Просмотров в теме 249007   Ответов в теме 360   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 25.10.2018, 00:11   161
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
Для ориентировки, из даташита на аккумулятор VARTA NiMH 9V 140mAh:
Основные характеристики
- Типовой номер: 5622
- Система: Ni-MH
- Номинальное напряжение: 8,4 вольт
- Номинальная емкость: 140 мАч
- Типовая емкость (при токе 28 мА до 7,0 вольт): 150 мАч
- Вес: 47 грамм
- Размеры: 48 х 26 х 15,5 мм
Методы заряда
- Нормальный заряд (ток/время): 14мА / 14-16час
- Ускоренный заряд (ток/время): 28мА / 7-8час
- Форсировочный заряд (ток/время): 70мА / 2,5-3час
*контроль времени, контроль напряжения рекомендуется
- Капельный заряд: 4,2 мА
Удержание заряда (+20 град С): 90% (емкость после 1 месяца хранения)
Внутреннее сопротивление 5,6 Ом: при постоянном токе 0,2С
Типовая емкость (ток разряда 140мА, до напряж. 6,3 вольт): 88мАч
Максимально допустимый ток разряда: до 280 мА
[Исправлено: vladimir49, 25.10.2018 в 00:15]
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2018, 14:18   162
vladimir49
У меня вопрос (пока так и не нашел ответа):
Кто ни будь снимал осциллограмму формы выходного тока заряд/разряд?
Известно, что у многих ЗУ выходной ток представляет форму сигнала ШИМ, а как это реализовано в зарядке iMAX B6?
Старый 27.10.2018, 15:21 Автор темы   163
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Constant current в обоих случаях.
Только при заряде никеля есть периодические паузы для контроля напряжения
Старый 27.10.2018, 16:13   164
vladimir49
Про периодические паузы при заряде никеля, это я заметил.
А вот детально рассмотреть, развернутую по времени, осциллограмму формы сигнала, на разных токах, было-бы интересно. Но для этого нужен осциллограф, подключенный к внешнему шунту. По крайней мере, в интернете я не нашел таких детальных обзоров и тестов именно для этой зарядки...
[Исправлено: vladimir49, 27.10.2018 в 16:15]
Старый 27.10.2018, 17:43   165
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimir49 :
И что вы там хотите увидеть? Без подключенного АКБ зарядка не запустится, а при подключенном плавное нарастание напряжения в соответствии со стратегией заряда.
Нету там никаких ни импульсов, ни тем более ШИМов.
[Исправлено: ssslm, 27.10.2018 в 17:45]
ssslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2018, 18:08 Автор темы   166
Constant current
непонятно?
постоянный ток для никеля, СС/CV для лития и свинца. без ШИМ
Старый 27.10.2018, 18:17   167
vladimir49
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
Понятно, что без подключенного АКБ, там смотреть нечего. А отсутствие/присутствие импульсов НЧ/ВЧ можно обнаружить только осциллографом.
Старый 27.10.2018, 20:43   168
ssslm
Аватар для ssslm
НЧ импульсы - про них выше уже писали, при заряде никеля/кадмия раз в 10 минут на ~3 секунды отключается выходное напряжение, для проверки напряжения на АКБ. А ВЧ импульсы - за их наличие, точнее за их отсутствие отвечают конденсаторы суммарной емкостью 2,5 мкФ между выходными клеммами +-BAT.
[Исправлено: ssslm, 27.10.2018 в 20:45]
Старый 27.10.2018, 21:57   169
vladimir49
Смотря какая амплитуда и частота этих ВЧ-импульсов, а также величина составляющей постоянного тока в цепи АКБ.
Старый 27.10.2018, 23:48   170
ssslm
Аватар для ssslm
Там, в схеме, эти конденсаторы стоят чтобы на выходе, на АКБ, не было никаких ВЧ-импульсов ни с какой амплитудой. Иначе измерения ЭДС будут неточные.
Старый 28.10.2018, 07:39   171
vladimir49
Хотите сказать, что коэффициент пульсации в цепи заряда/разряда АКБ равен 0?
Старый 28.10.2018, 13:20   172
ssslm
Аватар для ssslm
Нет. Упомянув про конденсаторы, присутствующие в схеме, я толсто намекаю на это.
Выходное напряжение не импульсное.
