Просмотров в теме 203028   Ответов в теме 398   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 4
Старый 28.03.2018, 06:34   161
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 3
рочитайте по методы заряда NiMH, про медленный (0,1С *16 часов), про быстрый, с отсечкой по дельте.
и забудьте все что прочитали, потому что в опусе нет ни того на другого. там несколько своеобразный, но все же СС/СV
Посмотреть сообщение Сообщение от leks2000 :
ежим дисчарг почему то разряжает (до 1в) читал что надо 0.9) и не заряжает. Так и должно быть?
а как переводится discharge?
Старый 28.03.2018, 14:45   162
да? ой. Вот у меня память на старости лет дырявая...
Старый 28.03.2018, 17:28   163
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
... ничего не меняется...
galex, рулит. Только лучше людям надо объяснять...
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2018, 15:42   164
leks2000
Последняя активность: 08.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 11
спасибо за ответы,но ничего не понял.
1 буду дальше также заряжать 200ma (думаю это оптимально)
2 разряжать белые энелупы до 1.0v (не пойму почему она автоматом не может сразу их зарядить,вопрос к производителю зарядки :-) )
3 задумался о покупке Аккумулятор Soshine 14500 Lifepo4 2А формата,сможет она их заряжать?
4 можно ли не разбирая прибор определить какое подключение последовательное или параллельное ?
5.читал что NiMH аккумы нужно разряжать в идеале для устранения эффекта памяти.
leks2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2018, 19:18   165
не факт что оптимально.
Потому что такой алгоритм
Внутри переключатель.
По параметрам батареи.
Современная LSD химия не нуждается в полном разряде на каждом цикле.
Старый 20.04.2018, 17:18   166
+Alexp
Аватар для +Alexp
Вас конечно интересует каким же током заряжать аккумуляторы? Почему выбор есть зарядным током? и т.п.
Попробую разжевать.
Про ГОСТ и заряд током 0,1С типа NiMh,NiCd, LSD и подобных акков вам рассказали выше.
Далее.
Берём аккумулятор. Находим дата-шит. Там написано как или каким током заряжать. Всё ясно и понятно.
Далее общие правила для данных типов.
Если в дата-шите написано, что ток заряда может быть до 2 Ампер, значит вам повезло акки отличные и заряжайте током заряда в 2 Ампера.
Нужно помнить на всю жизнь, аккуму нельзя нагревать более, чем указано опять же в дата-шите.
При больших токах и сильном нагреве аккум может сделать сильный ба-бах.
Поэтому подбирайте любую зарядку, но не греющую акки. Ну, и смею вас заверить такой ЗУ нет, кроме когда-то найденной мною ЗУ с названием HG-1412W (ну и она не идеальна).
У вас же ЗУ с названием Opus BT-C3100 V2.2 она как раз в конце своего заряда уменьшает ток заряда и акк заряжается в достаточно щадящем режиме. Вам повезло. Многие этого не понимают. Ибо ваши аккумы проживут долго и счастливо...
Покупайте аккумы только современные типа NiMH аккумуляторы с низким саморазрядом (LSD NiMH) ... остальные подарите врагам.
Старый 20.04.2018, 17:48   167
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
беда в том, что там этого не указано. это тоже уже пора запомнить на всю жизнь
Старый 21.04.2018, 22:05   168
+Alexp
Аватар для +Alexp
Уважаемый. Лень искать.
Вот этикетка...
Название: Eneloop температура.jpg
Фактически тоже написано и в документах.
BK-3MCCE.pdf
[Исправлено: +Alexp, 21.04.2018 в 22:14]
Старый 21.04.2018, 23:04   169
+Alexp, Это там где
usable temperature ranges
Старый 22.04.2018, 15:02   170
Вот этикетка...
на которой ни слова про температуру аккумуляторов при заряже
да, там тоже ничего про это не написано.
температуру окружающей среды при эксплуатации указывают для практически любого изделия.
а еще на этикетке написано про страшный и ужасный specified charger.
не желаете нам напомнить, как подло себя ведет производитель и мировой заговор?
Старый 22.04.2018, 20:12   171
+Alexp
Аватар для +Alexp
Блин вы опять про перевод типа... окружающую среду.
Ставим Opus за заряд и закрываем его любой небольшой коробкой без дырок, но с градусником.
Ставим в Opus за зарядку аккумулятор.
Как только в коробке, а это у нас и есть окружающая среда... будет +40 градусов по Цельсию заряд нужно прекращать.
Именно поэтому и написано... ЗАРЯД: от 0... до 40 градусов.
Короче, в бане уже нельзя заряжать ваши аккумы, так как окружающая среда в бане более +40.
Вот и всё.
Старый 22.04.2018, 20:30   172
Aleks1975S
Последняя активность: 29.04.2018 14:46
добрый день, подскажите 60 стр. форума не осилил, можно доработать чтобы OPUS, работал как балансир типа IMAX? требуется балансировкка батареи ноута
[Исправлено: Aleks1975S, 22.04.2018 в 21:31]
Aleks1975S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2018, 20:35   173
Вот и всё.
А я вот не накрываю свою зарядки коробками при работе.
НУ так вот, при не накрытом ЗУ температура окружающей среды не будет выходить за температурные границы для окружающей среды, но сами аккумы могут нагреться и выше.
А вот и не все, есть ещё P.S.:
P.S. И не удивлюсь если в инструкции к ЗУ будет написано "не накрывать".
Старый 23.04.2018, 06:36   174
Посмотреть сообщение Сообщение от Aleks1975S :
нет
зарядить по очереди все параллельные сегменты батареи. одним каналом.
но затея странная сама по себе. и бессмысленная.
нет, достаточно снять коробку. или вообще не накрывать. странные у вас намерения какие-то.
