Просмотров в теме 93770   Ответов в теме 213   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 2
Старый 13.06.2020, 08:11   161
imr18650HE4.ru
Аватар для imr18650HE4.ru
Последняя активность: 04.08.2021 02:04
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор 16340, 14500 и прочей Li-Ion-мелочи. Часть 2
Такой?
Посмотреть сообщение Сообщение от Wheelly :
Я в такой же фонарь взял 14500 ET (energy technology) 800 mah. Купил недорого на Авито. Емкость похожа. В режиме М1 (50 люмен) проработал ровно 7 часов. В режиме Н2 (108 люмен) - 2.35 до сваливания. Для сравнения, на аккумуляторах imedion powerex 2400 в режиме Н2-108 тянул 3 часа 15 минут. Получается, на аккумах NiMh работает дольше, но литий мне нравится намного больше - легкий, быстро заряжается, и турбо 500 лм это прям неожиданно для такого малыша. Очень радует теперь
imr18650HE4.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2020, 19:51   162
Wheelly
Последняя активность: 16.01.2021 12:28
Сказал(а) спасибо: 99
Посмотреть сообщение Сообщение от imr18650HE4.ru :
Такой?
Да
Wheelly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2020, 23:23   163
Luxembourg
Последняя активность: Сегодня 14:08
Поблагодарили: 12 раз(а) в 2 сообщениях
Подскажите, юзаю EagleTac 16340 на 750mAh уже года 4.
Не появилось ли за это время что то более емкое от надежного производителя, чтобы имело смысл поменять?
Luxembourg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2020, 23:30   164
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
Посмотреть сообщение Сообщение от Luxembourg :
Ёмкость незначительно больше, но более высокие токи держит. Только вот длина немного больше 34мм, но у них были и без платы защиты.
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2020, 09:47   165
daemon888
Последняя активность: 08.10.2020 10:57
всем привет,
чтобы не плодить новые темы спрошу здесь.
куплены на али 16340 soshine LiFeFo4 3V. заявленная емкость 600ма.
после теста на заряднике(joinrun s4) емкость получилась меньше 500 ма на каждом из двух аккумов.
Продаван утверждает, что если тестить на 3V, а не на 3.6V (как это делает мой зарядник), то с емкостью будет все ок.
Я правильно понимаю, что он пытается съехать?
daemon888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2020, 12:06   166
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от daemon888 :
Давайте по порядку:
1. Покупатель захотел купить то, чего не бывает -- 16340 LiFeFo4 > 500мАч.
2. Продавец, идя на встречу пожеланиям покупателя, продал нечто где написано такое.
3. За это покупатель хочет наехать на продавца.
Продавец не прав не более, чем покупатель.
Это как купить Abibas и наезжать на продавца, что это не Adidas.
[Исправлено: ceramic, 24.09.2020 в 12:09]
fnksb (24.09.2020), Witchdoctor (25.09.2020)
Старый 24.09.2020, 14:54   167
Последняя активность: Сегодня 20:51
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40015 раз(а) в 14800 сообщениях
Непонятно о чем речь. Разумеется, тестировать лифешки надо в том диапазоне напряжений, в котором они должны работать, а как ещё?
Кроме того, в документации на каждую банку обычно указан допустимый разброс ёмкости, и каким образом она была измерена.
Т.е. даже формально она не обязана совпадать до долей процентов с замерами в других условиях...
Ну а у Сошайна - вообще не обязана ни с чем совпадать, если там реальные 500mAh на нормальных токах - считайте что вам повезло
[Исправлено: fnksb, 24.09.2020 в 16:15]
vorsmann (24.09.2020)
Старый 24.09.2020, 16:23   168
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Имел когда-то пару сошайнов 16340 обычный литий ион. Мало что ёмкость не совпадала ,плюс чудовищный саморазряд, и ёмкость даже та мизерная быстра ушла на ноль.
In Fino verytas
Старый 24.09.2020, 20:11   169
ceramic
Аватар для ceramic
Как сказать.
16340 3В могут быть и 500мАч и 600мАч и 700мАч (и даже больше).
Но только, если это не LiFePo4, а обычный литий с встроенными диодами.
Претензии по поводу менее 500мАч у 16340 LiFePo4, ничем не отличаются от претензий, что у купленного 18650 меньше 4000мАч.
И совсем другое дело, когда покупаешь именно LiFePo4, а получаешь обычный литий с диодами.
Старый 25.09.2020, 02:52   170
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
А можно ссылку на такие? Я думал там только преобразователи стоят, а не диод.
петцль не фонарь.
