108566
307
46
161
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 06.05.2022 18:28
Сказал(а) спасибо: 121
Добрый день!
Вопрос к владельцам Astrolux S41 с удлинителем на 18650. Никто не пробовал вставить вместо 18650 две штуки 18350? 1. При последовательном соединении аккумуляторов выходное напряжение увеличится в n-раз, в данном случае вдвое. Будет ли фонарь светить почти вдвое ярче (как, например на FL33)? Правда с учетом потери эффективности, скорее процентов на 75 ярче или драйвер всё обрежет? 2. Не сгорит ли драйвер? |
162
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
John_M, там директ драйв, по идее с высоко токовым акумом наступает смерть светодиодам. Ампер так 30 попадёт кратко временно и все... А может и больше
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 09.11.2016 в 18:28] |
163
Регистрация: 08.12.2014 Последняя активность: 12.10.2017 16:32
Сказал(а) спасибо: 30
165
166
без разницы, с одной банкой эти светодиоды выдержат очень много, все упрется в просадку напряжения банки и за счет хорошей подложки и количества светодиодов все будет светит долго и счастливо.
GreyTooth (09.11.2016)
167
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 00:56
Сказал(а) спасибо: 541
168
Вот здесь (2:30) гражданин намерял. Фейк? Батарею он показывает keeppower 18350 8А постоянного и 15А пик.
Это я осознаю. Да и не нужен он мне постоянно . Ослепнуть можно нафигЦитата:
Но все-же так никто и не предложил вариант аккумулятора... Подбирал сам: Samsung INR18650-30Q, LG 18650HG2, Samsung INR18650-35E, Nitecore NI18650A IMR, Soshine NCR18650G [Исправлено: GreyTooth, 10.11.2016 в 06:04] |
169
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
GreyTooth (11.11.2016)
170
Получил сегодня свой экземпляр S41. Производство manker, плата с аккуратными отверстиями под ножки тир, под болтиками шайбы-изоляторы. Единственное к чему нашел придраться кривовато припаянная пружина в хвосте. К сожалению высоко токовой батареи нет, не доехали посылки. В руках выглядит гораздо меньше, чем на фото
. Диаметр головы 27 мм, тельца 24 мм.
171
Регистрация: 19.10.2016 Последняя активность: 01.01.2017 07:03
Получил вчера (бесплатно) новую голову s41s: качество отличное, не заклеена, светодиоды (Nichia 219B) в норме все! (возможно их проверили).
Вобщем "ляп" со светодиодом мною купленного фонарика banggood мне компенсировал, я доволен. Правда переключить режимы как-то пока не совсем понятно получается у меня (на предыдущем драйвере (голове) получилось иначе). |
172
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Дождался деталек заказанных на Али и произвел небольшой "тюнинг" S41SC.
Идея была навеяна этой темой, а поскольку вся разводка для ее реализации присутствовала то, как говорится, почему бы и нет ). Ниже на картинках указал номиналы какие использовал. В итоге выглядит это Потребление при выключенном фонарике составило около 400мкА. при 4,2В и 190мкА при 2,8В. Решил не уменьшать ток, поскольку слишком уже тускло светились СИДы, скорее всего они оказались не настолько яркие как обещал продавец ). Да и при таком токе вогнать аккумы в глубокий разряд это надо еще постараться ). ПыСы: номиналы резисторов на кнопке подбирались исходя из комфортной для меня яркости подсветки кнопки и используемых мною ИСД
[Исправлено: Terminus, 17.11.2016 в 00:36] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
173
Не стал создавать тему, напишу здесь...
Пришли мне светики 4000 и 5700К и я начал перепаевать. Оказалось что ножки тир оптики были укорочены так как они как не крути не попадают в отверстия. из за чего у всех рвало куполы. Установил 5700 и разницу с родными 5000 не вижу. Также не установил новую тир оптику от манкера которую я заказал ранее, так как ножкам некуда было упарится. Заменил провода. После сборки режимы назад очень сложно стало улавливать, ну очень сложно, почти нереально включить строб или проверить индикатор заряда, не могу понять что произошло, у меня отпаялся кандер, может я его перегрел и он теперь не правильно работает. черт его знает.. |
vornic (17.11.2016)
174
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
175
Первое, на звезде отверстия под углом относительно светодиодов, а у тир оптике ровно. У родной оптике просто укоротили ножки из-за этого. На фото все видно
[Исправлено: Niko0O, 17.11.2016 в 10:54] |
176
Спасибо Niko0O.
Звезда вообще дренная какая-то, чертёж для неё наверное от руки рисовали. |
177
BG начал продавать, отдельно, новые версии "голов":
S41S http://www.banggood.com/Ast... S41SC http://www.banggood.com/Ast... [Исправлено: Terminus, 17.11.2016 в 10:28] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kzakkttixx (18.11.2016), Niko0O (17.11.2016)
178
Terminus, как то дорого, но все равно приятный бонус. Зато можно с башки сколхозить годную велофару, выточить заглушку и вывести проводом к внешнему акб.
[Исправлено: Niko0O, 17.11.2016 в 11:00] |
179
180
![]() никто не подскажет где можно найти? |
