Просмотров в теме 387701   Ответов в теме 1093   Подписчиков на тему 97   Добавили в закладки 4
Старый 11.08.2021, 18:12   161
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
По умолчанию Re: Лучшее универсальное зарядное устройсво
Посмотреть сообщение Сообщение от KisaKot :
МС3000 лучшее ЗУ
Дорогонах, эту сумму лучше постепенно тратить на нужное сейчас количество расходников, то бишь аккумуляторов.
Magvay (23.09.2021)
Старый 11.08.2021, 18:16   162
KisaKot
Последняя активность: 06.04.2023 09:22
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 98 раз(а) в 62 сообщениях
Не, ну так ведь вопрос звучит как "Лучшее ЗУ", а не "Лучшее ЗУ до NNN денег". Если без упоминания бюджета, то МС3000 - лучшее..
KisaKot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (11.08.2021)
Старый 12.08.2021, 04:28   163
Последняя активность: Сегодня 13:22
Сказал(а) спасибо: 25752
А какие могут быть предложения, если МС3000 лучшее ЗУ?
Я пожалуй поспорю, как довольный обладатель 3000-й.
На мой скромный взгляд, 3000-ка не лучшее ЗУ, а лучший комбайн для цилиндрических аккумов. И для зарядки, и для теста - для всего.
А иногда хочется именно чистого ЗУ, а для меня идеал ЗУ это "вставил и забыл".
То есть именно как чистое ЗУ - опять же для меня 3000-ка не лучшая.
И с этой точки зрения я сам присматриваю что-нибудь для лития в виде просто качественного ЗУ.
Старый 12.08.2021, 10:13   164
sax
Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Например к какому? Я вот тоже не хочу чтоб зарядное за меня решало какой ток зарядки выставить, ну и не хочу платить больших денег как стоит 3000.
sax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2021, 10:56   165
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от sax :
Тоже так считал, люблю контролировать любые процессы. А купил мибоксер и мне понравилось. Да, конечно оно зависит от чистоты контактов и погоды на Марсе, но при прочих равных он вполне себе корректно выбирает разумный ток, последил за ним какое-то время и больше не слежу. Получилось именно "вставил и забыл".
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sax (12.08.2021)
Старый 12.08.2021, 10:57   166
Например к какому?
вопрос не понял
Мне от идеального ЗУ (именно ЗУ, просто для зарядки, а не для исследования или обслуживания акков) для лития немногое надо. По убыванию важности (безглючность не пишу, оно подразумевается)
- желательно 4 разъёма, на крайняк 2
- зарядный ток по умолчанию 1А
- индивидуальные каналы (независимая настройка и зарядка)
- возможность менять зарядный ток в диапазоне от 0,5А (мелкий литий или говённые 18650) до 2-3А (крупный литий или экспресс-зарядка)
- безглючное окончание заряда
- желательна индикация текущего напряжения на батарее
В общем-то всё, что я понимаю под принципом "вставил и забыл". 1А для самых массовых 18650-х будет золотой серединой между перегревом акка и скоростью заряда, а для исключений можно и пару раз кнопку нажать.
Можно бы ещё кое-каких плюшек добавить, но необходимый минимум - это то, что выше. Текущие имеющиеся в наличии Литокала-500 и Фоломов не устраивают как минимум по умолчальному току.
sax (12.08.2021)
Старый 12.08.2021, 11:02   167
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Тотальный контроль на мой взгляд хорош как раз в устройствах для обслуживания и исследования акков. А если нужно без затей просто качественно и за приемлемое время зарядить акк - тут можно и отдать что-то на откуп устройству. Но нужно знать, что именно отдаёшь и оно должно тебя устраивать.
Если по финансовым или иным причинам устройство обслуживания и ЗУ совмещены в одном - тогда да, нужен полный контроль. Но мне для обычной рядовой зарядки акков 18650 гонять 3000-ку тупо жалко. Такие у меня тараканы
Именно для зарядки - ИМХО идеал.
Вот у меня Маха такая для никеля. Воткнул АА, она зарядила как положено амперным током, вынул и пользуйся. Идеал.
[Исправлено: Drex, 12.08.2021 в 11:04]
Старый 12.08.2021, 11:23   168
sax
вопрос не понял
Мне тоже достаточно перечисленных пунктов, мне нужно только заряжать, анализировать я вряд ли буду аккумы. так вот какой зарядное подходит под это описание ? Или такого как обычно ещё нет в продаже или всё так на что то уже пал выбор ?
Старый 12.08.2021, 11:33   169
Я тут с вашей стороны нахожусь - мне самому интересно.
Подождём мнения знающих людей (или предложения перечитать тему)
Старый 12.08.2021, 11:53   170
На Vapcell в режиме auto ток заряда выбирается по внутреннему сопротивлению.
Понятно, что измеренное на двухпроводном ЗУ внутреннее сопротивление довольно условно, но с реальными значениями оно коррелирует - на качественных высокотоковых АКБ оно всегда низкое, на старых и малотоковых оно всегда высокое, независимо от уровня заряда, температуры и чистоты контактов.
На VTC6 обычно 2 А выставляется, а на Liitokala бывает и 500 мА.
Drex (12.08.2021)
Старый 12.08.2021, 11:56   171
Последняя активность: Сегодня 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
На VTC6 обычно 2 А
Что такое VTC6? Аккум Sony?
[Исправлено: Товарищ генерал, 12.08.2021 в 12:05]
Старый 12.08.2021, 12:07   172
Да, у меня есть четыре оригинальных, купленных на nkon. Я на них ориентируюсь при сравнениях.
Старый 12.08.2021, 12:42   173
KisaKot
Ааа, так если просто ЗУ, чтобы просто заряжать, то на этот случай у меня UMS2 и UMS4 есть и я ими полностью доволен.
Старый 12.08.2021, 22:33   174
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 11:58
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Drex, может Вам vapcell s4 plus подойдёт? Если смиритесь с необходимостью один раз нажать кнопку.
В режиме Manual (выбирается переключателем один раз и можно больше не трогать) по умолчанию, при установке аккумулятора начинается заряд током 500 мА, но не сразу, а через 6 секунд, если в это время нажать кнопку Current, то выставится ток 1000 мА.
Если нужно зарядить 2-4 аккумулятора, то сначала вставляем их в слоты, а потом подаём питание на ЗУ, и во всех используемых слотах включается заряд током 500 мА, жмём кнопку Current и ток меняется на 1000 мА, во всех слотах.
Drex (13.08.2021)
Старый 12.08.2021, 22:47   175
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
Это необязательно.
В первые 6 секунд ток меняется во всех слотах.
Но ещё проще выставить режим auto и вообще не трогать кнопки.
Drex (13.08.2021)
Старый 12.08.2021, 23:25   176
ilyaapp
Ну вообще, я лично так и делаю, но для этого надо держать все аккумуляторы наготове и не мешкая вставлять один за другим.
Drex (13.08.2021)
Старый 13.08.2021, 03:57   177
ilyaapp,
alibek,
Почитаю про него, спасибо.
Старый 13.08.2021, 10:17   178
sax
А разве это не тоже самое, что и Miboxer C4-12 V2 ?
Старый 13.08.2021, 10:23   179
sax, откуда же я знаю?
Старый 13.08.2021, 10:41   180
sax
А я спросил у ilyaapp )) Ваш ник попал просто в контексте.
Время генерации страницы 0.12875 секунды с 16 запросами
