Просмотров в теме 93075   Ответов в теме 204   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 2
Старый 14.03.2017, 17:25   161
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Прошивка-конструктор для народного драйвера под силовую кнопку
Посмотреть сообщение Сообщение от LJek :
Прокинул меня товарисч с резкой дорожек под народную разводку.
А у Вас что, ножа нет дома совсем, что ли?
galex (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 17:51 Автор темы   162
LJek
Последняя активность: 06.05.2018 12:38
Сказал(а) спасибо: 27
Оценивать проценты правильнее было бы по току, а не по заполнению ШИМ.
О них и речь. По заполнению - где-то со значения 3/255 начинается.
Нож-то есть, а вот накинуть новые "дорожки" я сам точно не смогу. У меня руки под клавиатуру заточены
все описанное и в родную 13А вмещается.
Родная 13А - безусловно основной target MCU.
не хочу так смотреть напряжение 3,9В.
Не хотите - можно заменить на старое-доброе отображение в уровнях. Конструктор же. Массив уровней в файле конфигурации...
 Сообщение от LJek :
"светлячок" (5%), низкий (10%), средний (20%), высокий (40%),
Чересчур плотно.
Так это ж для затравки Placeholder, так сказать!
LJek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 18:12   163
Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39931 раз(а) в 14773 сообщениях
Его и на одной AMC получается с бубном делать (долгий переходной процесс, при включении AMC), а на AMC*8 -- анриал.
Кстати, все хотел спросить - а как на новых конвоевских драйверах сделан 0.1%?
Старый 14.03.2017, 18:16   164
vdavid
Если есть более или менее нормальный паяльник - точно сможете. Если нет - так купите. В хозяйстве сгодится.
Старый 14.03.2017, 18:21   165
ceramic
Аватар для ceramic
Сходу не нашел, где читал, там частота ШИМ опускается ниже килогерца.
ЗЫ
баян не мой, я этот драйвер в руках не держал.
Старый 14.03.2017, 18:34 Автор темы   166
LJek
Ну так я и говорю, в 2 или 4 раза (на время светляка)
Понижая частоту МК мы же понизим частоту ШИМ? Получится ШИМящий светляк...
Старый 14.03.2017, 18:40   167
Сказал(а) спасибо: 6699
при нахождении в режиме, вызванном напрямую:
1 клик: возвращение в карусель (переход к текущему режиму в карусели)
2 клика: отображение напряжения батареи
если в остальных кейсах индикация вызывается 4 кликами, то и в этом логично было бы тоже тремя.
хотя да, у вас же цель не давать мозгам засохнуть...
из выключенного состояния:
1 клик: первый режим карусели
это как? просто включение?
Старый 14.03.2017, 19:03 Автор темы   168
LJek
Логично. Не придумал функций на два и три клика А пустых мест не предусмотрено.
Хотя, за счет нескольких лишних байт можно... Счаз сбацаю
 Сообщение от LJek :
Да, постарался попонятнее написать Ведь для включения силовой кнопкой тоже надо кликнуть!
Причем, при желании, на это место можно поместить какое-то другое действие...
Вот ведь необычно как будет)))
Старый 14.03.2017, 19:05   169
для силовых кнопок обычно не расписывают действия из выключенного состояния. вкл. , а далее см.п.1.
таймер или деморежим
Старый 14.03.2017, 19:07   170
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
ШИМ ровно килогерц, заполнение 1/256.
Кстати, на новых зеленых драйверах с надписью Convoy стабилизаторы 7135 сильно шустрее старых стоят. На промежуточных режимах с ШИМ 16 кГц это хорошо заметно - токи повыше получаются. Можно попробовать частоту светляка поднять,а то некоторых от килогерца корежит...
На этих же драйверах, кстати, пятая нога МК соединена с землей. Нужно эту дорожкк перерезать, иначе не прошить обычным программатором.
[Исправлено: Wildcat, 14.03.2017 в 19:11]
ceramic (14.03.2017), fnksb (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 19:18   171
О! А я все думал, что это у меня последние 105D не прошиваются... Может, это как раз та самая история, надо посмотреть.
