140209
705
37
161
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Поставил TIR 60 без холдера, в центре спота стала как будто область темнее, чем по краям, оптику надо поднять повыше , чтобы в центре стало посветлее ?
162
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
но вообще, прежде чем что-то делать, проверьте фото спота в фотошопе, вполне возможно что это лишь оптический обман, а яркость на самом деле одинакова. |
163
Гамадрил
galex, нашел таки шайбу, поставил, теперь в центре светло стало, бублика не видно, значит тир как и рефлектор тоже зависит от высоты
164
165
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
166
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
167
Можно спрашивать
168
Гамадрил
Проверил разные гладкие тирки 5\15\30\45\60 на конвое с nichia 219B, с прокладкой и без, все они давали артефакты, где-то больше, где-то меньше, пупырки лучше.
169
Имеется велофара кларус. Два светика. Питание 8,4В. Два драйвера, основной однорежимник и управляющий. Выносная слаботочная двухконтактная кнопка.
Проблема в следующем: не фиксируется режим. То есть пока держишь кнопку, фара горит, как только отпускаешь тухнет. Во время удержания, с периодичностью секунд 5, мигает. Строб фиксируется. Что менять, куда копать? К драйверу идёт 4 провода. Два питания и два от кнопок строба и света.
170
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Может здесь кто ответит. Продублирую вопрос.
Есть в наличии Convoy S2+, но в него не лезут по диаметру защищенные Sanyo 18650 3400 мАч NCR18650BF (термоусадка толстая видимо), а защищенные панасы зеленые лезут. В какой из всех Конвоев серии S точно залезут защищенные Sanyo 18650 3400 мАч NCR18650BF по диаметру? Хочу заказать еще один конвой, но чтобы в него гарантировано залезали эти аккумуляторы. |
171
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Гемоглобин, может проще из защищённых сделать беззащитные?
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
172
Думал об этом, но они мне как защищенные нужны еще в других фонарях, использовать я их планирую в средних режимах, нужно максимальный рантайм, но в среднем режиме просадка напряжения идет аж до 2.4-2.5V, поэтому защита не помешает, если забуду выключить.
173
Гемоглобин, хорошо, тогда ещё один альтернативный вариант
. Если есть уверенность, что термоусадка действительно слишком толстая, аккуратно удалить её и перетянуть более тонкой.
174
Гемоглобин,
Возьмите штанген и замеряйте наружный диаметр аккумов и внутренний конвоя. От этих цифр можно будет отталкиваться, может не повезло с конкретными экземлярами. |
175
Да, допускаю что термоусадку толще использовали, сами банки то хорошие, тестил. Прежде чем покупать смотрел на заявленный диаметр, он был аналогичен панасовским 3400. Панасы замерял, залезали, раз диаметр заявленный одинаковый, то смело заказал санио, но они жирнее оказались )) [Исправлено: Гемоглобин, 24.09.2016 в 14:41] |
176
Ну не без этого
![]() Это да, для пары S3, старого и нового образца, беззащитные Sanyo и Samsung обтягивал термоусадкой для устранения болтания. И все равно люфт остался, все никак руки не дойдут ещё одним слоем обтянуть. [Исправлено: ArcticOcean, 24.09.2016 в 16:12] |
178
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Чем отличается форумный фонарь от фонаря с логотипом форума?
179
Регистрация: 17.05.2015 Последняя активность: 26.03.2025 23:13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Dali, тему в ЯЛ закрыли?
![]() Ну наверно тем, что логотип можно нанести куда угодно, хоть на лоб, причем неважно чей |
Dali (25.09.2016)
