Мультиголосование
Интересен ли вам форумный квадрофонарьФонарь на 2*18650 с двумя диодами должен быть:Каким вы видите фонарь на 2*18650? |
149867
198
44
161
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
Большой брусок тоже будет неудобно, исключение - форумный наключник, но только потому что он маленький. Вижу только вариант аля Manker MK34 только голова квадратная.
162
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:26
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36301 раз(а) в 16776 сообщениях
163
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:09
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8200
Поблагодарили: 8138 раз(а) в 3842 сообщениях
galex, так, может тогда, на перспективу, планировать брусок 2 х 21700, 120 х 48 х 26 мм?
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 05.12.2018 в 12:18] |
ksan (05.12.2018)
165
galex,
[Исправлено: Медветь, 05.12.2018 в 12:24] |
167
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Это ты хорошо сказал! Я взял TK35 для сравнения с G18, покрутил, посмотрел...
Ну что сказать, такой квадрофонарик на роль ЕДЦ, который будет всегда висеть на кармане брюк или на поясе - не знаю. Не малый кирпичик. Если компактный фонарик на 1*18650 (G1 я даже не замечаю, то с квадрофонариком главное не перемудрить, что бы не получился TK35 с прицелом на ЕДЦ ношение.)
168
Регистрация: 11.04.2011 Последняя активность: Сегодня 05:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 174 раз(а) в 67 сообщениях
Добрый день
С вашего позволения вставлю свои 5 копеек, так как неровно дышу к многофункциональным фонарям ближний дальний и в случае с Ярким Лучом есть шанс заиметь таки мечту. 1. Общие размеры. Не говоря о питании, так как принято большинством 2х18650, основная проблема кроется в оптике и электронике. Я вижу 3 варианта по категориям размеров: 1) самый миниатюрный - две линзы наподобие Панды. Компактность будет максимальной, но при этом не будет ярко выраженного дальнобоя и заливного флуда; 2) средний - два трипла с разной оптикой или трипл под флуд и небольшой рефлектор типа конвоя S2 под дальний свет. В таком случае будет больше света и он будет ощутимее отличаться; 3) наибольший - трипл или квадрипл в качестве флуда и глубокий рефлектор под дальнобой. 2. Компоновка фонаря. Мне кажется что лучше сделать управление с узкой стороны фонаря. В таком случае, при наличии рефлектора под дальний свет, его лучше разместить внизу, а сверху сделать трипл под флуд. При такой компоновке, поскольку оптика с триплом будет занимать меньше места по длине, в отсеке между аккумом и флудовой оптикой можно разместить электронику кнопки и регулятора. 3. Управление. Идеальным, как по мне, кажется наличие двух управляющих элементов - ползунка с тремя положениями для выбора типа света и одной кнопки для перебора режимов/программирования/включения. Ползунок (такой используется в некоторых дайвинговых фонарях) заранее перед включением или во время работы фонаря переключает свет - оба рефлектора/дальний/ближний. Например, ползунок вперед - оба рефлектора, посередине - дальний, на себя в крайнее положение - ближний. Выбрать свет можно даже в кармане перед тем как достать фонарь ибо ползунок тактильно хорошо ощутим. Далее кнопкой можно переключать режимы и "играться". Фонарь такого типа, мне кажется, не будет очень компактным при условии, что в самой его сути, а именно ближний/дальний, будет присутствовать ощутимо разный свет, а не просто разные линзочки для подобия дальнего и ближнего. Кстати, я не имею представления о том, как выглядят внутренности новых LEP фонарей, но учитывая их "шиловость" и компактность - может посмотреть в эту сторону? Например LEP для дальнобоя и XHP70.2 в мятом коротком рефлекторе для флуда. Мнение сугубо ИМХО, так что если будете кидать в меня, то хоть не *овном )
169
Сказал(а) спасибо: 340
Народ, а чего вы гадаете? Берёте парочку аккумов, обматываете гофрокартоном нужной толщины и синей изолентой, добавляете в пустое пространство, где будет морда, пакетик с песком для веса - и пробуете как оно лежит в руке, где удобно жать пальцем, как оно лезет в карман и т.п...