[Исправлено: fnksb, 14.03.2017 в 19:20]
Старый 14.03.2017, 19:19 Автор темы   172
LJek
Потому что "нишмагли". А у меня можно вынести, например, индикацию заряда в эти обработчики, и не занимать ею место в основных (в карусели и для прямых вызовов).
Или вход в рампинг пользовательского режима...
По-моему, полезная гибкость.
Таймер - для кухни, что-ли? Засекаем пять минут, и потом начинаем истерически моргать?!
Старый 14.03.2017, 19:27   173
для себя. когда голова думать нихт, а намозоленые руки тепла не чуят, включаем таймер, чтоб диод не отпаялся.
потому что не надо. после включения теми же самыми "кликами" что и при уже включенном пользуются.
все таки включить фонарь, это не тот клик, который полунажатием зовется.
вы когда начнете обратной кнопкой пользоваться по назначению, сами поймете.
Старый 14.03.2017, 19:38 Автор темы   174
LJek
Потому у вас (тех, кто так пользуется) до семи кликов и доходит!
А вынести редко используемые функции в отдельный ряд не догадались. Или не смогли. А теперь будете прикрываться опытностью...
Опять же, мне понравилось как я придумал - я сделал вариант, буду пользоваться.
Для совместимости со староверами - есть вариант CLICKS_HANDLERS_SINGLE.
Назвать его OLD_SCHOOL_OWNERS, или ONE_RIGHT_WAY?
Старый 14.03.2017, 19:43   175
vdavid
С какой частотой он будет ШИМить? Ото ж. Светляк нужен для того, чтобы найти фонарь в темноте. Поэтому даже и 100 Гц мерцания - не помеха.
Старый 14.03.2017, 19:43   176
все давно придумано и реализовано до вас.
а 7 и даже 15 кликов не потому что дошли, а для того, чтоб случайно не доходили.
Старый 14.03.2017, 19:55   177
Wildcat
По умолчанию
Интересное применение светляка. А я думал, что им только светят И да, килогерц - это мало, нужно хотя бы 4.
Старый 14.03.2017, 19:56   178
vdavid
Где? Добавьте сосы, стробы, рампинг и у Вас дойдет. Даже без этого всего уже имеем 5 кликов. В чем революция-то? Наверное я совсем тупой, раз не понимаю.
Старый 14.03.2017, 20:01   179
ceramic
Аватар для ceramic
Все смогли.
Только называли это по другому, более логично: "Клики сразу после включения".
Включил и тут-же кликнул -- мунлайт. Как пример.
В Вашей интерпретации это "включение двумя кликами", что мало соответствеут реальным действиям. Включение -- совсем другое, тактильно, по сравнению с последующими кликами.
Старый 15.03.2017, 11:44 Автор темы   180
LJek
А я думал, чтобы в туалет сходить ночью и семью не будить... А оно воно как!
"Стоит только захотеть... Можно в космос полететь!"
Все мигающие режимы можно вынести в отдельную карусель. Переключение между каруселями - всего одна команда.
Таблиц до 5 штук (на сейчас уже) есть - можно поравномернее и поэргономичнее команды раскидать между ними.
Единственный минус при всей этой гибкости - много режимов+несколько каруселей+контекстные обработчики - ну никак в 1К флеша не помещаются, как раз к 4К подходит... (Потому я себе и захотел 45-ю поставить)
И теперь скажите, чем плох линейный драйвер с богатым набором режимов и удобным управлением, ценой в 150р + апгрейд до 45V/85V ? Бонусом идёт термоконтроль...
Что лично мне кажется более простым путем, чем моддинг термопарой. Ну не железячник я, и уж тем более не электронщик. Паяльником могу только огромный советский резистор выпаять...
Почему "или сидим на 13А, или 85V в самодельном импульснике"? Ау, люди, призываю включить у кого что включится, но желательно разум и признать право на существование промежуточных решений!
Хорошо, я переименую, в соответствии с тактильными ощущениями опытных товарищей. Их намозоленные руки многое повидали
Время генерации страницы 0.13869 секунды с 16 запросами
