. А "голова" того налобника и при немного загороженной дыре под "звездой", в закрытом отапливаемом помещении (без ветра) и на минимальном токе 160мА греется неслабо. Цитата:
![]() ну тогда наноуглеродные (графеновые) термопрокладки имеют теплопроводность выше любого металла, а плотность ниже. [Исправлено: user343, 17.09.2018 в 22:31] |
177
Радар мошенничества
По аналогии с медным потолком для стационарного света для охлаждения мощных наголовных фонарей можно и шапочки из фольги медные каски использовать. И шляпы с вентиляторами, которые в пустынях носить модно у арабов, на солнечных батареях
[Исправлено: user343, 18.09.2018 в 12:41] |
178
Измерял температуру тепловизором.
Никак. Штатный волосяный провод заменил на другой. Давайте еще сравним трансмиссию легковушки и карьерного самосвала. |
179
Радар мошенничества
ИК-фото есть? Интересно где и как тепло выходит.
А кабель тоже витой, где брали? Драйвер на 1400-2500 мА (честных) должен быть жирнее, чем на 600мА кратковременных. Иначе сгорит или будет иметь плохой КПД. [Исправлено: user343, 18.09.2018 в 16:01] |
180
(примерная оценка на ощупь: 50градусов - уже не терпит рука, 40 - "горячий", 30 - "теплый") Ток 160мА линейно? Или это ШИМ большим током? Я конвой s2+ включенным на 175мА (50% ШИМ 1 стаба 7135) три часа назад положил в сумке наплечной(ткань и кожа молодого дермантина). Градусов только до 30-35 за это время нагрелся. В принципе где-то за 30 мин дошел до такой температуры, а потом как не щупал, все в одной поре. |
