162461
393
55
161
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Сегодня забрал свой скилхант нейтральный...Свет желтый,не нравится.Может привыкну.Осталось теперь холодный где то взять на посветить.
В целом для налобника очень даже неплох . |
162
АКМ,
наверное после синюшного гавнофаера или боруитов, Скил покажется желтым) |
163
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:33
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Вопрос владельцам сабжа и не только.
Ни у кого не завалялось исправного драйвера для Н03? |
164
stawrr Да нет,я с зеброй сравнивал.Есть в хозяйстве пара тройка,холодные все.По температуре я давно уж определился ,тут еще
https://forum.fonarevka.ru/... С тех пор правда брал пару раз еще нейтральные -но они так и не прижились. На работу по бюджетней налобник нужен ,да и ждать особо нет возможности,а скила в округе холодного не нашлось.Вот и решил в который раз попробовать. А чудес не бывает однако.Не понимаю почему все от желтых кипятком писают. ...Ну то такое. |
165
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Лично у меня, холодный свет фонаря напрягает глаза. И вроде ярко, и все равно надо всматриваться. Когда первый раз включил теплый светик, то сразу заметил, что напряжения в глазах нет. Дело в том, что в скилах светики с фиговыми оттенками. Пробуйте ничию, больше ничего не могу посоветовать.
166
И холодные и теплые?
Я когда то по зебре выбирал-выбрал холодный.В зебре он меня не напрягает аж ни разу Скиловский холодный в живую не видел.Диод перепаивать не хотелось бы не увидав света в живую.А глянуть негде.Картинки ерунда все. ...Пример я приводил-большинство от теплых зебр в восторге были,а мне не подошёл ,причем категорически.Раздражает меня такой свет.Светишь на белую стену-а она желтая,какой это нах.нетральный? |
167
это cree xml2. Мне, например, 3B нравится. Хотя здесь его не рекомендуют . 4С уже явно желтее (светики от саймона), но тоже неплохо. В скиле, какой то грязно-желтый. На минимальных режимах это явно видно. В скилханте светик перепаять очень легко. Цена вопроса $3.
168
Надо где нить холодненький раздобыть посветить-и сразу все ясно станет.
Не подойдет -тогда паять. mister046, что сейчас можно подобрать по свету максимально близкое к холодной зебре? [Исправлено: АКМ, 20.09.2017 в 21:06] |
169
170
171
Регистрация: 02.11.2017 Последняя активность: 01.02.2018 21:03
Жители форума и пользователи третьего скилханта прошу помощи. Купил Skilhunt h03 NW с TIR оптикой, ходил радовался. Но решил посмотреть на все режимы свечения и испугался. По информации с инструкции между турбо режимами первой и второй группы разница в люменах в 2 раза, но когда я на фонаре пеключаю турбо между режимами то не вижу почти никакой разницы. Ситуация одинаковая на улице и в помещении. Брак или я чегото не так делаю. Проблема только в одном режиме или модет она глобальнее, может все режимы "ене досвечивают до нормы"? Подскажите пожалуйста
172
Регистрация: 12.03.2013 Последняя активность: 13.09.2024 22:13
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Prokyror2404,
Нормально это. Там разница по току потребления невелика примерно 1,2 А и около 2А. Это на полностью заряженном, свежем и качественном аккумуляторе. А если акк. с большим внутренним сопротивлением (старый, например), то видимая разница будет ещё меньше. |
Univega (17.11.2017)
173
Кстати на. 18650 с ноутов все. Найду акумулятор качественнее и проверю. Но все равно даже на плохом заряженом 18650 в основном режиме должно отличатся свет на третьем и турбо режимах?
174
Регистрация: 05.05.2013 Последняя активность: Сегодня 13:34
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
175
АКМ, мне наоборот,в сравнении с нейтральной зеброй - скил h03nw показался зелёным. Поменял диод с подложкой(на звезде ниоген ) на т6 4с, стало по лучше,но потерял в яркости и Спектор стал с завалом в розовость))
176
У меня зебра (вернее все )не нейтральные-холодные.
Для меня это идеальный свет. |
177
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Truuled (03.01.2018)
178
Регистрация: 21.01.2017 Последняя активность: 03.03.2019 16:50
Prokyror2404, задавал здесь тот же самый вопрос не так давно, ответа не получил ( После покупки Н03 и сравнения его с имеющимся на руках на тот момент Н02 возникло то же самое разочарование. На практике в общем режим 900лм конечно не нужен абсолютно, но хотелось бы видеть его наличие. Я не вижу. При разряде АКБ ниже 4В разница уже трудно ощутима, ниже 3.8 её уже нет от слова совсем, невозможно понять какой подержим включен (либо просто не включается 900).
179
Одно дело немного, глаз - не прибор, другое дело нет абсолютно разницы между 500 и 900 при АКБ, разряженном до 3.8-3.9В (без нагрузки правда). Нельзя иметь такие глаза, которые видят разницу между 370 и 500, но не видят между 500 и 900. При этом H02 на том же самом акуме, переставленном из Н03, с тем же уровнем заряда не дает повода сомневаться какой режим включен и выдает ли фонарь обещанное. Я задавал вопрос продавцу, по его словам он попробовал еще несколько H03 - поведение одинаковое. Тут вот еще и Prokyror2404 жалуется абсолютно на то же самое что не понравилось мне. ИМХО дело в драйвере, уж точно не в АКБ (я пробовал панас 3400 и Самсунг 2600, оба беззащитные).
[Исправлено: AlexM-68, 03.11.2017 в 19:39] |