казалось бы, при чем тут галоперидол...
Старый 25.04.2018, 03:42   175
+Alexp
Аватар для +Alexp
[QUOTE=galex;1120809]
Я написал эти дурацкие закрывание коробками и про баню...
Так вы упорно не хотите понять, что перевод типа - окружающая среда, рабочая температура или температура, указанная при ЗАРЯДЕ - это всё одно и тоже. Но вы с упоротой постоянностью не хотите это признать.
Плевать хотели на ваши ссылки на среду. четверг или пятницу... в переводах от идиотов.
Ребятам надо просто объяснить и , чтобы запомнили на всегда...
Как проверить горячий акккумулятор или нет - положи на него палец. Если больно, то заряд выключай, а не жди. Это как раз и есть 40-45 градусов, где акки уже нельзя заряжать, чтобы не превратить в камни акки раньше времени.
И если не знаете, то настройку подачи воды в краны или души-кабину и настраивают на +40. Это оптимально для земных условий и для человека в частности. Но это другая тема... имхо.
Старый 25.04.2018, 06:43   176
это все температура окружающей среды. других нет. но не одна и та же, а для трех случаев - заряда, разряда и хранения. и лишь в третьем случае температура аккумулятора будет равна температуре окружающей среды. после завершения переходных процессов. это понятно любому разумному человеку.
как и понятно то, что при заряде или разряде температура аккумулятора запросто превысит температуру окружающей среды, но никаких ограничений на это нет. производитель считает, что при соблюдении граничных условий (температура окружающей среды в пределах указанных границ и ток заряда/разряда не выше разрешенного) температура аккумулятора какая бы она ни была будет допустимой для данного режима эксплуатации
повторяйте это перед зеркалом по 3 раза в день. весной по 7 раз. и никогда, слышите, никогда не пытайтесь самостоятельно переводить даташиты.
то вероятно палец сломан.
точно сломан. здоровый палец терпит 75 градусов до 5 секунд.
пруфы будут?
подождите, я запишу, такую ценную информацию ни в коем случае нельзя доверять человеческой памяти.
а не подскажите заодно в рамках "другой темы имхо", какие еще странные действия типа "настройку настраивают" вы знаете?
Rimlyanin (25.04.2018)
Старый 26.04.2018, 00:14   177
+Alexp
Аватар для +Alexp
Вы с кем разговариваете?
Вы бредите...
Старый 29.04.2018, 10:25   178
slod
Последняя активность: 07.06.2018 19:29
Посмотреть сообщение Сообщение от rounte66 :
Добрый день. Купил OPUS. ..после окончания зарядки, в одном из лотков (3) не мигает надпись FULL и м/а. В 1,2,4-мигает. В 3-нет. Просто горит надпись FULL. Но показания (при нажатии DISPLEY) показывает. В первых двух тестах-после окончания-все мигало.
Никто не знает в чем дело? Стоит ли его обменять (продавец дал гарантию 6 месяцев)?
Аналогичная ситуация. Не каждый раз, но временами такое бывает. Это брак, глюк или что это такое?
slod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2018, 01:48   179
+Alexp
Аватар для +Alexp
После проработки всех ступеyней процесса... у меня загорается "Full".
Как вы пишите...
Старый 01.05.2018, 00:54   180
slavakit86
Последняя активность: 01.05.2018 02:13
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
[ATTACH]Вложение 205138TACH]Всем привет. Специально зарегился)) Зарядкой пользуюсь не часто, но случилось ей навернуться. Заряжал два Ni-Mh акб на 1000 мАч, хорошо что было это днем, и я был дома. Подхожу я к зарядке а аккумы горяченные и пластик на Опусе уже плавиться… Я это все хозяйство выкинул на балкон остывать… Хотел сразу эту куйню в мусорку выкинуть (пока пожара не случилось)… На экране кстати ХАОТИЧНО МИГАЛИ СИМВОЛЫ. Полежала зарядка месяцок — другой, дай думаю заряжу что нить, втыкаю АКБ (литий и никель) зарядка началась, а минут через 15 опять эти мигания. Кстати ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! любил я чтоб лучше видно было ВКЛЮЧАТЬ ПОДСВЕТКУ экрана (долгим нажатием на кл. DISPLAY). Разобрал я это чудо. Пальцем было установлено, что КАЛИТЬСЯ СТАБИЛИЗАТОР HT7533. Стабилизатор этот на 3.3 вольта и всего 100 мА((
Померял я выход с него — было 6.5 вольт (плавало). Его я не сфоткал, сфоткал уже замену...
под номером 1 место где был стабилизатор, под номером 2 новый стабилизатор. Родной в корпусе SOT-89 с хитрой распиновкой, обыскал вся платы но не нашел с такой распиновкой… но не беда впаял 1117C коих несметное кол-во… От этого стабилизатора питается 14 ногая микросхема, да и сам контроллер (капля) тож. от него питается (хорошо сгореть не успел) И ОТ НЕГО ПИТАЕТСЯ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА НА ЧЕТЫРЕХ СВЕТОДИОДАХ. Так вот когда долго включена подсветка ТОГДА И ДОХНУТ НАШИ ОПУСЫ...) 1117C на 1 ампер и то греется при включении подсветки… на всякий случай уменьшил ток диодов подсветки (заменил резисторы в цепи питания диодов. были 22 Ом, поставил 33 Ом)
подсветка уменьшилась незначительно.
В результате зарядка заработала. Всем добра!
ID:	205140 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205141 Нажмите на изображение для увеличения
slavakit86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex2160 (23.01.2020), Dayday (08.05.2018), grabber (16.12.2021), Maksym (06.10.2018), S@d0vNIK (04.05.2018)
Время генерации страницы 0.15347 секунды с 16 запросами
