187283
723
55
161
Регистрация: 25.10.2016 Последняя активность: 10.09.2021 05:20
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 24 раз(а) в 22 сообщениях
162
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:37
Посмотрел я касторовое масло.
Пахучее оно. И жидкое слишком. И подозреваю, что пыль тянуть будет. Заказал тюбик ниогеля на 25мл, за 1200. Пригодится не только для фонарика. Но как-то неадекватно дорого выходит. |
163
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Да, действительно. Неоправданно дорого. Тюбик 250мл - 50 руб. Хватает на несколько лет при смазке сотни фонарей раз в неделю.
vorsmann (20.03.2021)
164
Тут где-то в теме не один раз говорили, что силиконовую смазку использовать нельзя (нежелательно). А ниогель не силиконовая, хотя магазины в лотах иногда это пишут.
165
alibek, для силиконовых уплотнений (соплей из дешёвых «фонариков») - нежелательно. А для настоящих уплотнительных колец из масло-бензостойкой резины, или FKM/FPM - в самый раз.
[Исправлено: Медветь, 20.03.2021 в 11:42] |
166
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
Резьбовые соединения будут хуже работать.
167
Регистрация: 19.02.2021 Последняя активность: 16.05.2022 09:28
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
Итак, прочитав все части сделал определенные выводы, а именно:
Для неанодированной резьбы лучше всего подходит и самый продвигаемый бренд на фонаревке Внезапно - Касторка или касторовое масло (звучат аплодисменты)Явное преимущество - нейтральна и к алюминию и к орингам, но есть и недостатки в виде текучести, необходимо пересмазывание раз в полгода Еще одним представителем, где народ голосует рублем и пишет восторженные отзывы, является Смазка NyoGel 760G от Armytek В процессе чтения так и не понял силиконовая она или нет Ведь если силиконовая, то для неанодированной резьбы это явно плохо А если не силиконовая, то тогда на основе чего? каков тот волшебный ингредиент ? Явные минусы на текущий момент - высокая цена и длительная доставка Хотя народ пишет что в оружейных магазинах можно прикупить на порядок дешевле (сам лично пока не проверял) Кстати, встречается упоминание про МЕГАТОРЧ, который является якобы полным аналогом Еще для себя отметил, что на форуме упоминается смазка ТОМФЛОН ПС 130 Интересный кстати очень вариант! Из описания: На основе КАСТОРОВОГО масла и ультрадисперсного PTFE. Томфлон ПС 130 отличается высокой водостойкостью, хорошо защищает от коррозии чёрные и ЦВЕТНЫЕ металлы. И уже является смазкой, а не маслом, следовательно меньшая текучесть, что плюс На мой взгляд проблематично найти в розничной сети, что минус Из последнего, упоминалась смазка Смазка HTL-500 Huskey (артикул для заказа 73103) Пока ничего сказать не могу, надо почитать про нее |
168
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Что мешает купить порошок птфе Форум и разбавить замешать на касторовое масле https://forumshop.ru/produc...
In Fino verytas |
DOBRO (20.03.2021)
169
Ветеринар Фонаревки
Я порошок использовал для смазки ножей, с ригельными замками, отлично работает. А вот идея с касторовым маслом мне понравилась. Надо замутить. Тем более есть и первое и второе.
[Исправлено: vorsmann, 20.03.2021 в 16:07] |
170
Ветеринар Фонаревки
что собственно справедливо и с прочими смазками
Magvay (20.03.2021)
171
А смысл?
Ну куплю я порошок за 750 рублей и масло за 50 рублей. Сэкономлю целых 400 рублей. И воспользуюсь этой смесью целых 5 раз за всю жизнь. |
172
Ветеринар Фонаревки
А 1200 без доставки вывалить есть смысл.... Алилуйая
Magvay (20.03.2021)
173
Доставка в любом случае будет, причем даже чуть дороже.
Так что разница только в том, покупать за 1200 готовую смазку (25 мл) или изготавливать самому за 800 (где-то 50 мл). К тому же к смеси и тару нужно будет найти подходящую. Смысл обойтись одной касторкой практически бесплатно — есть. А вот самому алхимичить, чтобы сэкономить 400 рублей, смысла уже меньше. [Исправлено: alibek, 20.03.2021 в 16:34] |
174
ТОМФЛОН ПС 130 получается содержит этот порошок ? [Исправлено: DOBRO, 20.03.2021 в 23:07] |
175
Ветеринар Фонаревки
Сегодня попробовать надо, результат сообщу позже.
176
Сегодня для пробы взял касторку (очищенную) и смазал ультрафиолетовый S2+.
Ему это особо не нужно, но на нем не жалко проверять. А у него как раз и резьба сухая была. В принципе пахучесть замечается в процессе, после нанесения на резьбу запах уже малозаметен. Консистенция немного жидкая (для смазки), но все же лучше, чем насухую крышку крутить. Но все равно, масло органическое, окисляется, нужно будет менять. |
177
Ветеринар Фонаревки
178
179
Ветеринар Фонаревки