[Исправлено: ssslm, 28.10.2018 в 13:26] Причина: выход
Старый 28.10.2018, 18:47   173
vladimir49
Вот в инете нашел график тока при разряде лития, а у никеля тоже будет похожий график?
Старый 28.10.2018, 22:54   174
ceramic
Аватар для ceramic
Нет. Никель заряжается по другому алгоритму.
Старый 29.10.2018, 07:42   175
vladimir49
Я спрашивал про алгоритм разряда никеля. Причем, меня интересует опыты с никелем большой емкости (4,5Ач и более) при токах разряда 1,0 - 2,0А.
[Исправлено: vladimir49, 29.10.2018 в 08:19]
Старый 29.10.2018, 10:19 Автор темы   176
это b6 mini.
у просто b6 нет снижения тока под конец разряда - там только честный CC
впрочем, у мини тоже вроде можно отключить эту дожималку
b6 в стоке не умеет 2А на разряд
[Исправлено: galex, 29.10.2018 в 10:20]
Старый 29.10.2018, 10:56   177
vladimir49
У меня iMAX B6AC 80W (клон), купил недавно, там есть ток 2А.
Сейчас пока занят тестированием и отбраковкой плоских литиевых аккумуляторов (у меня их штук 10-12). Потом займусь тестированием никелевых банок НКГК-11Д-У5 (выпуск 90-92гг), год назад я их тестировал на OPUS BT-C100, посмотрим как будет на iMAX...
Старый 30.10.2018, 17:09   178
vladimir49
Провел испытание NiCd аккумулятора НКГК-11Д-У5 1,2V 11Ah (выпуск 12-1991г, вес 413 грамм). Предварительно, аккумулятор был разряжен.
Программы на ЗУ:
- 3аряд [NiCd ... 1,2A ... Cmax=10760mAh]
- Разряд [NiCd ... 2,0A ... Umin=0,7V]
Результаты испытаний (по дисплею):
- 3аряд [C=10760mAh ... T=538min ... U=1,65V]
*Установленный ток 1,2А, за всё время цикла был неизменен.
- Разряд [C=7524mAh ... T=419min ... U=0,69V]
*Установленный ток 2,0А не изменялся в течение первых 187 минут (пока напряжение по дисплею не снизилось до 0,70V). Скаченная ёмкость за это время составила 6230mAh. После этого, ток быстро снизился до 0,9А, а затем (в процессе продолжающегося разряда) принимал различные значения (от 0,7 до 0.1А), причем как вниз, так и вверх. Показание вольтметра (по дисплею) колебались на отметках 0,71-0,70-0,69-0,70-0,71. В конце концов прозвучал сигнал, процесс прекратился.
Старый 30.10.2018, 19:16   179
vladimir49
Интересно, это у всех моделей iMAX B6, такой или похожий алгоритм разряда никеля, как в моей зарядке?
Старый 07.11.2018, 19:16   180
Aleks576
Последняя активность: 13.12.2020 09:03
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Сегодня заметил одну проблему с моим зарядником. Ставлю на заряд свинцовый аккумулятор 12 вольтовый, кулер буквально через 10 секунд начинает дуть на максимуме, в процессе зарядки если перейти в свойства, то видим температуру внутреннюю 27 градусов. Какого кулер то врубается сразу? И еще пару раз при остановке заряда кулер сразу выключался, а сейчас перестал отключаться. Т.е. начали заряд, кулер начал вращаться и тут-же останавливаем заряд, а кулер молотит дальше. Сброс к начальным установка делал. При включении как положено кулер стартует и останавливается. Что сдохнуть то могло?
P.S. нашел логику... Если при заряде внутренняя температура менее 30 градусов, то запустившись, вентилятор уже не остановится даже если остановить заряд. Однако если дождаться, что на заряде покажет 30 градусов и видимо более, то при остановке заряда кулер тоже останавливается. Что за фигня? Китайцы в ПО ошибку допустили?
Может кто проверить данное действие? Поставить на заряд свинец 6 банок, и понаблюдать когда включится кулер, сразу или нет. Ну и желательно если не сразу, то на какой температуре. Ну и момент его отключения. Ниже 30 градусов вырубится ли?
[Исправлено: Aleks576, 07.11.2018 в 20:48]
Aleks576 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17355 секунды с 16 запросами