Старый 25.09.2020, 03:07   171
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
daemon888, 3.2В, 3.6В, 3.75В это номинальное (сферическое в вакууме) напряжение. Зарядке умеющей считать емкость аккумов при разряде на такой разброс должно быть пофиг.
Для корректного измерения емкости нужно знать ток нагрузки (обычно это 0.2*С) и конечное напряжение разряда. Если прод пишет что не правильно разряжаете аккумы всего до 3В, то в данном случае он прав.
А что касается реальной емкости продаваемых аккумов, особенно экзотических, должно быть как минимум указано что обозначенная емкость не соответствует действительности, или что товар возможно фейковый и продается "как есть". Кому на.. сдалось тщательно и неприрывно следить за всеми трендами китайской индустрии.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 25.09.2020, 03:15   172
VovanV
_
Это как если купить синий Абибас и получить вместо этого Абибас зеленый.
Старый 25.09.2020, 03:18   173
ceramic
Аватар для ceramic
Такие -- это любые li-ion 16340 3.0v.
[IMG]https://bestbattery.com****/image/cache/data/Batteries/Soshine/Soshine_Li-Ion_16340_650mAh_3V_01-500x500.jpg[/IMG][IMG]https://bestbattery.com****/image/cache/data/Batteries/Tenergy_Li-Ion/Tenergy_li_ion_rcr_123a_3_0V_600_mAh_01-500x500.jpg[/IMG]
[IMG]https://www.mobilife.com****/wa-data/public/shop/products/30/05/120530/images/84613/Akkumulyator_16340_Bossman_RCR123A_3.0V_600mAh_Li-ion.jpg.970.jpg[/IMG]
Преобразователей там никогда не бывает.
Внутри у всех одинаково, два встречно параллельных диода:
[Исправлено: ceramic, 25.09.2020 в 03:21]
Drex (25.09.2020), Witchdoctor (25.09.2020)
Старый 25.09.2020, 03:59   174
Последняя активность: Сегодня 18:25
Сказал(а) спасибо: 25864
Поблагодарили: 10532 раз(а) в 5259 сообщениях
Как сказать.
Сразу всплыл практический вопрос.
Есть пара неплохих фонарей на формате 123, которые мне нравятся, но которые не выносят питание стандартным аккумуляторным литием 16340 (один лезерман и один иглтак титановый)
В дальние походы и вылазки их брать не планирую, автономность не важна, и кормить их одноразовым литием 123 накладно.
Какие акки с номинальным напряжением ниже 3,7В можно к ним приспособить? Попробовал сошайновские же liFePO, но ёмкость убила напрочь. Что за "диодные" акки? Пригодны ли для питания взамен 123?
Старый 25.09.2020, 04:00   175
"Я буду читать темы до конца, прежде чем отвечать" (С)
Примерно понял.
Старый 25.09.2020, 04:51   176
Witchdoctor
ceramic, благодарю! Знаю про RCR123, но не думал, что у них в потрохах.
Старый 25.09.2020, 05:19   177
ceramic
Аватар для ceramic
Просто не повезло. У меня сошайновский liFePO лет пять уже в наключнике трунайтовском живет. Пока жив. Не то, что-бы я его часто высаживаю, но точно больше трех десятков раз заряжал.
Вполне, по емкости точно больше железофосфатных, а по напряжению надо смотреть, если фонарь отключается при 1,5-2В -- то нормально. Вот мой трунайт ниже 1В разряжает, тут обычному литию через диоды плохо будет.
Drex (25.09.2020)
Старый 25.09.2020, 10:53   178
daemon888
спасибо всем откликнувшимся)
наверное стоит уточнить - продавец, на мой вопрос "почему емкость меньше заявленной" и скрин экрана зарядки, где помимо измеренной емкости есть еще напряжение(уже полностью заряженного аккума), пишет буквально следующее
"Hi, your voltage is 3.6V, please change it to 3V and test it again."
я правильно понимаю, что даже если где-то найти зарядник умеющий заряжать аккумы напряжением 3V, то это никак не повлияет на емкость?
Старый 25.09.2020, 18:50   179
Вполне,
А заряжают их в каком режиме? Как литий-фосфат или как стандартный литий?
Старый 25.09.2020, 19:19   180
ceramic
Аватар для ceramic
Как стандартный литий.
По возможности, в режиме 4.3В.
Лучше, если есть зарядка, которая удерживает напряжение полностью заряженного аккума.
Но зарядка, в любом случае, идет дольше обычного.
Drex (26.09.2020)
Время генерации страницы 1.22240 секунды с 16 запросами
