245505
607
27
161
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:55
Сказал(а) спасибо: 25778
Поблагодарили: 10508 раз(а) в 5244 сообщениях
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39954 раз(а) в 14784 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
несколько странно, что больше всего греется лишь изолирующая шайба. может это из-за блестящей пипки? покрасить ее маркером.
при условии, что бп со встроенным вольтметром. |
LEV-UA (16.12.2020)
164
Соответственно (предполагаю), что на плохом кабеле с умной нагрузкой на входе в кабель будет 1А вместо 2, а на том же кабеле с тупыми резисторами в нагрузке - так и останется 2А на входе в кабель. [Исправлено: Drex, 16.12.2020 в 07:04] |
165
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: Сегодня 08:25
Сказал(а) спасибо: 2901
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
166
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Температура пипки такая же как и остальная часть этой боковой поверхности. (Если возникнет глупый вопрос "А почему пипка обжигает, а пластик нет?", то подумайте сами.) Да точно , пирометр у меня показывает ~60С и то в каком то едиственном положении...Поэтому я с тепловизора фотку и делал.
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 796
Возможно, греют пипку, а не тело аккумулятора, сознательно.
Литию перегрев не полезен, а пипке пофиг. |
168
chem, как легко посчитать выделяется там ~1.5Вт тепла при такой мощности акум целиком выше нормы не разогреется.
А вообще давно пора туда импульсные схемы ставить... |
169
Сказал(а) спасибо: 27368
Бывает, что и специально занижают ампераж в проводе, у меня к маленькой колонке жбл идёт проводок, кстати очень качественный, который строго выдаёт 0,5 ампера, хоть что к нему подключи.
170
172
174
175
177
так, нашел https://forum.fonarevka.ru/...
термосброс с тп4057 идет на pcb, а от нее уже греется пипка. по идее, по какая-то часть тепла через никелевую ленту уходит на корпус аккумулятора, зависит от толщины и ширины дорожек на плате. но самая горячая часть остается внутри, пипка греется не напрямую от контроллеров заряда |
178
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Не много при зарядом токе 0,6А? На каком аккумуляторе проводились измерения температуры и при какой температуре окружающей среды? |
180
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 07:46
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
