Просмотров в теме 197488   Ответов в теме 719   Подписчиков на тему 63   Добавили в закладки 1
Старый 12.09.2016, 13:43   161
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 13
Tankist_20,
Ну вариантов в формате много, и с вылизанными резьбами, и не только..)
NazarSunrise вне форума   Вверх
Старый 12.09.2016, 13:46   162
NazarSunrise
Turn Day into Night
Да и зачем он такой сдался?
Поддержка регулятора яркости: Один файл
Водонепроницаемый: Нет
Модель светодиодных шариков: Другой
Расстояние осветителей: < 50 м
Chemergez (26.09.2016), havoc (13.09.2016), Ikepod (14.09.2016)
Старый 12.09.2016, 13:48   163
И то правда...
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 12.09.2016, 17:01   164
ролан
Последняя активность: Вчера 15:31
Сказал(а) спасибо: 470
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
А купить и по вертеть соблазном берет. Дизайном подкупает, тем что внутри нет. Нехватает многорежимности, светодиода типа хмель, ничии, и может быть новейшего хпж3.
ролан вне форума   Вверх
Старый 12.09.2016, 21:36   165
ролан
http://budgetlightforum.com...
http://www.gearbest.com/led...
Старый 13.09.2016, 09:26   166
NazarSunrise
Turn Day into Night
ролан,
Для меня не понятно зачем делать большую голову и пихать туда маленький рефлектор.
Да и головокружение на нерже то еще удовольствие..
потому однозначно мимо, из всего арсенала на ключах таскаю Tube, для моих нужд его более чем достаточно, а вообще наключники для меня сейчас мало интересны, в каждом смарте сейчас очень приличный свет, которого достаточно для всех "наключных" задач
Старый 13.09.2016, 10:51   167
gruzilla
Последняя активность: 06.01.2026 00:19
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 85 раз(а) в 38 сообщениях
Очередной монстр Sunwayman в тактической серии.
T20CC
[Исправлено: gruzilla, 13.09.2016 в 12:07]
gruzilla вне форума   Вверх
havoc (13.09.2016)
Старый 13.09.2016, 13:05   168
Посмотреть сообщение Сообщение от gruzilla :
Всё бы ничего, да с такими рожками - уж лучше вы к нам...
Старый 13.09.2016, 14:04   169
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
На торцевой ключ чем-то похож.
Может, специальный фонарь для разборки других фонарей?
Zontik вне форума   Вверх
Старый 13.09.2016, 23:19   170
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Smirnov вне форума   Вверх
LEV-UA (14.09.2016)
Старый 14.09.2016, 08:00   171
Чигур
Аватар для Чигур
Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Какая-то сомнительная компактность у Manker с его торчащими углами на голове...
Чигур вне форума   Вверх
Старый 14.09.2016, 09:40   172
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 10.01.2026 12:07
Всегда умиляли стеношоты подобного (и не только). Open air нужон первым!
Старый 14.09.2016, 10:04   173
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
T20CC
Фонарику не хватает изменяемого фокуса, все остальные свистелкоперделки успешно встроены.
Waryag вне форума   Вверх
narmattaru (14.09.2016)
Старый 14.09.2016, 11:54   174
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 11:41
Сказал(а) спасибо: 1831
и телефона встроенного или радио.