Только в оптике. С электроникой проблем не вижу никаких. А вот оптику где-то размещать физически нужно.Уже обсуждали - вот у метеора узкие гладкие триплы - флуд флудом, а сейчас ну совсем чуть-чуть светодиоды меньше стали, и всё. Это скорее средний будет. Хотя конструктивно - конечно было бы удобно.Тоже обсуждали. Возможно, рефлектор и будет. Только мне он не нравится потерями и боковой засветкой. Да и нормально работают только глубокие. Вот лучше всего - тирка с чисто рефлекторным дизайном. Но это всякие ноунеймные китайцы, на поставщиков которых так вот просто не выйдешь, насколько я понял...Проблема коротких рефлекторов в серьёзном искажении оттенков. Спектральная диаграмма направленности у LED ведь неравномерно распределена. По краям желтит-зеленит, по центру - синит. Нужно смешивать всю ДН, что делают TIR. Да и для флуда ж есть хорошие проверенные временем триплы/квадриплы от каркло.Гугл мне всякую хрень находит про линии электропередач, большие электрон-позитронные коллайдеры, и какую-то репчину с нигерами... [Исправлено: INFERION, 05.12.2018 в 13:54] |
LEV-UA (05.12.2018)
170
трол. |
171
Я у дочки брал пластиллин и пробовал даже делать макет. Как ни крутил с компоновками, но у меня получался эдакий зимний ЕДЦ - для куртки самое оно, но летом мне его было бы сложно придумать как носить, не практикуй я сумку для мелочевки и того же ЕДЦ.
При этом наличие одного аккума, даже 21700, не освобождает массу пространства и все равно фонарь на одном аккуме будет незначительно компактнее, только вес ощутимо уменьшится. |
172
Принцип мне понятен, спасибо, но именно не представляю как там расположены элементы, какого они размера, сколько занимают места и т.д. |
173
А зачем нам сложнофрезерованная алюминевая хвостожопка? Если уж по богатому, то легкий тонкий карбон даже без арматуры (акумы же уже сварены), максимум с фурнитурой (из нержы!) под винтики
174
Её ж на заводе проще всего сделать. Обработка металла на станке с ЧПУ всегда ж была проще чем какие-то уникальные технологии и литьё. [Исправлено: INFERION, 05.12.2018 в 14:16] |
175
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:18
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
у меня линзовик был примерно такого же диаметра линзой, выдавал 35ккд , и 80лм при 1.5А. xpe2 даже не дедомленный. а вот с дедомленым или новыми осрам было бы примерно тоже, что и у этого лазера. Единственный минус пятно квадратное) Но и стоил не 300$ а рублей 500.
Синие ЛД нынче не шибко дороги ~50$
* [Исправлено: AEDe, 05.12.2018 в 14:16] |
176
Они и в 13-м году столько стоили. Я считаю - это стоимость всего фонаря с куда лучшими характеристиками.
Линзовик вытягивает за счёт диафрагмирования. Теряем эффективность, но уменьшаем эффективную площадь излучения. Конечно, потерь может набежать всё равно меньше, чем с использованием лазера. |
177
178
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 16:34
Сказал(а) спасибо: 4246
Поблагодарили: 3453 раз(а) в 1810 сообщениях
179
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
ПБ 2х18650 отлично в руке и в кармане. Представьте это в алюминии и с мордочкой от панды 3. Вес вполне нормальный(для довески вкладывал в руку еще один 18650 43гр.).
ПБ 4х18650, этот в железе, наверное перевес корпуса. Тяжелый и не ухватистый. В руке никакой, в карман тоже(умещается, но тяжелый). ЭС 2х20700, многовато в корпусе лишнего, фонарь на 21700 нормально спроектированный будет уже. Это так до кучки. Мне 21700 не интересны тем, что нет ПБ на них и прочего. У меня целый зоопарк и он радостно может жить, что все могут меняться банками 18650. Но это скорее исключение, так что если основные потребители и производитель видит в 21700 хорошие стороны... [Исправлено: Артем Квантов, 06.12.2018 в 21:22] |
180
Линзовик хочу! В одной половинке фонарика акум (хоть 26650), во второй такого же размера оптика AFS. Которую можно двигать хоть ползунком, хоть насосом. Места хватит и под драйвер, и под кучу кнопок, и под гнездо штекера, даже на экран. И у одноглазого логично будет на узкой грани кнопку "fire" сделать. Кроме того булпап будет очень короткий, чуть длиннее акума с крышками и пружынами
Скрестить три вот этих штуки Будет компактно. А то смотрю уже некоторые готовы половинку кладочного кирпича (125 мм) рассматривать как приемлемую длину [Исправлено: blindnick, 06.12.2018 в 22:42] |