narmattaru вне форума   Вверх
Старый 14.09.2016, 14:07   175
Yurii_Y
Последняя активность: Сегодня 03:55
Сказал(а) спасибо: 722
с такими рожками
на электорошокер похож
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 14.09.2016, 20:03   176
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 17:38
Сказал(а) спасибо: 3237
Niwalker Nova MM25MB
Гугл переводчик:
* Это очень компактный Niwalker Nova MM25 MB. MB расшифровывается как монстр Брайт. * Измеряется о 10,378lm света компактного Cree XHP70 х 3. (Это был 7,700lm Света В настоящем 18650 * 3 находится в стадии планирования, 18650 * четыре , чтобы стать ярким стало.) * Будет использоваться в IMR18650x 4 этого. (. Вы можете также использовать литий-Ion18650 с высоким потреблением тока, держатель батареи является жестким) * Широкое распространение света * Контрольный световой поток измеренное значение: 10,378Lumens ( AW IMR 18650-3,000MAh ) * Cree XHP70 X 3 * нажмите диммер , (6 этап регулировки яркости, строб, SOS, маяк) 5: 7,600Lm: 2 часа (Turbo) 4: 2,700Lm: 2,5 часа 3: 1,127lm: 7 часов 2: 148lm: 50 часов 1: 36lm: 350 часов * ANSI FL1 облучения расстояние 300M * светимость 22500Cd * диапазон преобразователя напряжения: 12.1-16.8V * оптика: алюминий OP рифф * материал корпуса: алюминий 6061 T6 * обработка поверхности: HA-III матовый черный * длина около 129.56mm, о диаметре тела 52мм, головка диаметр около 64мм, вес 390 грамм (без батареи * ударопрочность 1.5M * водонепроницаемый: вода глубина 2м водонепроницаемый тип * аккумулятор: AW IMR 18650-3,000MAh X 4 это, Efest IMR18650-3,000mAh X 4 это * CR123 / RCR123 в не может быть использована. * кобура включены * строп аксессуары * запасной уплотнительное кольцо поставляется состоит * OFF в обычном режиме на стороне переключателя мыши. * режим 5 нажмите сразу выключателя на стороне в режиме он >> 1 >> будет >> 3 >> 2 4 >> 5. ★ Пожалуйста , обратите внимание. затемнением, если не сделано немедленно включен, и они будут признаны как щелчок для отключения * нажмите и удерживайте от переключателя OFF из в будет находиться в режиме Turbo (режим 6). исчезает , когда вы отпустите выключатель. * будет режим вспышки с помощью двойного щелчка выключателя от ВЫКл. повторять двойной щелчок сразу становится Строб >> >> SOS маяк. сторону выключает переключатель щелчок. * будет заблокирован, ослабив тело света. * локаута будет выпущен затягиванием тело света. * сделано выше определенной температуры в режиме Turbo и сбросили освещенностью в режиме 5 на и предотвращения перегрева. ★ в случае неисправности на раннем периоде ( в течение 2 -х недель), либо обмен с хорошим (если шток есть) или возврат примем меры. Однако обмен даже в начале в случае такого ремоделирования Обратите внимание , что вы не можете поддерживать возврат. ★ отключает гарантию деградировать. Пожалуйста , обратите внимание. также модификации приведет к аннулированию гарантии. ★ ограниченная гарантия на один год. Ограниченная Утечка жидкости батареи, модификация, деградация, означает , что такой гарантии умышленного повреждения. Сбой при нормальной эксплуатации гарантируется один год.
havoc (15.09.2016), Hemi (15.09.2016), Медветь (15.09.2016)
Старый 14.09.2016, 20:23   177
Чигур
Аватар для Чигур
Обзор на Thrunite TN42
[Исправлено: Чигур, 14.09.2016 в 20:26]
havoc (15.09.2016), Kelevratony (14.09.2016), m72 (15.09.2016), Merlin (14.09.2016), Tankist_20 (15.09.2016), Ходэн (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 09:27   178
vornic
Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
Что то Sunwayman совсем не туда несет, делали же отличные фонари...
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Вверх
Старый 15.09.2016, 12:09   179
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Просто оставлю наглядность света TN42.
Холм в 650 метрах.
pozharnik.ru (25.08.2019), Tankist_20 (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 14:10   180
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: 10.01.2026 22:59
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2021 раз(а) в 634 сообщениях
говнодизайн какой то, по сравнению с MM15
отражатели сперли у Thrunite TN36 UT) видимо он одинаковый у них
Hemi вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13032 секунды с 16 запросами
